"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Александр76 »
Да,кол-во витков
2sd879 отлично подходит,ничего менять не нужно
Сообщение eyegor »
Александр76 писал(а):Да,кол-во витков
Ок, спасибо!
Тогда остается открытым вопрос:
eyegor писал(а):И, если можно, подскажите, м.б. есть какой то стандартный трансформатор, который соответствует тому, что на схеме. Если да - подскажите его модель, или параметр, который можно загуглить, и по которому можно найти его(трансформатор) в продаже.
May the Force be with You!
Сообщение Catshtein »
1. Посмотрите внимательнее на принципиальную схему. 2sd879 там указан в качестве возможной замены.
2. Стандартных трансформаторов для сталкера нет.
Сообщение eyegor »
Ок. Тогда, если Вас не затруднит, обьясните доходчиво, что значит буква Т в количестве витков? Изначально думал, что это Терра, т.е. 450Т = 450*10^12 витков, но думаю, это не так, т.к. это много (мне так кажется)
Сообщение Gaff »
T наверно это turn виток
зацените https://youtu.be/GCnSfOi45Sw
Надеюсь автор без платную версию тоже выпусти.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение eyegor »
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3141866#p3141866"]T наверно это turn виток[/uquote]
Наверно, но было бы неплохо знать это наверняка. Форумчане, кто собирал уже сей дозиметр, подскажите, пожалуйста...
Сообщение MadOrc »
Такой нетонкий троллинг? Посмотреть типовые ТТХ блокингов для газоразрядников в гугле тоже никак? :facepalm:
Ты=Турнс=Виткофф.
Радиофил-затейник.
Сообщение eyegor »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3141972#p3141972"]Такой нетонкий троллинг?[/uquote]
Не в коем разе. Я благодарен Gaff'у за помощь, просто я "очень начинающий" в електронике. И хотел знать сей параметр наверняка. В своей жизни еще ниразу не мотал трансформатор. Ищу вот с чего начать, где купить проволоку, платформу и сердечник. Плохо, что нет типового трансформатора, который можно было бы купить.
MadOrc писал(а):Посмотреть типовые ТТХ блокингов для газоразрядников в гугле тоже никак? :facepalm:
Походу никак, т.к. я не знаю, что такое "газоразрядники", и что для них существуют типовые ТТХ.
З.Ы. все мы учимся со временем. MadOrk, спасибо за помощь :beer:
зацените
Что то напоминает :)
Сообщение Gaff »
дэмка :sad:
V.1.6_Demo.zip
(10.64 КБ) 484 скачивания
Сообщение wmr-500 »
вот моя версия сталкера в корпусе Gainta G 939 Проверьте если можно на ошибки.
GAINTA G939.lay6
(236.75 КБ) 564 скачивания
Сообщение Gaff »
Неа не политит.
Сообщение Gaff »
Проверино и исправлено. Кто будит повторять коректируйте под свой трасформатор.
GAINTA _G939_Corr..lay6
(232.46 КБ) 1154 скачивания
Сообщение Aleks13 »
Здравствуйте. Наконец то собрал дозиметр сталкер
плата DozimeterV1.0SE.0,35 Повёрнут разьём зарядки.lay http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1304872
экран вытащил из 3310, так что скорее всего орегинал
какую прошивку залить для моей версии платы?
для прошивки купил USBasp https://ru.aliexpress.com/item/USBasp-U ... 93605.html
никогда раньше не приходилось прошивать контроллеры. не могли бы вы набросать инструкцию чем и как прошивать?
Сообщение Gaff »
самая свежая прошывка на предидущей странице подходит для всех типов дисплэев. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3137961
вы повторили несамую удачную плату могут быть проблемы из за отсуцтвия контакта с землёй конденцаторов обвязки кварца
Сообщение Aleks13 »
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3160169#p3160169"]самая свежая прошывка на предидущей странице подходит для всех типов дисплэев. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3137961
вы повторили несамую удачную плату могут быть проблемы из за отсуцтвия контакта с землёй конденцаторов обвязки кварца[/uquote]
спасибо. плату выбрал из-за ширины дорожек. не получались ЛУТом 0,2 мм
вы про те 2 кондера 22пФ которые у выводов кварца? прозвонил связь с землей есть
а как прошивать? на USBasp есть переключатель 5 и 3,3 В
Сообщение Gaff »
Если дисплэй уже запаян то лутше выставить 3.3в. Незабудте прошить фьюзы.Скрины исчите на первой странице темы. взависимости от проги которой будите шыть фьюзы могут отличатся потому поисчите тему по вашему прогеру и пользуйтесь он-лайн калькуляторами фьюзов .
Сообщение Aleks13 »
прошил через казама у него оказывается в отличии от понипрог фьюзы активируются снятой галкой, так что минус один контроллер. запаял новый, прошил, прописал фьюзы. все прошло без ошибок
подошло время к первому запуску, но печалька ((((
нажимаю включение/меню, моргает светодиод зарядки издается щелчок, потом загораются синие светодиоды подсветки горят секунду и гаснут
после 6-7 таких включений прибор перестает реагировать на кнопку включение/меню, помогает отключение батареи
на экране ничего не отображается
в чем может быть проблема?
Сообщение Gaff »
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3160169#p3160169"]вы повторили несамую удачную плату могут быть проблемы из за отсуцтвия контакта с землёй конденцаторов обвязки кварца[/uquote]эта плата несоотвецтвует схеме. На ней отсуцтвуют C17 и R29 по линии рэсэт. https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143798
попробуйте сделать как накартинке и допаять вышеуказанные элименты.потом исщите тэстером непропаи и сопли по линеям между контролером и дисплэем. Иногда сам дисплэй плохо прилегает и нарушен контакт с платой.
(30.3 КБ) 775 скачиваний
Aleks13, кроме добавления RC цепочки на резет и проверки платы на наличие земли и отсутствие соплей допаяйте на вход АКБ танталовый конденсатор емкостью 100-220 микрофарад.
Gaff прав - у выбранного вами варианта платы очень тонкий переход на общем полигоне, который соединяет с землей конденсаторы С8, С9. Его толщина всего 0,16 мм. Легко перетравить.
Проверяйте первым делом это место.
В случае перетрава обычно восстанавливаю землю перемычкой с 0 сопротивлением. Места на плате предостаточно.
