Форум РадиоКот • Просмотр темы - Cимволы при передаче по USART с платы STM32F3Discovery
Текущее время: Пн мар 30, 2026 10:28:40
 Заголовок сообщения: Cимволы при передаче по USART с платы STM32F3Discovery
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 14:13:02
Пытаюсь освоить передачу данных с контроллера при помощи USART. Код посимвольно посылает слово "Hello!".
Код:
#include "stm32f3xx.h"      // Device header.
#include "stdio.h"            // Библиотека стандартного ввода-вывода (ANSI C).
#include "string.h"            // Строки (ANSI C).
void UART3_init()
   // Настройка UART.
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;            // Запуск тактового генератора USART3.
   USART3->BRR = 0x9c4;                                    // Установка требуемой скорости.
   USART3->CR1 |= USART_CR1_UE;                        // Включить передатчик USART.
   USART3->CR1 |= USART_CR1_TE;                        // Включение передатчика.
   RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;               // Включить тактовый генератор порта.
   // Настройка выводов порта (альтернативная функция).
   GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER10_1;
   // Установка альтернативной функции USART3_TX.
   GPIOB->AFR[1] |= 0x00000700;
// Передача байта данных.
void UART3_TX_byte(char byte)
   // Ждем готовность регистра TDR к приему (Transmission Complete).
   while(!(USART3->ISR & USART_ISR_TC)) {};
   USART3->TDR = byte;                                     // Передача байта.
int main(void)
      unsigned long int i;
     UART3_init(); // Инициализация UART3
    UART3_TX_byte('H');
    UART3_TX_byte('E');
     UART3_TX_byte('L');
    UART3_TX_byte('L');
     UART3_TX_byte('O');
    UART3_TX_byte('!');
      //for(i = 0; i < 0xFFFFF; i++) {} // Пауза.
При срабатывании кода на виртуальный COM-порт приходят такие данные:
Я ожидал, что будут отображаться символы слова "HELLO!". Этого не происходит. При включении кнопки ASCII на экране данных пусто. Кроме того, например, буква H имеет код 48. В принятых данных не то и отсутствуют повторяющиеся буквы L.
Пробовал ставить пауза между инициализацией и отправкой каждого символа. Заметил, что 1C 00 FC приходят разом, три байта.
Почему приходит по два-три байта, если я отправляю char? Можно ли сделать так, чтобы программа Terminal отображала символы?
Проект Keil uVision
Комментарий к файлу: Проект Keil uVision
MyUART.zip [321.11 KiB]
Добавлено after 3 hours 35 minutes 57 seconds:
Исправил код в части установки скорости. Подбирал методом тыка. Теперь почти работает. Иногда почему-то одну букву пишет неправильно.
Код:
void UART3_init()
   // Настройка UART.
   USART3->BRR = 8000000L/9600;                                    // Установка требуемой скорости.
int main(void)
    UART3_TX_byte('H');
    UART3_TX_byte('E');
     UART3_TX_byte('L');
    UART3_TX_byte('L');
     UART3_TX_byte('O');
    UART3_TX_byte('!');
Появился ещё вопрос. Верно ли я понимаю, что частота передачи данных соответствует частоте работы порта?
Добавлено after 27 minutes 13 seconds:
Заменил самодельный кабель на короткие китайские перемычки для Ардуино. Работает. Буквы не теряются. Видимо, длинный кабель нельзя. Я для удобства сделал 700 мм примерно в длину. И он заглючил. Приложил код, может кому пригодится.
MyUART.zip [321.17 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Cимволы при передаче по USART с платы STM32F3Discovery
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 16:21:37
Рейтинг сообщений: 30
Мама дорогая...
Вы что курили, что начали ЗАДЕРЖКАМИ делать паузы между символами?
Обычно ожидание готовности переферии выполняется проверкой регистра-статуса (USART3->SR). Это если решать проблему в лоб.
Иначе - это ожидание выносится в функцию передачи.
Далее. Может, отправлять сразу строку?
void USART_Send(char *s) {
while(*s) {
USART3_SendChar(*s);
s++;
Всё. Вся функция.
Отправляем, естественно, так:
USART_Send("Hello World!");
Ну и USART3_SendChar:
void USART3_SendChar(char c) {
USART3->DR = c;
while (!(USART3->SR & USART_SR_TC)) {};
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 18:24:11
А паузы-то я просто не убрал. Добавил их, когда не знал, что проблема в скорости передачи. В терминал тогда шел набор кракозябров и чтобы их отличать по времени появления и сравнить, я сделал паузы. Выяснилось что приходило по два байта или по три. То что готовность периферии проверяется специально предназначенными регистрами это понятно.
Про строку ясно тоже. Я так и сделаю. Хотел код попроще, пока он не работал.
Вопрос вот какой остался. Какую частоту в мануалах искать, чтобы не наугад скорость ставить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 19:10:20
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
С такими ляпами вряд-ли.
Расчет BRR можно сделать дефайном в хэдере , или вы думаете что все используют тактовую 8MHz?
Настройка пина на AF полагаясь на дефолтное состояние регистра всегда чревата.
Выбор AF -магические цифры.
При передаче проверяют не TC а TXE.
Строка должна выводиться зараз и строки нультерминэйтед.
Задержки в виде пустых циклов прерогатива ардуинщиков.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
USART3->DR = c;
Бред не несите.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 07:47:26
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Лучше всего - это DMA использовать, сказал камню откуда и сколько и дальше забота камня.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 18:25:16
Бред не несите.
Тем не менее, данная конструкция так же работает.
Это был самый простой набросок, пока не разобрался нормально с работой DMA.
Теперь данные быстро пишутся в кольцевой буфер, обновляется позиция записи, и, возможно, запускается DMA (если не запущен; если уже работает - по прерыванию конца передачи происходит проверка - совпадают ли позиции записи и последнего чтения, и, если нет - DMA запускается снова).
Так что теперь код больше похож на "Положил патрон и забыл. Либо насыпал пол цинка патронов, а DMA сам разрулит потом".
Переполнения случаются, не без них.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 13:19:12
Карма: 30
TC для потоковых транзакций, изучите RM на досуге...
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 15:31:23
Карма: 29
Ну неее, значит где-то что-то не додумано. Хотя в каких-то задачах, в принципе, это может быть допустимым.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 17:08:12
Не то, чтобы непродумано, просто не имеет смысла заморачиваться с выводом некоторых сообщений. Да и переполнение просто не контролируется на уровне программы. Во всяком случае, не контролировалось чуть ранее.
Необходимости не было в выводе лога загрузки и событий в _таких_ объёмах. А если не слишком активно писать отладочную информацию - то и в "боевом" режиме до переполнения не доходит.
