Бесконтактный датчик напряжения
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Бесконтактный датчик напряжения
А у вашего автомата сколько контактов? А еще один контакт сбоку добавить
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
Есть строенные заводские, а бывает сборные с планкой одеваемой на рычажки. Контакт есть напряжения нет - значит нет на вводе.
[uquote="manjey",url="/forum/viewtopic.php?p=3174484#p3174484"]
...Sem7 - не тупите, мне на надо ловить кратковременное пропадание, мне надо определить...
Хамство и есть показатель тупости.
В таком контексте остается спросить прямо - а НАХРЕНА все энти ловли-оперделения?! Игры с опасным для жизни напряжением чреваты только нехорошими последствиями. Пригласите квалифицированного специалиста для решения Вашей проблемы - выяснения и устранения причин, при которых выходит из строя Ваша бытовая техника. И не придётся ничего (индикаторные отвёртки
, светодиоды
...) тулить ко вводному кабелю (как его там не по-русски - торсаде).
Удачи!
Удачи!
- vlasovzloy
- Друг Кота
ну РНП я бы все таки поставил и грозозащиту
Sem7, простите, вы писатель ? Прочесть мои посты выше не судьба ?
1. Автомат опломбирован
2. Не той системы, к которой можно установить допконтакт состояния (если что, то модуль состояния на Acti9, который у меня остался от объекта стоит больше 1000 р, сам автомат двухполюсный Acti9 стоит примерно 1300р) Сейчас установлен какой-то Legrand, если к нему можно устанавливать допконтакты это тоже будет стоить примерно так же как и для Шнайдера плюс время доставки недельки так 4-5
3. При возможности подключиться к фазе и нулю я собираю схему контроля за 100р, но тут нет возможности подключиться напрямую и не дадут.
И вообще, я электрик и меня 220В не напугаешь, как и 380В...
Вопрос вроде поставлен вполне правильно, как понять наличие напряжения в проводах, не имея нагрузки и не нарушая целостность для подключения к промышленному ПЛК либо к Raspberry Pi, то есть на выходе должна быть возможность подать как 24В, так и 5В (3,3В). В любом случае должна быть гальваническая развязка между питающим схему напряжением и входом МК или другого устройства.
Все, что выше вводного автомата не мое, отсюда и проблема....
на счет нахрена - есть генератор, который сейчас запускается сразу, нужно сделать так, что если выбьет автомат, то чтобы генератор запускался с паузами. Например час работы, два перекур и так в цикле пока не приеду домой.
- vlasovzloy
- Друг Кота
есть такой вариант, автомат предположим на 63 ампера. на вводе в дом ставим на 32 ампера его выбьет первым. ну и соответственно напряжение на вводе 32 автомата будет. контролируй сколько нужно
vlasovzloy, не говорите глупостей. Вводной автомат ОПЛОМБИРОВАН энергосбытовой, стоит ДО счтечика электроэнергии.
Как я смогу установить автомат 63А ДО опломбированного ?
Автомат на 25А, вы предлагаете мне ограничить себе же мощность ?
- vlasovzloy
- Друг Кота
а й соседей тоже выбивает автоматы? или очень далеко? поставить у них радиопередатчик какой нить телеуправления. или роутер их пинговать раз в пять минут
ну это точно извращение, привязываться к соседям.
Выбивает из-за моего стабилизатора при большом снижении напряжения на входе, бывает до 140В и даже ниже. Редко, но такая ситуация происходит, поэтому и хочу сделать контроль на данный случай, чтобы генератор не работал постоянно из-за такой ситуации.
Менять сейчас стаб на более умный, где можно ограничить входной ток чтобы защититься от данной ситуации пока нет возможности.
- vlasovzloy
- Друг Кота
есть такое понятие- приоритетное управление нагрузками. к примеру стиралка и микроволновка с чайником работает, а электротопление автоматически отключилось. стиралка отстирала, чайник вскипел и прочее- отопление опять включилось
Проблема в том, что отключение происходит при нагрузке в доме в 1-1,5 кВт при разрешенной 5 кВт.
Если бы проблема была в большом потреблении, когда было бы нужно распределять по приоритетам, то вопрос бы вообще тут не поднимался.
Возможно скачек напряжения ниже 140В, но не чем его зафиксировать в данный момент. Дома на ПК установлена Scada система, но период записи у нее 30 сек в журнал, а она стоит как назло на обычном ПК, который выключается
. Перенести на Raspberry и пересадить на ИБП пока нет возможности. Ну и все равно может не успеть зафиксировать понижение напряжения из-за периода записи. Смотрел уже
Нельзя ли объяснить - как может выбивать электромеханический автомат от понижения или пропадания питания, если его конструкцией контроль таких отклонений (ПО НАПРЯЖЕНИЮ) не предусмотрен? Обычный автоматический выключатель (а иные на ввод облэнерго не устанавливает) оснащается двумя видами защиты - электромагнитный расцепитель (ЭМР) и тепловой расцепитель (ТР). ЭМР срабатывает при ТОКЕ короткого замыкания в нагрузке практически мгновенно. ТР отключает нагрузку через определённое время воздействия предельно допустимым ТОКОМ - в зависимости от буквы и номинала.
