Форум РадиоКот • Просмотр темы - Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сборки
Текущее время: Чт фев 12, 2026 20:51:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сборки
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 07:13:21
Проект изначально взят отсюда http://tinyurl.com/ycwwkmyo , вытравил, собрал,
поставил 2n7000 вместо BC337 работает наоборот, т.е. вместо увеличения оборотов они уменьшаются до остановки... Подскажите, что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 07:21:05
Рейтинг сообщений: 166
полевик вместо биполярного?
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 07:41:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
ну та он как ключь и должен жить если ему 5в хватит открыться
дело в прошивке смотри там
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 07:53:10
или перепутан сток-исток
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 07:58:18
Спасибо за ответы. Исток к общему минусу, сток к вентилятору. А что в прошивке посмотреть - я, честно говоря, в этом не очень :(
Сэмулировал в протеусе - непонятно как-то работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 08:41:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
См. вЫнимательно. У тебя датчик ds18 B 20
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 09:51:43
Вот жеж... спасибо. Пошёл пилить прошивку
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 01, 2017 10:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 05:12:44
Тема, актуальна, сам разобраться не смог в коде. Может кто подскажет что заменить для работы 18B20? У автора спросил - пока молчит :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 07:35:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1435
Ссылка из первого поста не открывается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 11:15:09
Вот изначальная: https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... (pic-based)/
Во вложении исходник
Source.zip [7.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 13:40:12
Рейтинг сообщений: 3
не проще ли написать код самому? библиотек под 18b20 в сети достаточно. если нужно могу скинуть те которыми пользуюсь, правда они на С.
