CodeVision AVR в вопросах и ответах
CyxoeBuHo
Сообщение CyxoeBuHo »
не хочу перечитывать все 55 страниц, может уже где обсуждалось, но как сделать рэндомность?? чтоб случайным образом выбирало, какой цикл запустить!?
romazan
Сообщение romazan »
народ тут собрал программатор stk200/300 и при прошивке codevision выдал ошибку
схема:Изображение
ssvd
есть вопросы по написанию codevision
Сообщение ssvd »
привет! несколько дней как начал изучать AVR и язык С, а все потому, что возникла необходимость устройство со следующими функциями:
На дисплей выводятся данные которые надо отредактировать
- Время работы в минутах
- Максимальная температура
- время реверса
Затем запустить основное устройство подав на ногу = 1.
В цикле проверять и отображать температуру, а также ждать флага окончания времени или нажатия кнопки "Стоп".
Появился следующий текст и следующие вопросы, подскажи пожалуйста!
1. Как выставить, что бы таймер переполнялся каждую минуту и запускал прерывание.
2. как лучше в этом тексте убрать дребезг.
Так же буду рад получить критику по алгоритму написания программы!
Спасибо!
kopt.zip
вот новая версия ))
(108.05 КБ) 235 скачиваний
kopt.zip
(126.69 КБ) 236 скачиваний
Последний раз редактировалось ssvd Чт ноя 05, 2009 07:03:30, всего редактировалось 1 раз.
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Подскажите почему так работает
MCUCR=0x03;
EIFR=0x40;
а так выдает ошибку на индетификацию символов ISC00, ISC01, INTF0.
MCUCR=1<<ISC00|1<<ISC01;
EIFR=1<<INTF0;
что не так делаю хотел научиться настраивать регистры вторым способом что бы было видно что настроено, а невыходит подскажите как правильно делать .
smac
Сообщение smac »
sheva_s писал(а):...
Все очень просто - у Вас не определены константы - номера битов, поэтому и ошибка. Выход - либо найти заголовочный файл где номера битов определены, либо написать самому (первое проще и правильней).
CyxoeBuHo
пытался написать код на мегу 16-ю...по коду 7-ми сигментник должен "бегать по кругу" 7 раз и потом высветить определеное число... но в протеусе проэкт не запескается.... подскажите, что не так здесь...
#include <mega16>
#include <delay>
#define PA_OUT DDRA = 0xFF
#define PB_IN DDRB = 0x00
#define PC_OUT DDRC = 0xFF
#define LED_ON PORTA.7=1
#define LED_OFF PORTA.7=0
#define SW_ON PINB.0==0
#define SW_OFF PINB.0==1
void initialization(void){
PA_OUT;
PB_IN;
PC_OUT;
void main(void){
unsigned char a;
initialization();
a=0;
while(SW_ON)
if (a<7)
a++;
LED_ON;
delay_ms(200);
LED_OFF;
delay_ms(800);
вопрос про случайный выбор цикла остается открытым...
clawham
Сообщение clawham »
И снова здравствуйте :)
И снова бинарная арифметика :)))
Уже подумываю на курсы какие записаться...ато чёт слишком часто торможу в этом вопросе....
в общем....переделываю функцию для LCD3310 вывод символа...
старая работает 100% правильно...
хочу увеличить символ в два раза по высоте(тоесть на две строки) ну а в ширину - хочу выбирать сколько надо раз одно и то же повторять...
тоесть вместо того чтоб в экран слать 8-ми битный столбик 6 раз (символ у меня 8 точек в высоту и 6 - в длину) я "растягиваю" 8 бит на 16 просто дублируя биты...и два раза вывожу...сначала первый рядок потом переход вниз на строку и снова второй байт....вооот....
получается лажа в пропадании одной строчки....не могу даже определить какой...толи нижнего бита верхней строки толи верхнего бита нижней строки....ну...в общем буквы слова и т.д. получаются с пропущенной полоской по середине...хотя вроде все биты заполнил...
+чтоб небыло сомнений - ещё я рисую экраны графикой из КОМпорта....так вот оттуда пропусков небывает...тоесть функция записи в экран точно работает....
void lcd_putcharDS(unsigned char character)
    int tablept;
    unsigned char count, W;
    //unsigned char tablept, count;
    //123 символ означает что рисовать следующий символ будем инверсно
    if(character==123)
        InvPrint=!InvPrint;
    else
        lcd_gotoxy(LCD_x, LCD_y);
        if ((character<0x20>150)) {return;}
        tablept = ((6*character) - 192);
        // первый проход по таблице
        for (count=6;count>0;count--)
            //char_column = table[tablept];
            for(W=0;W<Width;W++)
            writedata(   0b00000001&table[tablept] |
                        (0b00000001&table[tablept])<<1 |
                        (0b00000010&table[tablept])<<1 |
                        (0b00000010&table[tablept])<<2 |
                        (0b00000100&table[tablept])<<2 |
                        (0b00000100&table[tablept])<<3 |
                        (0b00001000&table[tablept])<<3 |
                        (0b00001000&table[tablept])<<4>0;count--)
            for(W=0;W<Width>>4 |
                        (0b00010000&table[tablept])>>3 |
                        (0b00100000&table[tablept])>>3 |
                        (0b00100000&table[tablept])>>2 |
                        (0b01000000&table[tablept])>>2 |
                        (0b01000000&table[tablept])>>1 |
                        (0b10000000&table[tablept])>>1 |
                        (0b10000000&table[tablept]));
            tablept++;
        LCD_x+=5*(1+Width);
        LCD_y-=1;
        //writedata(0x00);
БЛ....снова какой-то косяк с кодом....млин....прикрепляю файлик
lcd_3110.c
(10.51 КБ) 399 скачиваний
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
edds
Сообщение edds »
Доброго времени суток!!!! Необходимы примеры кода (для CVAVR, рабочие) меню (выбор и установка режимов, значений), если будет с коментариями, тада ваще супер. Если есть у кого поделитесь ???
ooogo
Сообщение ooogo »
CyxoeBuHo писал(а):пытался написать код на мегу 16-ю...по коду 7-ми сигментник должен "бегать по кругу" 7 раз и потом высветить определеное число... но в протеусе проэкт не запескается.... подскажите, что не так здесь...