Ежели автомат насилуется какой-либо нагрузкой (тем же "стаб" из старттопика), которая при просадке питания садит/коротит линию, то... это совсем другая история.
Насчёт читателя-писателя. Штудировать вереницу сообщений, половина слов которых требует дешифрования с регионально-отраслевых жаргонов... ну кому это надо?! Та и две страницы вопросов-ответов, покуда суть задачи из первого сообщения не определили. Вот и получается - то советы не впопад, то - тупление.
Опять же. Для выявления наличия/отсутствия фазного напряжения используются контактные и бесконтактные детекторы фаз. Для обоих видов наличие/отсутствие тока в проводнике не играет роли.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="manjey",url="/forum/viewtopic.php?p=3174822#p3174822"]Проблема в том, что отключение происходит при нагрузке в доме в 1-1,5 кВт при разрешенной 5 кВт.[/uquote]
А что дом питается тремя фазами?
Обычно, на домовладение отпускается 3,5 кВт с установкой на вводе автомата на 16 ампер (16х220=3500Вт).
На практике автомат может выбивать по причине изношенности. Окисленные и подгоревшие контакты внутри, плохо затянутые присоединительные клеммы вызывают обильный нагрев, ведущий к ложным срабатываниям и прогрессирующему ухудшению состояния автомата, вплоть до полного выхода из строя.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Где это 3,5 кВт?
У нас 10 кВт на дом.
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3174879#p3174879"]Где это 3,5 кВт?
...[/uquote]
ОБЫЧНО...
...[/uquote]
ОБЫЧНО...
Это где такие правила 16А?
Пришёл с работы включил свет, чайник и плитку что бы подогреть еду и остался без электричества. Это явно устаревшие нормы, когда плитки были 400вт а чайник 800вт. Сейчас все эти приборы потребляют более 2 КВт.
- vlasovzloy
- Друг Кота
куба наверное, но там 110 вольт обычно, только в отелях 220
- AlekseyEnergo
- Модератор
[uquote="Sem7",url="/forum/viewtopic.php?p=3174885#p3174885"]ОБЫЧНО...[/uquote]
Это уже давно не обычно. и 15 кВт и 50кВт 3ф и более уже давно можно получить при возможности.
Так что не надо оперировать такими утверждениями.
Sem7 писал(а):Обычно, на домовладение отпускается 3,5 кВт с установкой на вводе автомата на 16 ампер (16х220=3500Вт).
Ребята, пожалуйста, хватит толочь воду в ступе.
1. Автомат 25А - не Московская область, окститесь, кроме этой области есть еще и остальная Россия.
2. Стаб, при пониженных напряжениях переключает обмотки чтобы поднять до 220, следовательно увеличивает ток на входе. Спец приборов нет, чтобы отследить. Пялиться в мультиметр в ожидании броска нет ни желания ни времени.
Так что данные пункты просто давайте опустим, как и что сделано, какое подключение и так далее не имеет к задачи никакого отношения.
Задача одна, бесконтактным способом определять наличие напряжения ДО вводного автомата в не зависимости включен он (тут можно было применить токовый датчик и их есть у меня) или ВЫКЛЮЧЕН и завести на вход контроллера (вот с этим проблема).
Из того, что есть - 24В для питания датчика.
Если что, то у меня 5 Квт фактических и 1 кВт по уставу дачного товарищества. В увеличении мощности отказали, сославшись что уже есть подключение. В двух словах - хотите увеличить мощность, отключайтесь, получите ТУ на новое подключение и может быть тогда, когда нибудь мы вам дадим положенные по закону 15 кВт (без уточнения сколько денег с меня снимут). Так как я тут живу, то таких шуточек мне не надо от монополиста.
так тебе уже написали. полевик и несколько витков провода на фазе. Что ещё придумывать?
При наличии напряжения на стоке будут импульсы, при отсутствии ноль.
Последний раз редактировалось Телекот Сб сен 02, 2017 22:55:49, всего редактировалось 1 раз.
очевидно схему, так как я не схемотехник, а электрик все таки.
Вариант без наматывания обмотки вокруг провода торсады есть ? Чтобы датчик висель рядом с вводом и не возмущал проверяющих ?
- AlekseyEnergo
- Модератор
тогда просто катушку рядом с проводником.
В сети есть схемы. Называется "детектор скрытой проводки".
