Форум РадиоКот • Просмотр темы - ILI9481 TFT дисплей + ATMega16, нужна помощь
Текущее время: Чт апр 09, 2026 01:55:11
 Заголовок сообщения: ILI9481 TFT дисплей + ATMega16, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 08:25:44
Рейтинг сообщений: 3
Доброго времени суток уважаемые Коты и Кошечки :)
помогите победить дисплей на контроллере ILI9481
дисплей вот такой
подключал к меге16
на самом дисплее выводы не подписаны, но в нете нарыл 2 картинки
к меге подключил так
PD0 - WR
PD1 - RS
PD2 - RST
PD3 - CS
PD4 - RD(FLASH_CS)
PB8-PB15 (VH) - PORTC
PB0-PB7 (VL) - PORTA
т.е. VL0-PA0, VL1-PA1 и т.д.
соответственно VH0-PC0, VH1-PC1 и т.д.
про инициализацию в ДШ ничего не увидел, в нете тоже мало что нашёл, но нашёл переписаную на xmega UTFT библиотеку для ардуино (переписаная либа отсюда )
немного поправил её для atmega, добавил инициализацию драйвера ILI9481 из родной исходной библиотеки UTFT, так-же оттуда взял установку позиции X-Y
но как не шаманил дисплей просто горит белым светом :(
пробовал так
Код:
   DDRB = 0b00000001;      //PB0 выход (светодиод)
   PORTB |= _BV(PB0);      //зажечь
   _delay_ms(4000);
   PORTB &= ~_BV(PB0);   //погасить
   LCD_Init(ILI9481, LANDSCAPE);
   _delay_ms(1000);
   LCD_ClrScreen();
   LCD_SetFont(BigFont);
   LCD_SetColor_Word(VGA_WHITE);
   LCD_Text("Fill Screen",0,0,0);
   _delay_ms(1000);
зажигаю и гашу светодиод на PB0 для проверки не повисло ли на какой функции, ничего не виснет
подскажите в какую сторону копать ?
проект в atmel studio 6.1 прилагаю
TFT_ILI9481_UTFT.zip [132.18 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ILI9481 TFT дисплей + ATMega16, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 12:41:58
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
помоему у меня такойже (в понедельник гляну) инициировал его, бился, а он оказался инверсным и инициировался белым, а рисовал черным (вместо белого), ну и цвета наизнанку.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
у менф он был в комплекте с непропаянной ардуиной, что тоже подарило много увлекательных часов :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 14:20:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 100
Denis82,попробуй это залить,атмега16,кварц 16 мгц
Denis82.hex [13.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 13:52:55
Рейтинг сообщений: 5
получилось?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 14:57:44
спасибо всем ответившим !
прошивку ещё не пробовал, руки не доходят да и кварца на 16мгц помойму нет ...
кстати на ардуине этот дисплей у меня завелся, так что по идее можно с ардуины код взять, пока было время я с utft вырезал что было лишним для простоты портирования, но повторюсь пока другим занят, закончу с текущей задачей и вернусь к дисплею
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 06:01:35
попробовал, просто белый экран и периодически помаргивает
соединял как в первом посте, питание 5в (как и на ардуине)
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 14:46:16
Ребят, помогите пожалуйста! Я понимаю, что портирование с ардуино драйвера и перепись под атмел студию уже грандиозная работа!
Но всё же вынужден просить помощи, полтора года мучаюсь...
Суть проблемы:
Есть этот дисплей, подключен к ардуино мега, на скомпиллированном скетче из примеров UTFT работает, рисует.
Далее открыл прикрепленный проект в атмел студии, поменял тип контроллера на Mega2560, F_CPU на 16 000 000,
Код:
#define LCD_LO_DDR       DDRC
#define LCD_LO_PORT      PORTC
#define LCD_LO_PIN       PINC
#define LCD_HI_DDR       DDRA
#define LCD_HI_PORT      PORTA
#define LCD_HI_PIN       PINA
#define LCD_WR_DDR       DDRG
#define LCD_WR_PORT      PORTG
#define LCD_WR_PIN       PING
#define LCD_WR_BIT       2
#define LCD_RS_DDR       DDRD
#define LCD_RS_PORT      PORTD
#define LCD_RS_PIN       PIND
#define LCD_RS_BIT       7
#define LCD_RST_DDR      PORTG
#define LCD_RST_PORT     PORTG
#define LCD_RST_PIN      PORTG
#define LCD_RST_BIT      0
#define LCD_CS_DDR       DDRG
#define LCD_CS_PORT      PORTG
#define LCD_CS_PIN       PING
#define LCD_CS_BIT       1
#define LCD_RD_DDR       DDRL
#define LCD_RD_PORT      PORTL
#define LCD_RD_PIN       PINL
#define LCD_RD_BIT       4
и как результат работы прошивки просто разноцветные пиксели, шум.
