Компьютерный блок питания
- SHEFF
- Встал на лапы
Вобщем дело такое: на моём старом компе начал глючить БП, при включении минуту поработает и включается защита т.е. комп вырубается, и радиатор второй (который ближе всего к проводам) горячий!!! Я думаю поставить другой БП. Есть у меня 2 древних БП рабочих, но уних разъёмы совсем другие!
Посоветуйте что можно зделать родной блок питания реанимировать, или переделать древний БП!
- Современный КОТорый здох!
- (144.69 КБ) 1573 скачивания
- Древний КОТорый надо переделать
- (27.37 КБ) 2180 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
Тогда начните с проверки ёмкостей электролитических конденсаторов. Достаточно часто высыхают электролиты в цепи дежурного питания. Все подозрительные и вздувшиеся кондёры- в помойку! Присмотритесь, где потемнел текстолит- там перегрев, и тут надо проверять детали особенно тщательно. При проверке и наладке БП включать через лампу 220 вольт 100 ватт, включённую в один из сетевх проводов. В качестве нагрузки БП подвесить автомобильную лампу 12 вольт мощностью более 20 ваттв в цепь +12 вольт; вторую такую же навесить на цепь +5 вольт.
- Vadim
- Команданте
Тот который сдох, форм-фактора АТХ, древний АТ. В Кратце оличия: АТ включается тумблером (тупой подачей питания на него), АТХ включается замыканием одного специального провода на корпус. Благодаря этому работает автовключение и автовыключение. У АТХ есть отдельная шина питания для памяти +3.3в, у АТ - нет. В АТ конфигурации преобразователи напряжения 5в в 3.3в устанавливались на материнку. Существую схемы переделки, доработки АТ, для получения АТХ совместимого (но не полноценного!) блока. Чаще всего у таких переделок не работает выключение. Он пишет на экране "ТЕПЕРЬ ПИТАНИЕ КОМПУЧЕРА МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ". Но сам его не вырубает, как это было на старых машинах. В яндексе найдёте легко по словам: схема переделки АТ в АТХ (буквы английские). Но если начинающий, лучше не стоит связываться. Простенький БП сегодня не дорог. Впрочем есть ещё один вариант. Если комп старый и Вам повезло. Во время перехода с АТ на АТХ, многие материнки имели и те и другие разъёмы, и могли питаться и от тех е от других БПшников. Осмотрите материнку, может и повезло. Если процессор в районе Пень-2, Пень-3 то не исключено. Если найдёте разьём, питания под "древний блок" (белая пластмасина с гребёнкой контактов с одной стороны, с другой стороны пластмассовый бортик). Так вот если найдёте такой, запомните два Ваших разъёма нужно втыкать !!!ЧЁРНЫМИ ПРОВОДАМИ ДРУГ К ДРУГУ!!! И только так! Иначе придётся Вам открывать тему: "Как прикошачить старую материнку к новому процессору". Удачи
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
- Vadim
- Команданте
Не обращай на них внимания, сколько я блоков питания счупал, они везде греются, причина не в этом. Чтоб текстолит не горел напаяй им ноги по 1.5-2 см. и подними повыше, чтоб к плате не прилегали. Так лучшее обдуваться будут. Если и так напрягает, теплопроводную подложку на каждый, а поверх полоску тонкого люминия, концы полоски - оставь торчать вверх, подожми пассатижами около резюка (тока без фанатизма, ато расколешь его, нежно), чтобы полоска его поплотнее облегала, потом разведи концы в стороны под небольшим углом (мм этак на 8-10). Смотри тока, чтоб полоска ни с чем не "подружилась", ато КоЗу получишь. Теплопроводные подложки можно выдрать из старых СиДюков, там мелкосхемы греющиеся с нижней стенкой корпуса через них общаются. Либо возможно, из твоего древнего БП. Возможно там полевики и диодные сборки к радиатору, через них закреплены. А ещё проще в магазине.
P.S. Как вариант можешь его торчком поставить. Выпаиваешь резюк, выравниваешь ему ноги, к одной припаиваешь проволочку (тока не тоньше, чем проволока вывода) сгибаешь её. Должна получится буква U одна нога буквы - резюк, вторая - проволока. На ногу одеваешь кембрик/термоусадку и впаиваешь его обратно, в вертикальной позе.
- SHEFF
- Встал на лапы
Здравствуйте!
на сегодняшний день дела с БП обстоят так: все конденсаторы в отличном сотояние, нашёл один резистор на 15 ом он был тёмный я его поменял на такойже, но нечего не изменилось, всё также ужастно быстро и сильно греются транзисторы что аж клей который на гайках с другой стороны расплавленый! А забыл сказать что когда в ходиш в биус в мониторинг там с лево сколько должно быть вольт а справа скок выдаёт БП так вот там где должно быть 3.3 там 2.8 где 5.2 там 4.6 где 12.6 там 11.8 и всё это красным цветом тоесть неисправно.
Вотак!
Вотак!
Внeштатный сотрудник
- Нашел транзистор. Понюхал.
а чего никто не советует проверить транзисторы и диоды, которые на радиаторах стоят? там и к/з и утечка могут быть. Транзистор только один работать могет, в однотактном режиме, второй может в обрыве. Диоды - аналогично
Высохшие кондеры не есть повод для перегрева БП.
А вообще, на форуме есть тема по ремонту компьютерных БП. Это так, кстати.
- SHEFF
- Встал на лапы
2 транзистора я проверил вроде рабочие, но вот нашел такую вещ свиду пошож на транзистор, чтото из серии диодов по рисунку (см вложение) я так понял это делитель напряжения вобщем этот диод пробит.
Я у себя в запасах(что есть у каждого кота) нашёл такой же точно но уних немного маркировка различается на моём который сгорел маркировка вотакая LT 236D SBL2040CT а который подобрал вотакая LT 737 SBL1040CT вот я незнаю подайдёт он или нет?
Помогите пожалуйсто!
- рисунок диодап
- (11.98 КБ) 1560 скачиваний
Последний раз редактировалось SHEFF Пн янв 29, 2007 18:51:36, всего редактировалось 1 раз.
- Сэр Мурр
- Модератор
А не подскажет ли многоуважаемый Внештатный сотрудник- где? Я чего-то не помню. Предложения о проверке элементов- очень правильное. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ напряжения нормальным цифровым вольтметром.И сопоставить их с тем, что в БИОСЕ. Может . в этом и проблема.Внeштатный сотрудник писал(а):а чего никто не советует проверить транзисторы и диоды, которые на радиаторах стоят? там и к/з и утечка могут быть. Транзистор только один работать могет, в однотактном режиме, второй может в обрыве. Диоды - аналогично
это два диода Шоттки в одном корпусе. В даташитах обычно указывается суммарный ток через два диода.SHEFF писал(а):я так понял это делитель напряжения
Судя по описанию - где-то закоротка на одном из выходов. померь напряжение в каждом из каналов: +5, -5, +12, -12. там где просажен больше всего, там и закоротка. Вот кстати тебе схемы БП, это поможет разобратся: http://www.mse.org.ua/reader.php?id=shemi_atx
Кстати, я бы постремался подключать неисправный БП к компу! А тем более в нем что-то колупать!
Своими глазами видел, как блок питания, будучи в стендбае(!!) выжег на компе материнку, проц, винчестер и сидиром!!!
Сорри за назойливость, вот тебе еще книга по ремонту БП, просвещайся: http://www.mse.org.ua/biblioteka/book_at_xt/