Мож чего я пропустил, но мне кажется если опишешь по подробней, что куда подключаешь, общий катод анод, и что хочешь сделать, а лучше файлик протеуса прикрепишь, то шансов получить ответ, будет больше. :)
sheva_s
Сообщение sheva_s »
smac писал(а): Все очень просто - у Вас не определены константы - номера битов, поэтому и ошибка. Выход - либо найти заголовочный файл .
А можно подробнее как это сделать .
Барсик
Re: есть вопросы по написанию codevision
Сообщение Барсик »
ssvd писал(а):...буду рад получить критику по алгоритму написания программы!...
Тут даже не в кодевижене дело. То, что сразу бросается в глаза. 1) в обработчиках прерываний надо сидеть как можно меньше. Не сдедует в них использовать задержки (функцию delay). Не надо там же заниматься выводом на LCD индикатор. Там надо только устанавливать флаги, а прочие дела делать в теле основной программы. 2) бесконечные циклы с использованием оператора for и выход из них с помощью goto это, конечно круто. Но лучше обойтись без них. Для проверки какого-то условия обычно используются операторы while или do 3) Часть кода, где выполняется ввод/вывод лучше оформить в виде функций, чтобы не загромождать основную программу.
ssvd писал(а):1. Как выставить, что бы таймер переполнялся каждую минуту и запускал прерывание...
А зачем это вообще делать через прерывание? Лучше в основной программе отмерять промежуток времени, и когда он закончится, выполнять нужные действия
ssvd писал(а):2. как лучше в этом тексте убрать дребезг...
Лучше написать отдельный кусок кода, который бы опрашивал кнопки и устранял дребезг. И оформить его в виде функции.
Я бы на Вашем месте сделал бы из таймера часы реального времени. Использовал бы режим CTC так, чтобы прерывания происходили через определённый промежуток времени. Скажем, через 1 миллисекунду. А потом уже можно с помошью счётчиков получать любые интервалы времени.
У Вас вообще, какая тактовая частота микроконтроллера? Используете кварц или встроенный генератор?
Барсик
Сообщение Барсик »
sheva_s писал(а):А можно подробнее как это сделать.
У Вас какая версия CodeVisionAVR ? В старых версиях нет определения названий битов управляющих регистров. А в новых есть файлы что-то вроде xxxx-bit.h Где xxxx - название микроконтроллера. Вот такой файл и надо прицепить к своему проекту. Можно скачать свежую демо версию CodeVisionAVR и попробовать взять эти файлы оттуда.
filin
Сообщение filin »
!gg
clawham
Сообщение clawham »
edds писал(а):Доброго времени суток!!!! Необходимы примеры кода (для CVAVR, рабочие) меню (выбор и установка режимов, значений), если будет с коментариями, тада ваще супер. Если есть у кого поделитесь ???
[color=red]Объёмные вещи оформляются в виде приложения. Сэр Мурр[/color]
Вот пожалуйста кусочек кода менюшки со вложенными подменюшками :)
prog.c
полный текст ибо код неправильно вставляется на форум
(81.15 КБ) 494 скачивания
boobonick
Сообщение boobonick »
Здравствуйте! Не могу понять, почему когда у меня должно получится число -2 , но в итоге HD44780 показывает 65534. Сделал вот так 65536 - 65534, но опять же,получается,что знак sprintf-ом дорисовывать надо.
Непонятки, почему я отрицательное число не могу вывеcти?
char temp_str[33];
void main(void)
int temp;
w1_init();
lcd_init(16);
while (1)
temp=ds18b20_temperature(0);
if (temp>1000){
temp=65536-temp;
sprintf(temp_str,"t=%i.%u\xdfC",temp,temp%1);
lcd_clear();
lcd_puts(temp_str);
delay_ms(500);
ARV
Сообщение ARV »
clawham писал(а):Вот пожалуйста кусочек кода менюшки со вложенными подменюшками :)
а вот видео (~5M), как работает мой вариант "менюшки" :) http://www.youtube.com/watch?v=iyB-3PgysWo
исходники доступны :)
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Ссылочку на исходнички ! :lol: Работает прикольно. И проект в PROTEUS хочется поиграться.
ARV
Сообщение ARV »
Aiudara писал(а):Ссылочку на исходнички ! :lol: Работает прикольно. И проект в PROTEUS хочется поиграться.
под кнопкой WWW есть ссылка на новость про TUI - а там есть и ссылка на закачку исходников и прочего.
zatmenie
Сообщение zatmenie »
Всем привет. хотел спросить можно ли с помощью CVAVR зашить МК через COM-программатор?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
zatmenie писал(а):Всем привет. хотел спросить можно ли с помощью CVAVR зашить МК через COM-программатор?
Ну так можно или нет? И если можно, то схемку включения бы :)
Вернуться в «AVR»
