Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Текущее время: Вс авг 17, 2025 03:22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 19:24:06
Рейтинг сообщений: 5
Астрофизик писал(а):
Я на TDA5140A делаю, ошибок в мотаже вроде нет. :(
А среднюю точку звезды вы подключили?
Timeon писал(а):
Я во всех сидиромах видел 12 ти фазные двигатели, там же на плате стоит микросхема, остается только найти вывод отвечающий за управление, и подать на него напругу.
3-хфазные там двигатели. Открываете даташит на микруху и смотрите, какой вывод отвечает за регулировку оборотов. Ничего искать не нужно.
clawham писал(а):
а я дома расколбасил 52-хскоростной самсуневый сидюк, через килоомный резюк подал на управление +5 и получил свои 33 тыщи оборотов...
ведь то что я получу на выходе любого даччика холлла на поделить на 3 или 6?
Считаете, сколько раз за полный оборот уровень на датчике Холла меняется на противоположный и делите частоту на это число.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:12:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
питание штатное как и было естественно от компового БП +5 и +12 ...она драйвит и шаговик и БЛДЦ и пару магнитов позиции и фокуса каретки лазера и моторчик лотка тоже!!!
при этом для БЛДЦ есть три режима тормоза...
кстати... на одной из фаз я замером получил 6 килогерц частоту....при этом за один оборот фаза меняется 6 раз....итого....получаем....60 000 оборотов в минуту....ммммммммммм...пипец.....я считал что 33....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:23:28
60000 RPM, это при том, что предел движка максимум 10000 RPM. А болванки у вас не рвались на таких оборотах? :))
У меня вот мультиметр показывает вообще 12 кГц, так что, 120000 RPM? :)))
На осциллографе 600 Гц, 6000 RPM.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:35:06
Карма: 11
это БЕЗ болванки и БЕЗ вобще всяких притормаживающих вещей :)....с болванкой то он всего 0.6 килогерц показывает.... но....всёравно сегодня на осцилле посмотрю форму напряжения на одной из фаз авось и дурють меня....хотя вроде бы 32 килогерца кварц правильно показывает...и сетевое 51 герц тоже :)
PS - UT-70a
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:03:09
Да, я среднюю точку подключил. У моего мотора она выведена (там даже видно три проводка, вместе скрученных). GND1 по схеме это земля для мотора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:07:09
Нет, это земля силовой части. Средняя точка звезды подключается к 17-й ножке. GND1 и GND2 нужно соединить вместе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:10:46
Средняя точка у меня к 17 ноге и подключена, а сопротивление обмоток какое должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:14:07
3.9 Ω
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:21:48
А может быть немного меньше? (3.5 Ω)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:26:30
Да.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:28:15
Да.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:29:25
Кстати, а с какого минимального напряжения она у вас работать начинает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:33:29
4.2 было минимум.
Если все конденсаторы нужного номинала и правильная разводка, то при включении на двигатель должны подаваться стартовые импульсы. Если их нет, то скорее всего микрухе хана.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 19:39:00
Как я понимаю, мотор должен хотя бы дёргаться. И сила тока должна быть нормальной (а не 5 мА).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:07:56
Всё правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:46:05
GRAF, спасибо! На этой неделе новую куплю. А скорость мотора, на глаз, у вас высокая? (без нагрузки)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:12:29
Пока была эта микруха жива, я скорость не замерял, но где-то 4000-5000 RPM, судя по звуку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:31:47
А по каким причинам она сгорела? Там же вроде ограничитель тока должен быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:37:14
Плохой контакт был питания мотора и колодки БП, транзисторы скорее всего прошило или диоды защитные.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:59:15
А ток (на мотор) нужно чем-нибудь ограничивать? блок питания выдаёт больше 1А. Я её на макетной плате делаю, из-за этого не может быть неполадки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
