Зарядное устройство для автомобиля
nictrace
Сообщение nictrace »
Извиняюсь, если я плохо искал, но что-то не нашел нужной схемы.
Есть трансформатор на 20 вольт, нужно приспособить его для зарядки автомобильного аккумулятора. Нашел схему регулятора тока от 1 до 6А на старинных П201, П210.
Как лучше реализовать регулятор? Мощный транзистор, тиристор, MOSFET?
Может, можно микроконтроллер к делу приложить? :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу.. nictrace..
Почитай http://radiokot.ru/lab/controller/31 - можешь взять за основу...
Borodach
Сообщение Borodach »
Лучше на тиристоре с фазовым управлением, либо ШИМ с полевиком - потери на нагрев будут значительно меньше... .
Схемы можно вот здесь глянуть...! :)
http://images.google.ru/images?q=%D1%81 ... 0%B0%D1%85
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
(30.26 КБ) 3026 скачиваний
nictrace
спасибо, тиристорный блок несложен, и токи приемлемые, для начала, думаю, сгодится!
Вот еще неплохое устройство от буржуев:
http://www.aaroncake.net/circuits/charger1.asp
подключаешь, жмешь кнопку пуск, когда загорится лампа - отключаешь :)
Паятель
Сообщение Паятель »
nictrace
Паятель, спасибо за ссылочки, почитал!
Но я разыскал более интересный зарядник, точнее, только описание.
Схему держат в секрете! :)
Соответственно стоит задача сделать микроконтроллерное устройство, способное плавно менять выходное напряжение и замерять выходной ток. Также устройство должно уметь поддерживать как постоянный ток (пока напряжение не упрется в "потолок"), и поддерживать постоянное напряжение, пока ток не упадет до незначительной величины. Неплох еще и лампочкой помигать по окончании цикла :))
Буду копать в сторону LM338+tiny24 :idea:
Borodach
Мне кажется, что такой алгоритм можно с помощью обычных счётчиков изобразить и компаратора, хотя на проце это получится проще... .
ikarab
Сообщение ikarab »
АКБ для каров десульфатируют дня 3 на спец установке и только потом уже заряжают. Причем обычным зарядным устройством.
nictrace
Так, поиски дали первый результат! :)
http://www.angelfire.com/electronic/hay ... 1fig3.html
:idea: А вот и первые наработки! Прошивки пока практически нет, имитируется обыкновенный кнопочный ключ. :)
Осталось реализовать ШИМ-регулировку и контроль по ADC
charger.zip
Схема в протеусе
(32.85 КБ) 640 скачиваний
nictrace
Собрал схему на проводках, вместо контроллера только поставил КРЕНку, с выхода которой на массу подключил потенциометр на 100 Ом.
Внешний вид устройства. На бумаге - схема :)
Крупный план "платы". На радиаторе - 7805. Картонку можно было взять и меньшего размера :)
А вот и виновник сюжета! Ниже - нагрузка.
На удивление, заработало сразу! :) Тестировал на малом токе - 200 мА. Входное напряжение - 35-38В. Многовато, да. Оттого LM греется как кипятильник, даже на столь малом токе. Радиатор нужно подбирать. Наверно, с кулером. Надеюсь, что на больших токах напруга просядет хотя б до 20, и будет самое то.
Регулировка - от 9 до 15.5 в, как и было рассчитано. Респекты Протеусу! В общем, ищу радиатор - и тестирую на лампочках :)
nictrace
Еще кое-что на тему заряда батарей:
http://www.loglink.ru/massmedia/analyti ... rd/?id=630
очень познавательно, особенно о классах ЗУ и о том, что при использовании ЗУ высшего класса ресурс аккумулятора вдвое и больше превышает гарантированный заводом.
v2106
Сообщение v2106 »
А кто что думает по схеме ПЗВУ Коновалова опубликована в Радиолюбителе №4 2007
.JPG
(100.91 КБ) 1602 скачивания
nictrace
я думаю, раз там "установка выходного напряжения" - то это зарядник с постоянным напряжением на выходе, следовательно, низкого класса.
vgg60
Сообщение vgg60 »
А я вот, честно говоря, не понимаю смысла такой схемы. Что там регулируется? Если я правильно понял, то мощность регулируется с помощью изменения коэффициента заполнения. Когда же транзистор открыт, то какой элемент ограничивает ток? Если транзистор, то зачем нужен генератор импульсов? Можно просто включить транзистор по схеме с общим эмиттером, аккумулятор - в коллекторную цепь, а ток коллектора регулировать, изменяя ток базы. Кроме трансформатора и моста нужны ещё 3-4 деталюшки. Зачем такую схему городить?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
vgg60
Сообщение vgg60 »
На самом деле, эта схема заряжать аккумулятор не будет вообще. Разве что, 1 или 2 элемента. Автомобильный - точно не будет. Это какая-то шутка, наверное?
v2106
Сообщение v2106 »
Почему шутка? Опубликовано в "радиолюбителе" в 2007 и еще несколько раз видел похожие в других источниках. Ниже часть статьи из журнала
.JPG
(104.02 КБ) 1048 скачиваний
vgg60
Сообщение vgg60 »
Я пробежал глазами эту статью - я же сказал выше, что статья не из четвёртого, а из пятого номера журнала.
Порассуждайте сами: напряжение питания таймера ограничено стабилитроном Д814А, то есть, порядка 7,5 вольт, не так ли? Следовательно, напряжение на выходе таймера, выводе 3, скорее всего, не превысит 7 вольт. Падение напряжения на светодиоде порядка 2-х вольт, на переходе база-эмиттер составного транзистора при коллекторном токе 5 А тоже около 2-х вольт. Если ток коллектора - 5 А, то ток базы должен быть не менее 5 мА, или я неправ? Следовательно, на резисторе 1,2 кОм должно упасть ещё 6 вольт, не меньше. Следовательно, на эмиттере транзистора будет напряжение минус 3 вольта. А там, на самом деле, плюс 12 плюс 14 вольт (аккумулятор). Ну, или чуть по-другому: чтобы транзистор был открыт, напряжение на его базе должно быть выше, чем на эмиттере, на напряжение прямосмещённого перехода (двух, для составного транзистора). В данной схеме на эмиттере минимум плюс 12 вольт, а на базе - минус 1 вольт. То есть, в рабочем режиме переход эмиттер-база будет закрыт обратным (закрывающим) напряжением не менее тринадцати вольт. То есть, транзистор, в лучшем случае, будет наглухо закрыт. А реально будет тупо пробит переход база-эмиттер. Про всякие мелочи, которые тоже говорят о том, что схема нарисована "от балды", я говорить не буду.
nictrace
все ясно, писал теоретик :)
идея заряжать меандром похвальна, а до готового изделия руки не дошли :)
vgg60
Сообщение vgg60 »
Не совсем понятно, как такая статья могла быть опубликована в журнале? Неужели никто даже не удосужился взглянуть на схему? Там же ещё куча всякой ерунды, типа одноамперные выпрямительные диоды в схеме зарядки на пять ампер.
Что-то подобное можно, конечно, сделать, если аккумулятор включить не в эмиттер, а в коллектор транзистора. Но смысла в этом я никакого не вижу - я не вижу ни одного элемента, который бы ограничивал ток зарядки, по-крайней мере, если транзистор работает в ключевом режиме и насыщен.
nictrace
а его надо ограничивать? ИМХО, можно взять транс, который больше чем надо не выдаст...
а транзистор-то должен быть другой полярности... :)))