Повторюсь, экран работает при заливке скетча ардуино. Подключен так же как на ваших картинках по нему, т.е. просто гребенка вставляется в ардуино мега и всё.
Я уже сравнил код инициализации хекс в хекс, там всё отлично. Перепроверил выводы, тоже, вроде всё правильно! Порты А и С менял местами.
Ткните, товарищи, носом, пожалуйста, в чем я мог ошибиться.
Сколько лет читаю этот форум, всегда старался держать себя в руках и не постить простые вопросы или некомпетентные ответы. Но уже полтора года будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
А дисплей хорош, ничего не скажешь, достаточно крупный! Я уже отчаявшись заказал на али дисплей на контроллере 9341? потому что код под него генерирует CodeVisionAVR. Ну не выбрасывать же хороший рабочий дисплей...
UPD: ну не может же ардуино компилировать во что-то такое магическое, во что не может студия.
Кстати, у старших мег есть External Memory Interface очень напоминающий FSMC и вроде как встречались подключения похожих дисплеев по этому способу. По идее должно выйти быстрее, нет? Хотя я не лез в принципы работы, может управляющие сигналы разнятся.
Нашел: http://andybrown.me.uk/2013/06/08/a-gen ... e-arduino/
Последний раз редактировалось goldexer Вт авг 29, 2017 10:32:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 14:55:39
я так и не смог победить этот дисплей на меге, и тоже заказал другой дисплей, а этот лежит до лучших времен
и да, ситуация та-же, на ардуине работает, на меге не хочет нивкакую, подумываю попробовать запустить его на STM-е, там вроде как есть библиотека под него
ну а ILI9341 у меня прекрасно завелся на 16 меге, проект на AS6.2
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 11:31:34
ПОБЕДИЛ Я ЕГО!!! ДА-ДА-ДА!
Не полностью, конечно, но уже есть на что посмотреть!
Кстати, ребят, после прошивки ПОЛНОСТЬЮ обесточиваем ардуинку и включаем снова! НЕ РЕСЕТ, а именно полное отключение!
TFT_ILI9481_UTFT - копия.rar [131.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 14:50:09
поздравляю !
а в чем дело было если не секрет ?
так ардуину или мегу ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 16:21:28
Кхм, нууу не совсем победил, но стала включаться. Вообще у меня ардуино мега с микрококонтроллером Atmega2560, прошиваю его через usb-asp. Почему-то не хочет нормально очищать экран, вместо этого просто заливаю его черным цветом. Есть ещё там куча недочётов, но просто я этим занимаюсь на работе, скажем так, пятиминутками. Потихоньку разберусь с ним полностью, добьюсь от него адекватной работы и напишу ещё раз.
Для только что подошедших: экран как у ТС на фотке, вставляется как есть всей своей гребенкой в разъем ардуино-мега на мк 2560. Так вот выложенный проект не работал ни в какую, строго черный экран и всё. Я его чуток подправил, параллельно убираю все ненужные режимы (8бит, др. драйвера, т.е. остаётся только для ili9481 HX8357B). Сейчас уже запускается, это уже хоть что-то! Дальше дело за малым...
Потому что когда у тебя черный экран и под рукой ни анализатора, ни отладчика, ни осциллографа, ничего нет, то остается только гадать, почему не работает. И что с этим делать - тоже только наугад.
UPD: Так, заливает экран цветом хорошо, даже очень! За секунду "на глазок" раз пять-семь на частоте меги 16 МГц. Можно попробовать ещё ускорить, если не сохранять состояния порта для инверсии конкретного бита, а просто весь порт дергать и всё. Насколько я смог понять, сейчас первая проблема именно в очистке экрана. Заливает без проблем, а очищать - глюк.
Кстати, вопрос: можно ли отрисовать картинку, а контроллер заставить отобразить всё это дело только после того, как рисование закончено?
Последний раз редактировалось goldexer Ср авг 30, 2017 10:19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 06:03:56
очень знакомо, именно поэтому я и отложил его до лучших времен, тех, когда разорюсь на осциллограф и JTAG
