Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Чт апр 02, 2026 20:30:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7972 ]     ... , , , 307, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 19:43:07
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Z_h_e писал(а):
Правда мне непонятно почему в формуле 1024, а не 1023.
Может, потому что так оно и есть?.
Любые значения в диапазоне [0..1) - это 0, [1..2) - это 1, ..., [1023..1024) - это 1023, всё выше - тоже 1023.
АЦП изменяет весь диапазон 0..1024, просто именно верхнюю границу отобразить не может. Вот в формуле и фигурирует 1024, что, к счастью, сильно упрощает вычисления.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 19:51:27
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Возьмем для примера гипотетическое АЦП 2х разрядное (просто на нем нагляднее будет) .
Пускай ИОН 5 В. АЦП выдало код 3. По аналогии считаем 2^2/3*5=6,67В. Плохая математика получается. Конечно чем больше разрядность, тем менее это заметно.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 19:59:00
Рейтинг сообщений: 4
Чисто в порядке бреда - может потому что "0" тоже может быть результатом измерения, отсюда имеем 1024, скажем так, варианта
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 20:04:44
Карма: 29
Конечно 0 может быть результатом АЦП. Но я специально привел пример 2х разрядного АЦП, чтобы было понятно что я тут считаю не так с математикой.
В реале, для 10 битного АЦП, да еще и при шумящем младшем бите (это в лучшем случае) - это не имеет особого значения. Просто считайте меня занудой :).
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 06:32:06
Карма: 86
Рейтинг сообщения: 4
Что-то я не совсем понял, что это Вы посчитали.
Формула по аналогии будет ADC = Vin/Vref * 2^2, откуда Vin = ADC * Vref / (2^2)
В нашем гипотетическом случае Vin = ADC * 5 / 4. (Vin = ADC * 5 / 3, если брать 2^2-1).
Как по мне, первая картинка, под первую формулу, правильнее:
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 08:16:49
Может не совсем в тему, но...
Пишу на с, asm не знаю совершенно, не могу понять почему ATMega32, во время выполнения программы, как будто виснет. Если во время "зависания" была включена отладка и нажать останов, то останавливается вот тут:
Код:
--- No source file ----------
0000037E  LSL R30      Logical Shift Left
0000037F  ROL R31      Rotate Left Through Carry
00000380  LPM R0,Z+      Load program memory and postincrement
00000381  LPM R31,Z      Load program memory
00000382  MOV R30,R0      Copy register
00000383  IJMP       Indirect jump to (Z)
00000384  CLI       Global Interrupt Disable
00000385  RJMP PC-0x0000      Relative jump                           // вот тут получается останов
00000386  NOP       Undefined
00000387  NOP       Undefined
00000388  NOP       Undefined
00000389  NOP       Undefined
0000038A  NOP       Undefined
0000038B  NOP       Undefined
0000038C  NOP       Undefined
0000038D  NOP       Undefined
0000038E  NOP       Undefined
0000038F  NOP       Undefined
00000390  NOP       Undefined
00000391  NOP       Undefined
00000392  NOP       Undefined
Правильно ли я понимаю, что "RJMP PC-0x0000" это, что то вроде перехода по адресу относительно команды, а т.к. параметр нулевой, получается переход на саму себя, т.е. вечный while(1)?
Т.к. перед этим стоит CLI - глобальный запрет прерываний, вся эта петрушка вероятно из-за какого то аппаратного сбоя в МК или программе, это своеобразный стоп работы(максимизация ошибки). В самой программе ничего такого нет, т.е. это компиллятор по умолчанию добавляет(Atmel Studio 7.0)?
Если отбросить железные проблемы, то почему такое может происходить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 09:12:00
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1043
По мне,
в конце программы, а вот косвенный переход по адресу в указателе Z выбрасывает в заадресное пространство mega32. Как вариант, компилируете для камня с адресным пространством >32к.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 10:30:35
Рейтинг сообщений: 139
Этот кусок аварийный. Если какой-нибудь сбой, незапланированное прерывание, то программа уйдет на выполнение этого кода. Глобальный запрет прерываний, cli и rjmp PC+0 - глухое зацикливание программы. Возможно у вас включено какое-то прерывание, а обработчика нет. Компилятор в таких случаях автоматом делает такие программные заглушки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 11:12:06
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
avr-gcc в этом случае не зацикливает программу, а перебрасывает её на нулевой вектор, т.е. выполняет пересброс.
avr-gcc автоматически генерирует последовательность cli; jmp PC - 0; только в одном месте: там, где происходит выход из main.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 12:55:57
Карма: 29
Не надо было приводить даже такие картинки, в ДШ есть график на котором указано что Vref выше 0x3FF. И формулу расчета я не пытался оспаривать, как сделали разрабы камня, так и надо считать. Просто мои зачерепные опилки желают, чтобы максимум АЦП соответствовал опоре.
