Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung SyncMaster 740N
Текущее время: Пн апр 06, 2026 10:14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 545 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 740N
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 08:32:52
Здравствуйте уважаемые Коты. Проблема с монитором Samsung SyncMaster 740N. (Да я видел тему про ремонт монитора на форуме).
В один прекрасный день накрылся мой моник :cry: После разбирательств выяснил, что наполовину сдох БП, т.е. +5В и +13В есть, матрица работает, но нет 650В на подсветку.( Я ЮЗАЛ ПОИСК! Но мало чего по этому поводу нашел. Надеюсь, что на уже почти родном сайте Радиокот получу внятный ответ :))) )
Фотка БП
http://s55.radikal.ru/i149/0911/b9/54892553c697.jpg
Последний раз редактировалось CruorCat Вт сен 28, 2010 21:07:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:41:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Для начала замените дутые электролиты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 14:46:21
Gigavolt, не представляю как вы на фотке такого качества разглядели вздутые кондеры :))) Попробую заменить... Можно поинтересоваться, обязательно ли нужна емкость в 820мф как на плате или же можно брать приблизительно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 15:15:05
Вздутые конденсаторы на вашей фотке выдают большие "попки", у них отражение искаженное.
А на емкость смотреть не надо, скорее всего это фильтрующий конденсатор, учитывая местоположение на плате, так что 1000 мкФ не повредит :) Или подпилите ;)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 15:36:30
Эээх надо было сперва ответ на вопрос получить а потом ломиться в магазин за конденсаторами... 820 в наличии не было. Попробую пока поставить свои на 1000 если поможет - куплю новые подходящего размера :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:00:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Напряжение для питания ламп подсветки вырабатывается из напряжения +12 вольт;это напряжение подаётся на преобразователь через плавкий (или разрывной) предохранитель, и ключевой транзистор. Если он горелый- значит, умерли транзисторы преобразователя. Эти элементы могут стоять и на обратной стороне платы.
Про замену электролитов сказано правильно- надо менять.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:01:49
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Выпаиваеш один дутый электролит и зажав его в кулак бежиш в магазин новые выбирай ещё и по высоте.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:47:14
Сбегал в другой магазин за конденсаторами... Снова не было 820мф купил на 1000, заменил, попробовал - не работает :cry: Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:03:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Проверьте доходит ли 12v до выходных ключей инвертора.
Они находятся по другую сторону платы, там где по центру (На ровном месте) припаян радиатор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:05:22
Карма: 46
Ещё там на разъёме к плате обработки изображения расписано где какие напряжения питания - проверьте их соответствие.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 17:31:18
К инвертору ничего не приходит. К плате обраоботки все идет как положено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 19:22:06
Карма: 46
Передохранитель, однако. См. выше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 08:55:15
Извините за глупый вопрос. :oops: А как у буржуев предохранители выглядят? А то всю плату и сверху и снизу посмотрел - ничего похожего на предохранитель не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:00:50
Рейтинг сообщений: 53
Выглядеть они могут по разному, возле них могут быть надписи F, FU, FUSE.
Кроме предохранителей там есть ключи, проследи питание от инвертора в обратную сторону к БП.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:03:03
Нашел что-то похожее на предохранитель. Стоял на входе 220В обозначен F101 -целый. Больше предохранителей не нашел. Зато нашел полностью убитый транзистор(по крайней мере выглядит как транзистор :)) ) Не звонится никак. На корпусе написано C3205 YK516. Транзистор ли это?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:09:36
Карма: 46
C3205 =SC3205. Скорее всего, он управляет подачей напряжения на инверторы.
Если он погорел, ищите битые транзисторы в инверторах.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:57:06
А все что стоит в маркировке после C3205 важно или это типа закодированной даты изготовления?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:30:31
Не важно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 14:02:54
Карма: 46
Вы обратную сторону платы сфотайте.
Предохранители и планарные бывают. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 14:07:28
Карма: 46
На вашей фотке предохранитель - впаянный в плату коричневый "Бочёнок" прямо около сетевого разъёма.
Ещё предохранители бываюв в виде обрывных резисторов 0,01 и 0,22Ом и т.д.
