Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на КР145ИК1901
Текущее время: Сб янв 03, 2026 07:23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на КР145ИК1901
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 12:34:35
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8602
Недавно вот тута: :)))
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993
хапнул 4 штучки 145ИК1911.. Теперь думаю- И ЧО МИНЕ С ИМИ ДЕЛАТЬ?? :))) :))) :)))
Судя по всему, это чуть ли не последние в России микросхемы часов по "удобоваримой" цене..
Особенно если посмотреть на китайцев:
http://www.ebay.com/itm/KR145IK1911-IVL ... Sw9itZndsg
http://www.ebay.com/itm/KR-145-IK-1911- ... h5ozuNydJQ
Правда, вот появилось с ценой- "более- менее"
http://www.ebay.com/itm/Vintage-KR145IK ... Sw3v5YtBnU
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 13:38:26
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Боюсь покажусь банальным, :oops: но наверное сделать на них часы/таймер. :roll: :))) :tea: Собрать на них что-то отличное от часов будет затруднительно. :dont_know: Хотя, можно что-то вроде автомата световых эффектов собрать. :roll: :tea:
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 01:16:55
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Таймер-выключатель взрывного устройства нагрузки собрать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 16:28:43
Часы таймер Электронные "Миг" 92 г.в. схему к сожалению так и не смог найти.
Всем привет. Схема на МИГ-01 во вложении.
МИГ-01.pdf [88.69 KiB]
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 20:30:23
Рейтинг сообщений: 105
:( >Схема на МИГ-01 во вложении.
забавные элемент на схеме : WA1 - думал только на 176 часовой логике такое бывает.
схему бэкапного питания часов лучше чем во вложении никто не встречал ?
вероятно в скором времени буду перелицовывать "убитую" платку, думаю может сразу развести на ней.
368__500.png [158.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 21:11:26
Разорвать дорожку между выв.1 и выв.40
Спасибо! Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 22:12:06
Карма: 37
Встречал в "Радио" весьма неплохую схему, представляющую собой стабилизирующий преобразователь. Схема для часов на К176, но подходит и для ИК19. Она рассчитана на батарейки, но нетрудно поставить аккумуляторы, добавив параллельно диоду VD2 резистор подзарядки, а параллельно аккумуляторам - стабилитрон. Накал индикаторов подключить к обмотке преобразователя через замыкающую кнопку, параллельно ей - контакты реле. Катушку реле подключить к обмотке трансформатора БП через отдельный выпрямитель. Тогда при пропадании напряжения сети индикаторы погаснут, но их можно будет включить кнопкой, чтобы посмотреть время.
Минус схемы - нужно четыре аккумулятора, но плюсов больше: блок питания может быть нестабилизированным, индикаторы при работе от АКБ можно включить нажатием на кнопку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 19:55:54
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Мечтаю сделать для КР145ИК1901 бекап таким способом:
Вклиниться в обмен PrP и PrM при подаче питания, с помощью небольшой поделки с таймером DS1307 и мелкой AVR-кой.
Насильно записать в регистры информацию о текущем времени. По идее, всё это вполне возможно, только времени мало.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 20:08:18
Карма: 20
Я как-то извлекал по шине эти часы-минуты-секунды. Скажу, что там нет фиксированных участков, за которые можно зацепиться. Эти данные "пробегают", но сидят еще где-то в часовых регистрах микросхемы.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 22:28:44
Карма: 21
Планировал сделать привязку к такту 32768 и к одной из сеток индикатора, где 512 Гц. Читал Вашу информацию, смотрел осциллографом, сделал конвертер уровней для подключения контроллера, но, пока всё заморожено. Хотел не только читать, но и менять информацию "на лету".
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 22:52:56
Карма: 197
Рейтинг сообщения: 4
:facepalm:
А зачем тогда 145ИК1901? Проще тогда просто с МК время на индикацию вывести.. Если только так, "когда делать нечего", ну, или "ради интереса".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 23:22:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: 6
NJ;T YTZCYJLJCNFNJXYJ 12-15D ,FNFHTQRB
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 23:56:05
Карма: 37
Рейтинг сообщения: 8
Мусор сам себя превзошёл: теперь пишет свои кракозябры транслитом! :o :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 22:01:51
вчера собрал такой конструктор 1988 года выпуска на экране горит непонятно что некоторые сегменты полностью некоторые по половине а последний вообще маленький кусочек светится вроде все правильно собрал. Думаю что микросхему угробил при пайке т.к. брал ее без заземления и паял паяльником на 220 в. есть ли какой способ проверить ее? или новую покупать а потом окажеться что экран вакуумный дохлый как проверить экран?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 00:47:14
Карма: 197
Примерно вот так:
Я вообще проверял индикатор от часов так- на выводы накала подавал 5 вольт (безразлично, постоянку или переменку), а на все остальные выводы ОДНОВРЕМЕННО подавал +24 вольта относительно любого из выводов накала- должен светиться весь индикатор.. Ну, для "перестраховки" +24 вольта на все выводы можно подать через резистор 10~20 кОм..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 25, 2018 04:17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 01:56:42
Карма: 37
Это жестоко.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 02:11:29
насочинял плату.. сделал спаял - не работает. может накосячил ? или схема не правильная . гляньте не замыленным взглядом.
my_PCB.gif [19.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 04:14:55
Карма: 197
жестоко.
А сколько, по- вашему, нужно, если у ИВЛ1-7/5 именно такое напряжение накала?
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... %207.5.pdf
А вопрос задавался именно про радиоконструктор - часы на 145ИК1901 - то есть, индикатор именно такой.. :dont_know:
Ну, не так уж и просто её угробить..
Хотя, если у вас на полу синтетический ковёр, или вы сами одеты в синтетику, и дома у вас очень сухо- то вполне..
Или паяльник "пробивает" на корпус...
Скорее, вы что- то при пайке "накосячили", или что- то где- то коротит.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 20:50:03
Карма: 37
Ну если именно такой, тогда другое дело.
Тогда уж лучше написать "подать номинальное напряжение накала". А то может кто захочет применить, скажем, четыре одноразрядных с накалом 1,5 вольта (что есть под рукой).
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 07:32:29
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Я при запитывании накала у VFD никогда не руководствовался паспортным напряжением - оно обычно завышено.
Всегда выставлял методом "вишнёвый в темноте".
В этом случае у ИВЛ1-7/5 получается в пределах 3,8...4,2В.
Сейчас этот форум просматривают: crackintosh и гости: 15
