Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проект МИНИ-8 и МИНИ-16.
Текущее время: Чт дек 04, 2025 02:08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 07:43:08
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
вечерком
дома у меня все
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 18:33:25
Мявтор!
Карма: 16
исходники МИНИ-16
скорей всегоошибки незначительные точно есть
так как кроме меня похоже никто не тестил
PA_MINI-16.rar [85.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 20:18:51
dt_andrew писал(а):
исходники МИНИ-16
Спасибо большое!!! Как только "набросаю" печатку, соберу и попробую!
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 18:14:03
Здравствуйте друзья! Кто-нибудь прошивал мегу8 в AVR Studio? Подскажите пожалуйста как в ней выставлять фузы? Для Понипрог есть фузы может кто то сможет по ним выставить и в AVR Studio? Я в этом не силен,поэтому буду очень благодарен за помощь. Уже почти все собрал только с этим осталось разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 17:20:10
Вот скриншот fuse меги 8 в AVR Studio 4.17. Но не знаю как их правильно выставить для мини 8.
2009-10-05_215915.png [23.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:46:06
Собрал мини 8 включил но на экране ничего не отображается он просто светится,при нажатии на кнопки слышен звук в динамике (тот что припаян на плату) и когда валкодер крутиш тоже. Прошивал AVR Studio. Вот как на этом скриншоте. Мужики подскажите в чем может быть дело?
2009-10-16_185241.png [23.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:25:40
Ну что никто не прошивал что ли или тема зачахла? Товарищи заимел возможность прошить в uniprof но опять же не знаю конфигурацию фузов кто прошивал откликнитесь? Извелся уже весь все собрано а толку нет!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:52:59
Мявтор!
Карма: 16
про фузы я вам в личке ответил
и если все одно не запускается то искать ошибки в моньаже
ведь собирали люди и все работало
ошибки в монтаже подразумевает не только правильное соединение но верные оминалы элементов
даже у меня бывают такие проколы если поленился проверить перед запайкой на плату
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:25:52
Андрей проверил номиналы деталей! СМД конденсаторы которые по 0.1 мкФ тестер показывает 0.3 мкФ и один резистор тот что стоит рядом с первой ногой МК он показывает вместо 10 К гдето 3.9 К,мерил прямо в плате. Этот разброс допустим для данной схемы? Еще я не ставил модуль RTC и батарейку соответственно,при этом в печатку никаких изменений не вносил,могут ли из за этого быть глюки? Еще если не подключать плату ТДА без нее пробовать должно работать,если просто для проверки модуля МК?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:34:46
Alex_NEMO писал(а):
dt_andrew писал(а):
исходники МИНИ-16
To dt_andrew: Андрей, приветствую!!!
Наконец-то, дошли руки собрать и запустить версию "MINI-16"!
В общем и целом, все работает, но нашел (пока) 2-а косячка:
1. Настройки часов не запоминаются после установки! (DS1307, соотв., установлен! Батарейка на неё то же!!!)
2. Почему-то не работает валкодер(+/-)! У меня PEC16 от Bourns, рабочий(проверено! и тестером на выходах А и В при вращении ручки сигналы "прерываются", т.е. импульсы есть!), с кнопок, все работает, только я предполагаю использовать только валкодер (+/-/Set) и Mute, StandBy.
Андрей, пожалуйста, гляньте/подправьте код для проекта MINI-16.
Если можно, обновите/перевыложите исходники для обоих проектов!
Ещё момент - возможно, в MINI-16 те же проблемы с громкостью будут, что и в MINI-8? Вам, по идее, проще это увидеть, пожалуйста, помогите!
P.S. Эх, ещё бы будильничик "прикрутить"..... Самый простой хотя бы, без привязки к дню недели!!!
Последний раз редактировалось Alex_NEMO Ср окт 28, 2009 14:42:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 08:02:26
Мявтор!
Карма: 16
Привет!
гляну чем смогу помогу
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 08:09:43
Мявтор!
Карма: 16
такой разброс по резистору допустим
если вы собираете мини8 то RTC ставить и не надо его там и нет
а вот для мини16 желательно поставить просто отвечаю с работы и передо мной исходников нет и точно не помню есть там проверка на наличие 1307 или нет отвечу точнее вечерком когда гляну исходник
процессорный модуль можно включать и без модуля ТДА
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:42:03
1. Настройки часов не запоминаются после установки! (DS1307, соотв., установлен! Батарейка на неё то же!!!)...
