Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полезный моддинг - спектроанализатор + часы
Текущее время: Вс сен 14, 2025 12:53:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Полезный моддинг - спектроанализатор + часы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 08:09:14
Всем доброго времени суток!
Прошу вашей помощи.
Реально ли выводить текст на этой матрице?
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
И еще. У меня 2 светодиодные матрицы 8Х8, а на схема используетья 2 матрицы 5Х8? Вопрос. Как мне подключить мои матрицы??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 08:26:36
Как подключать светодиоды к схеме? На схеме просто фото матриц и к ним провода! А как место матриц подключить светодиоды?
И еще ПОЖАЛУЙСТА, выложите прошивку под ATTINY2313! Так как AT90S2313 уже давно не продают у нас и он стоит гараздо дороже чем TINY!! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:11:18
Автор, советую для начинающих, кто собирает и не совсем понимает в программировании указать конфигурацию фузов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:45:50
Фузов??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 21:08:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
В AT90S2313 нет ни фузов, ни фьюзов, ни даже вовсе fuse-bits... :)
А вот в ATTiny2313 - другое дело. До которого, впрочем, у автора руки пока не дошли.
Будем надеяться, потому как тинька все же действительно актуальнее AT90S2313.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 17:23:48
Рейтинг сообщений: 44
Идём на http://avr123.nm.ru/08.htm.
Ищем Установка фьюзов fuses для ATtiny2313,
столбец AT90S2313 compatible setting (совместимость).
Программируем фьюзы и заливаем прошивку от AT90S2313.
Всё работает, сегодня сам проверил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 17:40:13
Карма: 27
Медали: 3
Тем лучше :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:18:18
Извините а кто нибудь делал такой проект на с++ и для меги16?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 00:08:44
Расскажите как такую матрицу самому сделать,светодиоды как соединять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 08:38:44
Анодами к контроллеру, катодами к дешифратору. Примерно как в http://ledeffects.net/pages/?id=16
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:52:25
я по ошибке подключил наоборот,так не будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 09:07:23
Вверху битая ссылка
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 18:30:46
А что это за компоненты такие для COM порта и питания? ( куда провода втыкаются на плате )
Откуда брать питание +5V в компьютере?
И еще, устройство будет же в компьютере, то провода от COM порта нужно будет выводить наружу? И уже там подключать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 09:16:09
А откуда программа берет звуковой сигнал? Просто запустить любой проигрыватель? Но программа все равно не реагирует =(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 09:26:05
Это что же получается? COM порт работает как микрофон? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:26:23
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
С блока питания--чёрный общий("-"), красный "+" 5В
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 01:28:53
Рейтинг сообщений: 3
ком порт тут не причем, для этого есть программа и драйвер который все это дело дешифрирует и передает в комп порт на мк
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 21:05:02
не, я просто запустил программу для этого девайса (без него) и он реагирует на то что происходит возле компа. Громко включу сотовый, и он реагирует... По столу стучу, и видно что спектр начинает прыгать...
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/02.rar
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 21:30:16
значит у тебя включен вход микрофона и собсно сам микрофон, ком порт не может сам по себе быть микрофонным входом как ты написал, он может воспринимать логическую 0 и 1 но не как не аналог, это цифровой вход\выход
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:23:37
И вправду :oops: За системником был подключен микрофон, про который я и забыл ))
Дак что нужно сделать? Чтоб программа реагировала на музыку?
И еще, нужно покупать матрицу чтоб схема подключения по столбцу был катод? Если учесть что матрица правильна смотрится так
Вертикально вообщем =)
Или еще пишут, с общим катодом. Это оно и есть?
