Proteus: вопросы и ответы
Сообщение TEHb »
Pavel_1978, установите переменные окружения TEMP и TMP в C:\Temp, и создайте соответствующую папку. ISIS надо будет перезапустить после этого.
В следующих версиях мы это исправим.
Сообщение Pavel_1978 »
TEHb писал(а):Pavel_1978, установите переменные окружения TEMP и TMP в C:\Temp, и создайте соответствующую папку. ISIS надо будет перезапустить после этого.
эээ... а по подробнее можно пожайлуста?
желательно пошагово что прописывать и где...
skk
Сообщение skk »
ме убьет ли 5,5 в мукросхему l293d т е вот эту схему http://radiokot.ru/lab/analog/19/
Сообщение TEHb »
Для английской XP - в аттаче.
(182.09 КБ) 725 скачиваний
Сообщение TEHb »
skk писал(а):ме убьет ли 5,5 в мукросхему l293d т е вот эту схему http://radiokot.ru/lab/analog/19/
напряжение питания от 4,5 до 36 вольт по даташиту
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /l293d.pdf
Спасибо огромное за подсказку, все заработало
Сообщение wolfs_SG »
Подскажите пожалуйста в ARESe нажимаю автотрассировщик а он мне ошибку выдает failed to load layout пробывал устанавливать Splintlayout результат тотже. как быть?
Сообщение saba »
wolfs_SG писал(а):Подскажите пожалуйста в ARESe нажимаю автотрассировщик а он мне ошибку выдает failed to load layout пробывал устанавливать Splintlayout результат тотже. как быть?
Прикрепили бы проект, облегчили бы задачу. :oops:
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
да проект тут не причем... даже просто элементарно соеденить соеденить два резистора (ну это как пример который тоже проверил :)) И это не на одном компе... такая ерунда и дома на компе XP Prof SP3 и на работе тож такаязе система...
Сообщение TEHb »
Файл случайно не по-русски называется? Электра этого не любит. И Спринт не имеет никакого отношения к Протеусу.
во блин... Спасибо огромное ТЕНЬ... что то мне и в голову это не пришло...
Подскажите пожалуйста где в протеусе найти транзисторы ГТ311И и КТ3117А или их аналоги 2N797 и 2N2222... или на что их в протеусе можно заменить... и еще... есть ли в протеусе модель фотодиода? а то фоторезистор нашел, а вот фото диод найти не могу
Сообщение otest »
Используйте поиск
otest писал(а):Используйте поиск
я конечно дико извиняюсь, а как быть с 2N797 там поиск не помогает.
им ожет кто знает есть фото диод в протеусе?
Сообщение MuKeXa »
2N797 а чем это он уникален?
"кто знает есть фото диод в протеусе"
А как вы его использовать будите? Лампочку рядом ставить?
Можно использовать готовые оптопары и генератор.
HCNR200 - первое, что увидел )))
ничем... просто что уже все как надо было на схеме и потом не вспоминать где что надо заменить... это ладно если маленькая схема... а если большая... ???...
Сообщение otest »
Поставьте в свойствах нужный вам тип.
Подскажите опжалуйста, где поменять размер для контактной площядки под микросхему, а то они по дефолту маленкие какие то... просто на счет дорожек и переходных отверстий нашел... а это не могу найти.
Сообщение ooogo »
saba писал(а):Насчет пинов: видели пин, щелчок правой кнопки Миши, открываешься окно
Щелкнуть правка пина, из таблицы выбирать нужны пин.
Сообщение rOnanjr2 »
Дайте пожалуйста кряк к протеусу, ну нигде найти не могу...
Мозг человека запоминает абсолютно все, кроме того - куда он это все запомнил...
