Добрый день.
кто знает или пользовался
Принтером или графопостроителем для печати непосредственно
На печатных платах скажите своё мнение и марку этого чуда.
_________________ добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
:)) Добрый день. кто знает или пользовался Принтером или графопостроителем для печати непосредственно На печатных платах скажите своё мнение и марку этого чуда.
А я когда-то рисовал платы из-под OrCAD лаком на плоттере Roland-DXY800
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
С "прямым" ходом бумаги ни лазерных, ни струйных принтеров не бывает. Даже, если лазер переделать под "прямую" печать на текстолит, он печатать не будет(изучи процесс лазерной печати - в википедии). Добиться печати можно, но чрезвычайно трудно: жесткость материала - меди; очень большая теплопроводность меди). Подробнее: бумага относительно мягкая и мало теплопроводная(имеет малую тепловую инерцию) - порошок тонера вдавливается в поры бумаги и не успевает осыпаться, перемешаться до печки. Печка(ламинатор) подплавляет тонер и порошок вплавляется в поры бумаги.
Работа по медной основе: фотобарабан прижимает порошок к медной поверхности, но порошок не сможет "сцепиться" с гладкой и твердой медью(переноситься неохотно, с большими пропусками). Пока лист доедет до печки, незакрепленный порошок под действием сквозняка и тряски просто смешается. Мощности "родной" печки при заданной для бумаги скорости явно не хватит для разогрева мощного теплопоглотителя из меди(на порядок выше бумаги). Так что ... увы, не получиться. Решить всякую проблему можно, но с помощью утюга - проще намного.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Не помню на каком форуме читал один человек писал, что переделал лазерник под прямую печать на текстолит. Неужели это действительно невозможно и он всех просто развёл? Если честно я и сам думал что это невозможно, но тот пост вселял надежду.
Ещё вопросик если можно. Все современные лазерники жутко экономят тонер. Можете ли посоветовать чего-нибудь из недорогих продающихся сегодня лазерников для ЛУт?
Бывают готовые, но дорого. Некоторые можно доработать. (Помнится даже Вы такой продавали (C91 порезаный))
Brigadir писал(а):
Даже, если лазер переделать под "прямую" печать на текстолит, он печатать не будет(изучи процесс лазерной печати - в википедии). Добиться печати можно, но чрезвычайно трудно: жесткость материала - меди; очень большая теплопроводность меди). Подробнее: бумага относительно мягкая и мало теплопроводная(имеет малую тепловую инерцию) - порошок тонера вдавливается в поры бумаги и не успевает осыпаться, перемешаться до печки. Печка(ламинатор) подплавляет тонер и порошок вплавляется в поры бумаги. Работа по медной основе: фотобарабан прижимает порошок к медной поверхности, но порошок не сможет "сцепиться" с гладкой и твердой медью(переноситься неохотно, с большими пропусками). Пока лист доедет до печки, незакрепленный порошок под действием сквозняка и тряски просто смешается. Мощности "родной" печки при заданной для бумаги скорости явно не хватит для разогрева мощного теплопоглотителя из меди(на порядок выше бумаги). Так что ... увы, не получиться. Решить всякую проблему можно, но с помощью утюга - проще намного.
Как тогда люди печатают на обычных лазерниках на фольге?
Алюминиевая фольга тонкая, печатают на матовой стороне, алюминий мягкий до безобразия, порошок просто вдавливается в алюминий, фольга тонкая и хорошо успевает прогреться в печке , но качество такого рисунка не ахти(сам пробовал)
Под прямую печать можно элементарно просто переделать струйный Ёбсон(см. тему "Печатаем на струйнике" в этом форуме).
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Ближе к середине 90-х мы рисовали прямо на платах тушью Кальмар на планшетном плоттере от HP..
Модель не помню, у него был ещё КОП-овский интерфейс и понимал он язык HPGL..
Очень хорошо получалось.. Только потом надо было сразу наконечники примыть от туши, а то если высохнет - кирдык...
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
ELcat..
как я понял струйным тоже можно делать платы напрямую? В то время, про которое мя упомянул, струйников и в помине не было, как впрочем и лазерников.. был 1990 год..
Наверняка ты путаешь.. мя писал про плоттер, а ты подумал - принтер..
Тот плоттер рисовал специальными перьями в виде трубочки у которой внутри проволочка...
