прошу помочь найти причину поломки ...
купил на Ebay , 2 блока на XL4015 , фото ниже , при подаче напряжения , даю 8 вольт , на выходе абсолютно одинаковое напряжение стоит , на регулировку нет реакции никакой .
Где может быть причина в данном случае ? при просмотре фото с разных сайтов . заметил что есть блоки с керамическим конденсатором на выходе , в моём случае есть только место под него .
Заранее спасибо за коментарии по теме .
- (57.58 КБ) 1795 скачиваний
- (23.77 КБ) 13158 скачиваний
