Мяяяуууу! Я нашел такой деликатессс.... ДХК-0.5 - нигде не встретишь! Даташит: http://lib.chipdip.ru/285/DOC000285611.pdf Как бы вместо него нормальный трехногий датчик холла прикошачить? Наподобие таких: https://lib.chipdip.ru/004/DOC001004318.pdf Что для этого нужно изменить? Вот схема, четырехногий датчик помечен красным. Там на ОУ зачем-то два входа юзается прям на датчик. Никак не соображу что делать. Там отрицательное напряжение на кошачий хвост. А у нормальных датчиков холла положительное само собой. Ну и хвост один, а не два же!
Причина замены очень проста - они дохнут как мухи. Мина замедленного действия.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
В эту схему никак, здесь нужен дифференциальный (четырёхвыводной). Но ничто не мешает поставить туда импортный дифференциальный (четырёхвыводной), например от шпиндельного двигателя CD-ROM/DVD-ROM, Floppy-дисковода и т.д. где есть BLDC.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Странно, четырехвыводных нет в магазинах. А их нужно 12 штук, или хотя-бы 6, по этому дербанить столько дисководов не вариант. Может китайцы делают дешевые?
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
Датчик S003 4 pin d m HW 300A-DF Это тоже нет возможности раздобыть? В вентиляторах это не просто датчик, а с драйверами катушек двигателя внутри. Кстати, на катушки бесконт. двигателей подается прямоугольное напряжение через ключи, которые управляются этими датчиками. От датчика как таковой аналоговый сигнал не нужен. Так что, при желании, можно и трехвыводные применить
Уже думал выкинуть всю схему и поставить вместо этого один кулерный датчик холла Для некоторых моторов это можно, где нет стабилизации скорости. Но там какая-то хитрая логика управления...(( так что не знаю даже...
..не деликатес - есть в митьке, в радиохите и в дельтаэлектронике, стоит копейки...
..никак - ты показал датчик с цифровым выходом, а исходник - с аналоговым...
..дифференциальное включение, выходы у датчика тоже дифференциальные..
..закажи в радиохите или в дельте (може, еще хде есть), и будет те щасье...других вариантов не вижу..
p/s 1..есть трехлапые датчики холла с аналоговым выходом, но выход у них один, и сам принцип зависимости выходного сигнала от скорости вращения тоже другой - здесь меняется дифференциальное сопротивление, что в итоге приводит к изменению уровня постоянного напряжения на выходе ОУ в противоположную сторону (таким способом и стабилизируется частота вращения), а у трехлапых прямая/обратная зависимость выходного напряжения от скорости, т.е придется рожать систему управления заново, на новом принципе.. p/s 2..раз уж пошел разговор о новой САР, то с моей колокольни безразлично, каким сигналом будет этот САР управляться - аналогом или цифрой...в первом случае на выходе датчика будет напряжение, пропорциональное скорости вращения, в другом - будет изменяться частота выходного сигнала с датчика..
В наличии нету ни там ни там. Только под заказ и неизвестно найдут ли вообще... А как найдут - потом наверное и цену задерут.
Еще они бывают двух видов - зеленые и красные. Красные гораздо надежнее. Это никто не может уточнить. Я думаю нужно здесь на форуме и по другим барахолкам попрошайничать, может у кого есть горсточка ненужных
Рейтинг сообщения:0
Стариканы, ау!
Что вы опять советуете? Снова те же ДХК автору нашли! Если знаете перевод схемы на современные детали - расскажите. Купить партию и менять их стабильно - в чем совет-то? Это не расходники
..с хохлами спишись - у них аж с полтыщи их...на сало поменяешь...
У них по 70 рублей штука! Не сильно дорого, но сала точно не хватит... Доставка ТК влетит еще в половину стоимости. Дешевле действительно второй БУ аппарат купить.
