Форум РадиоКот • Просмотр темы - 6-ти канальный Диммер или регулятор мощности на мк atmega16
Текущее время: Вт апр 14, 2026 02:44:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: 6-ти канальный Диммер или регулятор мощности на мк atmega16
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 13:15:28
Вот решил разобраться, как работает 6-ти канальный диммер на микроконтроллере atmega16.
Раннее делал 1 канальный диммер на мк attiny2313 и симистор bt139 и 2 кнопки.
Если кто сталкивался с многоканальным управлением симисторов, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 6-ти канальный Диммер или регулятор мощности на мк atmeg
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 15:04:21
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Подсказать то что?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 15:59:05
Мне нужно управлять 6-и каналами (нагрузками) независимо друг от друга.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 16:08:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
думаю просит идею.
если гдето не так понял или есть другие идеи - поправь:
1) если 6-канальный диммер, то это 6 тиристоров (симисторов) с фазовым управлением,
2) т.к. каналов много, то проще использовать программный таймер (причём не обязательно до 255и), но для его стабильного счёта задействуем прерывание по "железному" таймеру и сброс обоих таймеров при переходе через 0 (синхронизацию с питающей сетью),
3) придётся строго дозировать загрузку ЦП контроллера, а также использовать пребуфер вывода для подавления джиттера (сначала по прерыванию обновляем состояние порта, а потом формируем данные для следующего цикла.
4) если используется симистор, возможно придётся делать общей положительную шину питания (для работы симистора в правильных квадрантах).
у меня на этом форуме есть поделка люстра с ИК управлением (на тини 2313) сделать в ней диммирование, думаю можно, останется только продумать как в неё данные отправлять (интерфейс и гальваноразвязка от сети).
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср авг 16, 2017 16:34:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 16:22:48
Один канал:
Из сети ловил переход через "0" и на вход int0
в обработчике внешнего прерывания запускал таймер, таймер считал до значения регистра сравнения.
Далее на выход порта выводим "1" ждем 50us в порт выводим "0" и выключаем таймер.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 16:38:17
Карма: 29
С какой дискретностью планируется управление?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 18:50:12
С какой дискретностью?
Очень быстро наверно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 18:54:52
Карма: 52
нет, сколько уровней яркости?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 19:40:44
Карма: 29
Конечно крайне мало данных чтобы что-то посоветовать.
Пол периода это 10 мс или 180 градусов. Допустим будем регулироваться с дискретностью 100мкс или 1,8 градуса. Т.е. поделим полупериод на 100 частей.
При тактовой частоте 16 МГц за 100мкс МК выполнит 1600 однотактовых команд. Это приличное число, т.е. между этими точками МК может заняться спокойненько другим вещами. Эти точки дисретизации условно нумеруем от 0 до 100.
Запускаете таймер в режиме СТС и настраиваете прерывание так, чтобы оно вызывалось каждые 100мкс.
Так же настраиваете внешнее прерывание от детектора фазы.
Для каждого канала задается точка включения (фаза включения симистора), например по UART или как то еще. Ну видимо 6 переменных для 6 каналов.
В прерывании от детектора: сброс таймера и обнуление счетчика текущей дискретной точки (текущей фазы) на полуволне.
В прерывании от таймера:
инкремент счетчика дискретных точек;
если счетчик совпадает с заданием, то соответствующий порт включается иначе выключается.
Не знаю насколько понятно написал и надо будет конечно учесть кой-какие нюансы. Например, не увеличивать счетчик больше какого-то числа, можно останавливать таймер при фазе больше 160 градусов и запускать снова по детектору, учесть что детектор может быть чуть раньше или позже фактичего перехода через ноль и т.д.
Последний раз редактировалось Z_h_e Ср авг 16, 2017 20:31:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 20:26:10
О... :idea: что то уже проясняется. буду думать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 20:31:35
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
Уж не цветомузыку ли 6-канальную вы решили смастерить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 20:38:52
Добрый вечер ARV! :) не к сожалению не цветомузыку... Та вот интересно стало многоканальное управление симисторами, тэны
попробую по нагревать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 20:47:25
Карма: 29
Я как то делал расчёты и теперь сую этот график везде куда попало :) . Это зависимость действующего напряжения и мощности от угла открытия симистора. Можно заметить что в диапазонах 0-20 и 160-180 градусов регуливание практического смысла врядли будет иметь
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 21:04:39
О... класс спасибо за график!
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 03:41:04
Карма: 52
Рейтинг сообщения: 4
если тены, то можно и не спешить, деля полупериод на части, а считатьисами полупериоды.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:18:26
Карма: 98
Вот именно: для ТЭНов самое то применить алгоритм Брезенхама и управлять пропуском полупериодов или даже периодов. Получается весьма экономно по ресурсам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:43:30
На верно пропуски периодов или полупериодов,чревато помехами в сети. Будет "стучать". А тем более 6 каналов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:57:47
Карма: 52
а резкое включение прямо посреди периода при максимуме напряжения не будет стучать?
в диммерах чтобы этот эффект хоть както подавить фильтра применяют, а если всегда при 0в включать - помех и наводок однозначно меньше будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 12:55:16
Кто может нарисовать фазо - импульсное управление пропусков периодов, полупериодов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 15:15:37
Карма: 29
В простейшем случае берете твердотельное реле с детектором нуля, например SSR-25DA. С каждого канала идет сигнал управления для реле, ШИМ периодом пару секунд. Данное реле (по сути тот же симистор) будет включаться точно в момент перехода через ноль, из-за чего не будет помех, но возможно будут моргать лампы накаливания.
