Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фен для сушки волос. Гасящий конденсатор.
Текущее время: Пн сен 22, 2025 06:55:42
 Заголовок сообщения: Фен для сушки волос. Гасящий конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 05:53:19
Здравствуйте! Имеется фен для сушки волос. С самого начала покупки работал не долго - сгорел электромотор. Схема - напряжение сети через спираль идет на диодный мост (припаян прямо на моторе) и далее на моторчик 24В. Поставил новый моторчик. При включении сильно искрит на щетках. Не прошло и 5 минут и новый мотор также сгорел. Возможен ли вариант вместо спирали поставить конденсатор для гашения излишнего напряжения? Как это будет выглядеть с точки зрения электробезопасности?
 Заголовок сообщения: Re: Фен для сушки волос. Гасящий конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 09:28:57
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3285
Возможно, только для работы такого моторчика постоянного тока с диодным мостом этот конденсатор будет размером побольше фена :)
Измените точку подключения двигателя, сделанную от части спирали, дабы на выходе диодного моста получить нужное напряжение.
Либо распаяйте диодный мост и включите мотор только через один диод по однопериодной схеме выпрямителя.
Да, в диодном мосту не пробит какой либо диод, а то будет в один полупериод переть на движок переменка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 10:04:04
:shock: уж не больше фена, но запихать проблемно будет. если только из нескольких меньшей емкости. По моим подсчетам надо 4 мкФ.
Есть трудности, т.к. это отдельная спираль на моторчик идет.
На переключателе для первой скорости включен диод. Как будет работать вентилятор на 1 скорости, если вместо моста будет один диод?
Мост распаял и проверил диоды - целые. Если только под напругой пробивает... С конденсатором помню было у меня такое в телевизоре... Это только заменой проверять.
Меня вот интересует почему искрит сильно коллектор. От БП подавал на мотор 30 В, там было небольшое искрение, особенно в момент расцепления цепи. Так это нормально я считаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 10:27:53
Карма: 106
Так измерте напряжение, которое приходит на мотор и делайте выводы, может на него вольт 60 шпарит, вот и искрит
Возможно китайцы тупо на фен, расчитанный на 110 вольт прикрутили вилку и бирку на 220 вольт, вот он и горит у вас, от этих товарищей всё что угодно можно ожидать... :)))
Сталкивался что они на намотке трансформаторов в трансформаторных БП экономили провод, и вместо меди аллюминевый провод использовали, что те грелись как утюги.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 11:08:45
Кстати, упустил этот момент - на двигатель приходит около 33 В. Алюминиевые провода покрашенные под медь, я видел на сварочном аппарате. Такие провода я называю алюмедь :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 05:07:48
На мотор действительно поступает порядка 60 В :))) Непонятно как фен раньше работал...
