Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение 240265 »
В данный момент немного по другому но еще рисовать и рисовать.
(185.96 КБ) 1047 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Не много не понятно по картинкам-0.5в/дел,а показывает 2.41в это еще не настроен?
Сообщение 240265 »
Показания уровня входного сигнала будут переделываться. На данный момент показывает Umax в режиме DC. Т.е. от 0 экрана до максимального значения. Потом добавлю р-р , мин, макс. rds . Ну и подстроить нужно.
IVL ex UA6PJ
zöner
Сообщение zöner »
ак лучше сделать сохранение настроек, При программном отключении питания или отдельной комбинацией кнопок ?
лучше автоматом с задержкой по таймеру, т.е. при каждом изменении настроек перезапускать секундный счетчик, досчитает до 0 - сохранять, задержку сделать например 10 сек
Очередной вариант
это для внутреннего ОУ или внешнего ?
Сообщение 240265 »
Не пойдет через 10сек. Писать приходится во флеш , а у нее ресурс ограничен 10 000 по документам.
Оу как на схеме , внешний, АД8066.
IVL ex UA6PJ
zöner
Сообщение zöner »
я делал кольцевой буфер из struct конфига. При размере 16 байт в сектор поместится 64 конфига, т.е. ресурс вырастет до 500 тыс. записей - это ненамного хуже чем у обычных EEPROM
P.S. как бороться с зависанием LCD/контроллера при подключении щупов к внешней схеме ?
Симптомы: картинка перестает обновляться, или экран закрашивается белым цветом...
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="zöner",url="/forum/viewtopic.php?p=3174811#p3174811"]я делал кольцевой буфер из struct конфига. При размере 16 байт в сектор поместится 64 конфига, т.е. ресурс вырастет до 500 тыс. записей - это ненамного хуже чем у обычных EEPROM[/uquote]
Вообще в стандартной application note от ST касательно эмуляции EEPROM сохраняют индекс переменной и ее значение. Для безопасной перезаписи нужно две страницы, страницы по 2К, сохраняются только те параметры, которые были действительно изменены, а за раз меняют обычно не так много, т.е. если в среднем придется перезаписать 4-8 байта, то ресурс будет 5-10 млн....
Сообщение 240265 »
[uquote="zöner",url="/forum/viewtopic.php?p=3174811#p3174811"][quote]
Симптомы: картинка перестает обновляться, или экран закрашивается белым цветом...[/uquote]
Питать от батарей или трансформаторным БП. У меня и клон ISDS205 . при подключении земли к устройству с импульсным БП виснет. Вообщем нужна галваническая развязка между питаниями.
На Ф303 у меня питается от аккумуляторов и ничего не виснет.
IVL ex UA6PJ
zöner
Сообщение zöner »
у меня питается от акка
если включить питание после подключения щупов - работает
как сделать развязку - пока непонятно, разве что развязать только LCD
Сообщение 240265 »
А причем здесь экран? Виснет контроллер. Проверяйте сечение шин земли, питания, дрссели-конденсаторы на питании, длинну проводов их расположение и т. д..
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3175790#p3175790"]А причем здесь экран? Виснет контроллер. Проверяйте сечение шин земли, питания, дрссели-конденсаторы на питании, длинну проводов их расположение и т. д..[/uquote] C Чего ты взял что виснет МК, виснет сам экран обычно, он более квелый. Питание доработайте на самом экране.
Сообщение 240265 »
У меня , например, экран без платы и питается вместе с контроллером от одной 1117-3,3 . Экран с голым шлейфом и на нем я не ставил ничего по питанию.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Сбрехал я , виснет и у меня, сегодня ремонтровал телек и проявилось. Но не сильно мешает. землю зацепил и пользуешься, если перецеплять то через сброс.
Победил вроде сохранялку настроек, сейчас стирать флешь приходится 1 раз через 128 записей. Т.е. ресурс 128*10 000 циклов.
IVL ex UA6PJ
zöner
Сообщение zöner »
может IWDG зарядить ? спасет от глухих зависонов
Сообщение 240265 »
Не вижу поблемы. Я один раз подключил земляной крокодил и пользуюсь. Если землей не дергать то ничего и не виснет. Подключаю землю как правило при выключенном ОСЦ. А если землей дергать то иногда и зависает. Перезапуск "собакой" просто так всей программы будет только мешать.
IVL ex UA6PJ
ds1307
Сообщение ds1307 »
Если кому интересно. Нашел и заказал на Али реле 5 Вольт 20 мА. Фото прилагается
СМД реле ОМРОН
(46.93 КБ) 657 скачиваний
Учиться, учиться, ...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я уже писал про реле - меня освистали, сказали что дорого. И не Омрон, а аналог подешевле - IM41GR
ds1307
Сообщение ds1307 »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3181062#p3181062"]И не Омрон, а аналог подешевле - IM41GR[/uquote]
Ваш аналог 30 мА. Я поэтому и написал, что Омрон 20 мА, и с меньшим током не найти обычное реле. 3,08 за 5 штук + доставка 1,79 дорого?
Chettuser
Ток там не существен, поскольку реле LATCH - щёлкнул им и снял напряжение. Любой вывод микроконтроллера совместно с резистором в принципе выдержит 30 мА. На крайний случай можно поставить буферный сдвоенный элемент.
ds1307
Сообщение ds1307 »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3181769#p3181769"]Ток там не существен, поскольку реле LATCH - щёлкнул им и снял напряжение.[/uquote]
И опять вы не правы. Я выбрал обычное реле, чтобы использовать в схеме как у 240265. Посмотрите даташит, дам два вида реле существует: Single-side stable model и Single-winding latching model. Я просто поделился информацией. Даже ссылки не дал, чтобы не восприняли как рекламу. А вы наверно хотите поспорить и ввести людей в заблуждение.
Последний раз редактировалось ds1307 Ср сен 13, 2017 19:42:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ARM»
