Питание nanostation m5
blakjack
Сообщение blakjack »
Доброго дня.
Попалась мне вот такая штука:
По паспорту питание PoE 24в 0.5А , Вопрос в следующем: Покупать адаптер для неё, в наше смутное время, не охота. Как проверить её работоспособность без покупки адаптера(или инжектора, тоже можете подсказать). Могу ли я подать 24 вольта на неиспользуемые пары ?
Карбофос
Re: Питание nanostation m5
Сообщение Карбофос »
Если бы у вас был интернет, вы смогли бы убедиться, что Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15,4 Вт.
Википедия вам в помощь.
blakjack
Я б не отказался от картинок :), читал, но как это подключить практике боюсь спалить
Карбофос
Вот.
В википедии расписаны конкретные пины.
Можно вскрыть устройство и посмотреть его питание.
musor
Сообщение musor »
хотел бы напомнить что 48в можно подавать на устройства полностьюсответствуюшие IEEE 802.3af стандартам...
китайнцы выпускают роутеры которые допускают питание по кабелю 12-25в толко длина кабеля тогда до 30-40м-почти все домашние роутеры такие =причина стоят не HV версии чипов подобных 2596HVи низковолтные банки на 25в в питани
поэтому превышать 15-18в не рекомендуется кстати штатный адаптер в них 12в 1а
изучите мануал вашего устройства дополнително уточнить поможет вскрытие и изучение даташитов на силу в питани
Карбофос
т.е. стандарты придумали, что бы их не соблюдать? так, что-ли?
Вот PoE от 24 вольт:
musor
Сообщение musor »
так они хитрые про 100% поддержку IEEE 802.3af часто нигде не заявлено ска3ано лишь про подержку PoE (Power over Ethernet) по витухе... можно конечно вскрыть и изучит что стоит конкретно в питале
должно стоят 2596HV + банки не ниже 63в!!!
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
выше вы привели схему активного инжектора которыйц кстати врядли заработает-ключик в 34063 при 48-60в не живет обычно боле минуты Umax sw=40v
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
в комплекте роутов идет пасивный инжектор -я его прозванивал там кроме 2дроселей к 4,5.7.8 пинам от ввода питания ничего нет! могу фотку кинуть кстати-троутер кстати с гиговым свичем -задействованы все4 пары
Последний раз редактировалось musor Вс сен 03, 2017 18:05:22, всего редактировалось 2 раза.
Карбофос
не, номиналы резисторов на 24В. заработает.
blakjack, с питанием разобрались?
musor
Сообщение musor »
опа забыл что опорка 1,25в 27в выход- ТАК живет!
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
но если банки там на 25в воткнули может и сдутся
Albert_V
Сообщение Albert_V »
blakjack писал(а):...Могу ли я подать 24 вольта на неиспользуемые пары ?
Почему бы не посмотреть на сайте производителя (там даже на Русском языке есть информация)?
musor
Сообщение musor »
Блок питания 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором
Способ питания PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4 , 5 (+); 7, 8 (-))
это с сайта инфа
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
так что ответ на вопрос -можно-ДА но поляру соблюдать
blakjack
Если я правель но понял, то все lan на гальванической развязке( трансформатор) и если я подключу к коричневой и синей паре 24 вольта то делать это надо только на стороне точки ? Чтоб они не пошли на ноутбук?
Карбофос, изучаю( пытаюсь :) ) матчасть. Все экперементы завтра
Карбофос
Просто подключите к вашей точке питание.
Вы хотели проверить её работоспособность без покупки адаптера?
blakjack
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3175589#p3175589"]Просто подключите к вашей точке питание.
Вы хотели проверить её работоспособность без покупки адаптера?[/uquote]
Да. Там нет отдельного питания, только poe. Вот с этим я и пытаюсь разобраться
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
PoE - стандарт 48 вольт, причем обычно при 46 уже не включается. Но бывают производители через Ж и у них что угодно может быть. Спокойно подаем на соответствующие контакты 24 (если не заработало - 48) и радуемся. Какие контакты конкретно - нагуглите сами.
Переплюсовку обычно держит, но лучше не рисковать.
Учтите - со стороны компа/роутера/свича эти контакты должны быть оторваны иначе ему может поплохеть (особенно если он гигабитный)
blakjack
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3175477#p3175477"]
это с сайта инфа
так что ответ на вопрос -можно-ДА но поляру соблюдать[/uquote]
Всё как написано, запустилась на 19В. рабочая:). Жаль что на 5 гГц... дома ничто не понимает такой частоты.
Всем спасибо :))
