Все типы корпусов SMD-микросхем.
Штабскапитан Овечкин
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Реально ли найти где-то сабж, собранный в один документ? С размерами, конечно.
Kesha
Сообщение Kesha »
Не знаю как насчет микросхем, на остальные компоненты можно посмотреть в проге vrt-disk, есть там такая примочка.
Если можно, ссылочку хорошую. Ато ищется всё только на каких-то бомжовых ресурсах.
Kesha
Сообщение Kesha »
Штабскапитан Овечкин писал(а):Если можно, ссылочку хорошую. Ато ищется всё только на каких-то бомжовых ресурсах.
Ссылку на vrt-disk? Вот на выбор:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=51291
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1040698
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=128220
У меня у самого vrt-disk 2005, надо будет обновить.
Душевно благодарю. :))
Диск оттуд мне качнули добрые безлимитчики, но пока ещё не успел забрать. А пока удалось найти вот это. Маловато, конечно, но хоть что-то! Может быть ещё кому-нибудь пригодится.
mozal
Сообщение mozal »
А этот кокого года?
Kesha
Сообщение Kesha »
Там же написано -2006г
Советую качать по второй ссылке, по третей ссылке хоть размер всего 71мб, но мне так и не удалось нормально установить.
YurkaM
Сообщение YurkaM »
По второй ссылке скачал, поставил без всяких Алкоголей, патчей и исправлялок шрифтов. Просто смонтировал образ в DAEMON Tools (4.10.0.0), включил симуляцию всех защит, инсталлировал и после этого удалил образ. Как ни странно, всё нормально работает. Только вот не нравится, что появляется подозрительный процесс wowexec.exe который остаётся даже после закрытия vrt-disk. Причём убить его в диспетчере не получается, исчезает только после перезагрузки. Ну и чёрт с ним.. вроде он ресурсов не ест и сильно не мешает...
А ещё есть вот такая штука: PCBM LP Viewer V7
Там не просто размеры SMD-деталек, но и рекомендуемые размеры контактных площадок.
Совершенно свободна. Уже есть версия 2009 года. Лежит на сайте pcbmatrix.com
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
выложитте пожалуйста VRT-DISK на http://www.uploads.com.ua/
за ранее спасибо
Kesha
Сообщение Kesha »
ECA VRT DVD 2009 v.1.4
xttp://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1823400
Вот! Нашёл-таки! Все (ну или почти все) корпуса в одном PDFе. :))
http://ww1.microchip.com/downloads/en/P ... 0049AR.pdf
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
lokidurak
Re: Все типы корпусов SMD-микросхем.
Сообщение lokidurak »
Спасибо.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
поищите такой документик. очень познавательно.
IPC-SM-782A
Includes: Amendment 1 and 2
Surface Mount Design and
Land Pattern Standard
polial
Сообщение polial »
Помогите распознать хотябы тип корпуса для начала. Стоит в блоке управлния автономным отопителем.
По три ноги с каждой стороны, с боку типа теплоотвода ножки пошире. Широкие на "массе". Стоит в цепи контроля температуры. Возможно АЦП? Ноги слева на картинке верхняя и нижняя - питание 5 вольт и корпус. Средняя нога слева к делителю напряжения на резисторах, куда и включен датчик температуры - термосопротивление. Три ноги справа непосредственно идут на ноги процессора, там присутствуют осциллограммы похожие на двоичный код. По размеру как SOT23. Смущают эти "теплоотводы" Не могу даже определить тип корпуса.
