Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
В советское время это был результат разбраковки диодов по классам. 1класс - 100В ....10класс -1000В. Как теперь у китайцев ХЗ, но похоже что то близкое.
Сообщение korob »
Именно так. Делают изначально на 1000В., но реальность сурова и в процессе производства "выходят" экземпляры которые не "держат" 1000В. Вот здесь и появляются "младшие братья".
Сообщение diesel170 »
Посмотрел сейчас параметры диодов КД247, КД257 и КД258 - у "младших братьев" время обратного восстановления меньше.
Однако у КД226 одинаковое.
Сообщение Slabovik »
У низковольтных тоньше зона перехода, из-за чего меньше прямое падение напряжения при одном и том же токе, и меньше время восстановления перехода.
Сообщение Asaba »
В моем понимании когда "выпекают" партию полупроводников, проверяют их параметры и после этого разбивают на буквенные подгруппы в пределах одной марки. Изготовленные диоды проверяют на обратный ток начиная с низких значений обратного напряжения и повышают до тех пор пока обратный ток не достигнет нормированного значения, после чего маркируют на ближайший номинал в нижнюю сторону.
Транзисторы дополнительно разбивают на подгруппы по величине Ку и другим. Наиболее ярко можно увидеть на примере транзисторов КТ315, у которых сначала были 4 буквы, а потом дошло до 9.
По идее цену полупроводника нужно четко дифференцировать по буквенным подгруппам, но конкуренция не позволяет сильно поднимать цены на старшие буквенные группы.
Сообщение 100AMPER »
Понадобился мне диодный мост на 100 ампер.Нашел дома 6 сборок шотки(разные)Подскажите как из них собрать мост.Главное задействовать все 6 сборок
Сборки:sbl3040pt,mbr2045ct,stpr1620ct,mbr1645ct,sbl2040ct,mur1620ct
Общи ток сборок 110 ампер
Последний раз редактировалось 100AMPER Пт авг 25, 2017 12:15:33, всего редактировалось 1 раз.
По хорошему никак. А так пару диодов сборки в параллель, четыре таких в мост и радиатор послоновее.
Сообщение AlekseyEnergo »
100AMPER - вы хоть основы то знаете? Что такое диодный мост и что такое диод, ну и что такое диодная сборка.
Даташиты на имеющиеся сборки вы уже изучили, схему включения диодов в сборке можете нарисовать?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Из имеющихся сборок диодный мост на 100 А не получится, при обычной частоте переменного тока
Кстати Вы еще не написали при каком напряжении надо 100А.
Ах да еще и частоту переменного тока бы знать, для уверенности.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
100AMPER писал(а):Нарисуйте схемку
Если не понятно как соединить 4 диода в мостик видимо, дабы не делать большой БАХ, лучше обратиться к специалисту.
Сообщение DrBrown »
Добрый день!
Потребовалось спростерилизовать стеллаж в подвале под вешенку - нужен озонатор.
В китае есть типа таких
вырабатывают 7гр озона в час. Продают по 1200р
Взял-бы, но по отзывам не вызывают доверия - у многих неделю не проработал: у кого конденсатор взорвался, у кого транзистор перегрелся..
Мне такая производительность незачем - хватило бы и втрое меньшей.
Пластины для барьерного разряда куплю готовые с китая, а сам источник напряжения, думаю лучше самому сделать - чтобы не перегревался, да и дешевле наверное выйдет. Паять я умею, а вот в схемотехнике не секу...
Из описания следует, что потребляет прибор 220V из розетки, 50W. Yа выходе имеет 3,5 КV
Хотелось бы понять как подобный, немного менее мощный собрать самому. Желательно из готовых компонентов, т.к. рассчитывать катушки и прочее я врядли осилю, но готовые могу заказать с китая. Главное понять в какой последовательности и какие компоненты (каких номиналов) спаять, чтобы получилось надежнее чем у китайцев.
PS
нашел в сети статью про вскрытие подобного аппарата (но работающего от 12V DC) - внутренности у него такие:
Но схемы и перечня элементов не указано, указано только что используется шим-контроллер TL494CN
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
В сети столько схем озонаторов, выбирайте на вкус и цвет. Зачем что то выдумывать и догадываться что там на картинке за схема. Найдите подходящую схему по мощности и спросите здесь рабочая или нет если не будете уверены.
только думается мне, что китайский купить дешевле! :wink:
Сообщение BF-2 »
имхо, озон это тяжелый кислород и дышать им нельзя...
кварцевые лампы тоже выделяют озон, но и глаза спАлить могут(и кожу обжечь), но зато микробы убивают.
и проветривание Обезательно...
Добавлено after 2 minutes 21 second:
поправка - анти бактерицидные кварцевые лампы
Кварцевые лампы обжигают глаза и дезинфицируют ультрафиолетом. Озон там вторичный продукт.
Сообщение BF-2 »
ну вот, 2 в 1 :))) , только ж после таких проветривать обезательно!
а есть с покрытием(каким то), без выделения озона, так после тех еще и проветривать помещения не нужно...
а какой смысл в просто, озонирования воздуха? если не секрет
BF-2 писал(а):а какой смысл в просто, озонирования воздуха? если не секрет
Будешь им дышать, проживешь минут на 10 дольше. :wink:
Сообщение BF-2 »
:)) ахах,
может всего 10 мин.? я читал(могу перечитать), чистый озон, как бы сказать - ядовит...
Сообщение Asaba »
Правильно говоришь, озон вреден. Долгожители живут высоко в горах, где разряженный воздух, кислорода меньше (как это было миллионы лет назад) и организм приучен эффективно использовать кислород в таких условиях.
Но я опасаюсь, что прибор генерирует даже не озон, а ионизирует воздух. Причем насыщает воздух не полезными для человека отрицательными ионами, а вредными - положительными, которые и отвратительно пахнут. От китайских приборов можно ожидать всего.
Сообщение Полосатый »
Где-то уже писал, что у всех! 20-и штук BD-137 (аналоги КТ815) коффициент усиления был одинаковый (100). А пару 815-х с одинаковым коэффициентом надо было долго искать. Это просто качество технологического процесса. Поэтому если буржуи делают на 1000В, то 100 у них получиться не может. Там действительно другие параметры вроде прямого напряжения, ёмкости перехода и т.д. должны отличаться.
Вытяжки ультрафиолетовыми лампами дезинфицируют ... но вешенки с озоном могут быть вкуснее :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3169756#p3169756"]Но я опасаюсь, что прибор генерирует даже не озон, а ионизирует воздух. Причем насыщает воздух не полезными для человека отрицательными ионами, а вредными - положительными, которые и отвратительно пахнут.[/uquote]Ионы не пахнут. :))) Воняет только озон - он в любом случае вреден, хотя есть мнение что в мизерных дозах наоборот полезен, но это официально не доказано.