Тааак... Эту проблему решил! Оказалось, на 4н. DS1307 "забыл" завести ЗЕМЛЮ! :shock: С чего бы им "тикать"! Теперь - все ОК! И часики тикают, и устнанавка/запоминание проходят и "тикают" при отключенном питании - от батарейки!
А с валкодером - беда! Проверил ещё раз! Пуллапы на месте, на пинах PD0/PD1 - лог. "1". При вращении ручки валкодера импульсы есть! Что-то программное!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 07:40:16
Мявтор!
Карма: 16
странно :( я проверил по программе все обслуживается
пришлите если возможно свою печатку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:11:14
To dt_andrew: Андрей, если можно, выложите последние исходники для MINI-8!(Из которых последний HEX компилили)
Ещё вопрос - процедура обработки энкодера в проектах МИНИ8/16 отличается от таковой в "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0."?
Или в МИНИ8/16 она более "универсальная"?
Очередной вопрос - валкодер должен работать и при НЕ подключенной плате преда?
И последнее: как "написать свои сообщения" на русском? Как получить не "кракозябры" в сорцах, которые выводятся русскими буквами на LCD?!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:23:59
Мявтор!
Карма: 16
процедура обработки енкодера отличается от той что применена в вер 2
у меня все пашет
у народа не всегда видемо есть какой то нюанс и не всегда работает
решение проблемы
попобывать прицепить старую но кто сможет протестировать
у меня че то какойто творческий кризис с основным проектом МАКСИ
все из рук валится ничего не получается - устал наверно
придеться видемо заняться мелочевкой но придеться подождать пока я на макетке соберу МИНИ 16 и МИНИ 8
тогда процесс пойдет мне кажется более продуктивно
а так в слепую править - что то не нравиться мне
2. валкодер должен работать и без преда
3 Как писать по русски это отдельная тема
неужели и сдесь инструкцию надо писать :(
это время надо
если надо то могу накидать кратенько
но прошу понять и учесть это обстоятельство
я к сожалению не Юлий Цезарь
Ваши ребята коментарии по этому вопросу ....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 19:00:43
это время надо
Андрей, можно и кратенько, главное - принцип понять!
А может, какая утилитка - перекодировщик есть?
На выходных попробую Мегу поменять - может, каличная какая...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:58:57
это время надо
Все, "заборол" я MINI-16! - все работает!!!
Оказалось, что энкодер был включен не правильно! А причина в "кривом" даташите Bourns на PEC-16! Нет бы по человечьи со схемой привести... Оказывается, по их даташиту - вывод "А" - это сигнал "канал А", вывод "B" - это сигнал "канал B", а вывод "С" - это сигнал "Common/Общий", его на массу! А в даташите не енкодер EPS от Bourns все по человечьи - распиновка приведена, и там средний вывод общий, а слева и справа от него, соотв. "канальные" А и В! Вот откуда и "непонятки"! И у Андрея, судя по монтажке, энкодер, подобный EPS от Bourns применен! Это меня и сбило с толку!
Ещё с русскими буквами сам разобрался - утилитка "Rus-LCD 2*20" поможет!
Комментарий к файлу: "Rus-LCD 2*20" - Пишем по русски на LCD!
lcd20.rar [106.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:02:04
Мявтор!
Карма: 16
еб тить я об этом уже писал (давно правда в самом начале гдето)
по енкодерам в смысле
Alex-MEMO
я вашу печатку смотрел действительно все вроде правильно у Вас
но вот про это что то забыл
по русским буковам Вы все правильно поняли
именно эту утилиту я и использую
пишем в ней по русски строку
она дает кракозябры (для ЛСД)
копируем и вставляем эту гадость вместо английской строки
и компелим проект
чтоб не было проблем постарайтесь сохранить длинну строки
тогда здвижек в отображении точно не будет и все будет Ок
Удачи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:26:19
Здравствуйте! Андрей я прошил мегу8 в Uniprof как говорили и ситуация такая включаю его на экране ничего нет,но при нажатии на кнопки усстройство откликается тоесть слышен щелкающий звук из маленького динамика на плате который,при нажатии на все кнопки и когда енкодер крутиш тоже. Я не пойму,это значит контроллер работает и это с дисплеем проблемы,или что то еще? Проверял монтаж,может что то конкретное надо прверить где искать ладу не дам опыту моловато. Прошу совета у всех кто может помоч.
2009-11-09_202842.png [8.44 KiB]
