Мож и поздно... Но нет проблемы воткнуть SD карту через PCI-e.... Есть SSD работающие через PCI-e. Ни каких флешек - только реальные диски и на нормальной шине. Переходники такого рода продают на ебее. Мож это чем поможет...
Всем котам МЯУ! У меня вопрос почти анологичный... У моего синтезатора Yamaha PCR-550 имеется флопик 1.44, но почему-то диски часто портятся и инфа в миди формате не воспроизводится или на пол-пути заклинивает, вообщем полный ОБЗАЦ... Друзья, как вместо флопика сделать вход USB для флэшки, всё-таки более надежный инструмент. Пожалуйста объясните или схемку нарисуйте, может как-то подключить можно.... полная задница с этим FDD. Заранее спасибо, буду очень благодарен подробному объяснению.
_________________ Если долго мучиться - что-нибудь получится...
Есть станок с промышленным компом данные вводятся через дискетки а сними одни проблемы долго не живут. Как бы флешку переделать.
Старые станки с ЧПУ были еще на DEC архитектуре. В общем, переходник Флоппи-USB пока еще нашел бы своего пользователя. Но недолго.
С такими вещами мне пришлось столкнуться еще в далеком 1988 году, там тоже стояла задача заменить армянские дисковвода на 8 дюймов на ПЗУ. Задачу решили неординарно, там заменили сразу контроллер флопов и сам флоп одновременно, в итоге получилась одна плата содержащая примерно 15-20 микрух логики и 32 шт. КС573РФ2, в эти РФ-ки прграммисты запихали ОС-ДВК и тестовые программы, и ничего, эта шарабайка проработала около 6-8 лет пока все оборудование на заводе не разбомбили на драгметаллы. Технически это можно сделать, только вопрос, как и чем заинтересовать разрабочика. Если делать это самостоятельно то придется сделать специальный стенд, который позволяет считать полностью всю дорожку с дискеты и все это запомнить. Потом приличный секс будет впереди, это расшифровка формата записи, где надо различить данные, контрольную сумму, байты синхронизации и куча прочей дребедени. В добавок к этому будет изучение формата записи данных в МС-ДОС, ОС-ДВК и т. д. Для "винтов" многие производитель понаклепали разных интерфейсов-перходников и многие проблемы в большинстве своем решены, а про флопики напрочь забыли в виду их малой емкости и надежности. Как альтернативу можно предложить копирование содержимого дискет на жеский диск и дальше воевать со станками с ЧПУ посредством стандартных интерфейсов связи (COM, LPT, USB и прочее), это будет и побыстре и дешевле.
Тогда USBOblivion32 для чистки пользуйте, а потом поисковиком ищите все файлы "usbobl*.*" и удаляйте их
_________________ ХОТЕЛКИ: -старые приемники -подсвечник (3-5 свечей) -фигурки ЛФЗ -старые фотики и объективы, -стеллаж для гаража (размер обсуждаем) -механизм от немецких настенных часов с боем -часы сейко со светлым циферблатом
ребят, я по теме флоппиков если оживлю тред - ниче? ну так вот - есть в продаже плоские USB дискогрызы. но сколочь ненадежные. мрут быстро - беда прямо. может быть можно не покупать опять вместо помершего новый а может есть схемка переходника, чтоб подцепить к переходнику обычный гибковод которых у меня со старых компов понадергано (в свое время подбирал тот который запустится на AMIGA с еейной оригинальной SHUGART-спецификацией флоппи-порта, которая относительно PCшной - с двумями пересвапленными сигналами, но не о них речь) и больше не мучаться? мне нужно обмен файлОм между AMIGA БК и PC организовать.
может кому встречалась такая схемка? очень был бы признателен.
впринципе геморрой разве что может быть с FM форматированными MX: дискетами c ДВК2 MY(ДВК3) MZ(УКНЦ) дискеты уже MFM и их на флопе прочитать уже проще. но - под БК0011М под еейным аналогом RT11 - БК-ДОС есть драйвер который умеет MX:дискеты читать.
