Таймер для засветки фоторезиста
Azizbek
Re: Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение Azizbek »
[uquote="htscooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3124695#p3124695"]Похоже на нестабильную работу часового кварца. Конденсаторы на лапах кварца есть? Флюс отмыт? Если не менять кварц, то можно попробовать запрограммировать фьюз CKOPT, это увеличит амплитуду генерации кварца.[/uquote]
Спасибо за совет. Завтра попробую..
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Действительно на схеме кварц без кондера. Я как то и не обратил внимание. Схема Изображение
http://piccy.info/view3/5117105/9e50bd9 ... f6cc/orig/
Добавлено after 45 minutes 12 seconds:
Запустил. На первом таймере я использовал кварц от старой материнки и она работаетбез проблем. На втором таймере я кварц покупал. Заменил на другой, не запустилась. Тогда повесил кондёры и всё заработало. На вид кварцы одинаковые и надпись одна и таже но вот такие грабли...
Ещё раз спасибо .
htscooter
Сообщение htscooter »
:beer: Да, в схеме я конденсаторы не рисовал в свое время, но в описании про них упомянул.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
altero
Сообщение altero »
htscooter, благодарю за очень полезное устройство! Заработало с первого раза. Особенно удобно было воспользоваться универсальной прошивкой для индикаторов с ОА и ОК. Собрал себе экспокамеру для фоторезиста, но супруга её уже приспособила под гель-лак для ногтей :)))
Хочу теперь вникнуть в процесс кодирования, а это более удобно делать, имея для изучения заведомо рабочее устройство и правильный код. В связи с этим просьба: если это возможно, выложите пожалуйста исходный код из которого вы Hex-ы сгенерировали. Интересует версия таймер_1.4.1_OC таймер_1.4.1_OA и особенно timer_fotorezist_v_2.0
Пустая болтовня повышает энтропию вселенной...
htscooter
Спасибо за отзыв :) , но я бы не назвал это "правильным" кодом. Он не то чтобы правильный, он рабочий :))) . таймер_1.4.1_OC таймер_1.4.1_OA это явно первые версии, может где в начале ветки есть, у меня не сохранились. v2.0 тоже уже выкладывал исходники. Я понимаю, что сразу заработало и нет необходимости перечитывать всю ветку, а я вот перечитываю каждый раз, чтобы вспомнить, в какой версии что менялось :wink: :tea: . Во вложении версия timer_fotorezist_v_2.1_free_air, для сравнения с timer_fotorezist_v_2.0
v_2_1_free_air.zip
(25.75 КБ) 561 скачивание
altero
Сообщение altero »
htscooter, вы не поверите! Прежде чем браться за стеклотекстолит и резак, несколько раз перечитал всю тему, т.к. сам большой лентяй, а мне нужно было уже отработанное устройство для уже готовой экспокамеры.
Исходников версии 2.0 не нашёл. Искал именно их, поскольку используя платы с наиболее удобной для меня топографией от Vlad80 с 8 стр. применял те же hex-ы, что и он, т.е. версия 2.0. Ну да Джуффин с ними (с теми исходниками). Надеюсь, 2.1 от 2.0 не сильно отличается.
В любом случае, благодарю за содействие :)) :beer:
htscooter
Стр.10 :))) Принципиальных изменений нет, чисто косметические.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Заказал светодиоды на ибее. Пока идут, собрал таймер, вложения в сообщении Vlad80 стр.8. Запустилось всё с первого включения. Версия прошивки V-2.0
Автору спасибо.
(107.11 КБ) 904 скачивания
htscooter
Светодиоды УФ, как я понимаю?
alex-551
Да, конечно.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
я давно сделал, норм работает
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
alex-551
Доделал устройство для засветки фоторезиста. Подбирал время засвети, 5 секунд мало, а 10 уже много, и передержал с проявкой. Фоторезист какой то не качественный, неравномерно нанесён на плёнку. На фотошаблоне уж очень тонкие дорожки. Может масштаб не тот взял. А так работой доволен.
(250.64 КБ) 1016 скачиваний
(160.44 КБ) 697 скачиваний
(94.24 КБ) 777 скачиваний
(229.79 КБ) 639 скачиваний
(196.9 КБ) 825 скачиваний
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
шаблон как делал?
alex-551
Распечатал готовый.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
чем печатал, на чем печатал, шаблон потом дорабатывал? Я печатаю на пленке лазерным принтером, вместо уплотнителя тонера ( Density Toner) беру маркер для доски - http://fb.ru/article/242991/markeryi-dl ... -uchitelyu. Замазываю весь шаблон, даю высохнуть, потом сухим ватным тампоном стираю. Где пленка чистая маркер стирается, где тонер там нет. в итоге шаблон плотный непрозрачный. Засвечиваю 5 минут (правда 0.1мм не делал) получается очень хорошо. Фоторезист прокатываю на ламинаторе где-то 120град (резист китайский) 2-3 раза. при проявке уже не отлетает, проявляю содой кальцинированной. Вот как-то так.
alex-551
Печатал, тоже, на плёнке лазерным принтером. Ни чем тонер не усиливал. Спасибо за совет по маркеру, буду искать. Какой брать, спиртовой или на воде? Фоторезист наклеиваю, потом грею феном (для волос) и сильно разглаживаю тряпочкой. Время засветки у меня 5 сек, 10 уже многовато. Надо попробовать среднее время. Проявляю кальцинированной содой - 1ч.л. на 250мл. воды.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
маркер для доски он однозначно не перманентный и не спиртовой. они так и называются- Маркер для доски он губкой стирается с доски. Фоторезист, если нет ламинатора, купи валик для флизелиновых обоев, он упругий и им разглаживай. 10 сек я думаю тоже мало, засвеченный резист не должен растворяться. скорее всего плотность тонера мала и резист засвечивается через тонер. Я держу 5 мин и нормально. Проявка- можно и 2 чайные ложки и воду теплую , я на глаз сыплю. сначала зубной щеткой в растворе соды елозим по плате немного, потом часть растворившегося резиста смываем под проточной водой, потом опять в раствор соды. и так до полного смыва нужных участков и появления там меди. при плохой проявке-промывке бывает тонкий слой резиста остается, так что иногда не мешает участок меди ногтем поцарапать- убедиться что все смыл.
htscooter
Если вот так все на грани, что 5 сек мало, а 10 много, может стоит уменьшить ток через светодиоды?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Кстати схема включения светиков какая? Токовый драйвер или постоянное напряжение? Если постоянное напряжение то какой номинал токового резистора стоит?
alex-551
БП 12в-5а, китайский. Подключено 192 светодиода. Вся матрица работает от 12 В. Светодиоды подключены группами по 3 шт. плюс ограничительный резистор на 120 Ом.
Итого 64 группы. И расчетный суммарный ток 1,28 А. Поставил 1,26а.
https://www.ebay.com/itm/Lighting-Trans ... 2749.l2649
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Это блок питания 12В. Падение напряжения уф светика 2,5В (в вашем случае надо проверить) 3х2,5=7,5В 12,5-7,5=5В. 5В надо рассеять потребляемый ток уф светиком 20мА. 5В/20мА=250 Ом. Данные - https://lib.chipdip.ru/296/DOC000296041.pdf Выставляете вы не ток а напряжение на выходе бп. Поэтому измерьте напряжение на выходе бп должно быть 12-12,5В. Вы рассеиваете 2,5В , значит напряжение на группе 9В, 9/120=75мА это ток потребляемый светиком реально и он в 3раза больше по даташиту. Так что меняйте резисторы. У меня по 4 светика в группе и 150 Ом резюк. Вот токовый драйвер- https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