Что тут может быть непонятного, хрень какую-то насчитал я. :oops: Хотел показать, что код АЦП не будет соотвествовать ИОН никогда и показал :)) .
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Можно вставить обработчик по умолчанию ISR(__vector_default), но он же тоже не циклит, если сам это не сделаешь.
А Вы запустите в симуляторе код и в окне дизассемблера должно быть указано к какому участку исходного кода соответствует машинный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 13:52:39
И где же у нас выход из майн? Если майн вызывается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 14:30:21
Карма: 98
я пометил место, где он :)))
Код:
int main(void){
} <<<< вот где-то тут
если посмотреть листинг, который генерирует avr-gcc, то можно увидеть ОБЯЗАТЕЛЬНО такой (не считая адресов, конечно) кусочек:
Код:
  32:   14 d0          rcall   .+40        ; 0x5c <main>
  34:   19 c0          rjmp   .+50        ; 0x68 <_exit>
; что-то там всякое
00000068 <_exit>:
  68:   f8 94          cli
0000006a <__stop_program>:
  6a:   ff cf          rjmp   .-2         ; 0x6a <__stop_program>
обратите внимание на вход в main и выход из него
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Кстати, вот другой кусочек, поясняющий, как avr-gcc обслуживает прерывания, для которых нет обработчика (bad_interrupt):
Код:
00000000 <__vectors>:
   0:   12 c0          rjmp   .+36        ; 0x26 <__ctors_end>
   2:   19 c0          rjmp   .+50        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   4:   18 c0          rjmp   .+48        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   6:   17 c0          rjmp   .+46        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   8:   17 c0          rjmp   .+46        ; 0x38 <__vector_4>
   a:   15 c0          rjmp   .+42        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   c:   14 c0          rjmp   .+40        ; 0x36 <__bad_interrupt>
   e:   13 c0          rjmp   .+38        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  10:   12 c0          rjmp   .+36        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  12:   11 c0          rjmp   .+34        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  14:   10 c0          rjmp   .+32        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  16:   0f c0          rjmp   .+30        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  18:   0e c0          rjmp   .+28        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  1a:   0d c0          rjmp   .+26        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  1c:   0c c0          rjmp   .+24        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  1e:   0b c0          rjmp   .+22        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  20:   0a c0          rjmp   .+20        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  22:   09 c0          rjmp   .+18        ; 0x36 <__bad_interrupt>
  24:   08 c0          rjmp   .+16        ; 0x36 <__bad_interrupt>
00000026 <__ctors_end>:
  26:   11 24          eor   r1, r1
  28:   1f be          out   0x3f, r1   ; 63
  2a:   cf e5          ldi   r28, 0x5F   ; 95
  2c:   d4 e0          ldi   r29, 0x04   ; 4
  2e:   de bf          out   0x3e, r29   ; 62
  30:   cd bf          out   0x3d, r28   ; 61
00000036 <__bad_interrupt>:
  36:   e4 cf          rjmp   .-56        ; 0x0 <__vectors>
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 15:56:15
ARV писал(а):
Вы не учитываете одну очень важную вещь. И это говорит о том, что вы не ассемблерщик. Пусть даже и так, вы обязаны заглядывать в дизасм. Иначе как вы оцениваете работу МК в тяжелых случаях.
Код:
   rcall main
Подсказка. Main вызван, а стек сорван.
Последний раз редактировалось Demiurg Ср авг 09, 2017 16:21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:20:28
Карма: 29
Demiurg, пока ARV изучает основы AVR чтобы Вам что-то ответить :wink: , мне поясните, о каком срыве стека Вы говорите при выполнении команды RJMP PC-0x0000
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:42:54
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:46:31
Карма: 29
И???
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 06:47:53
Карма: 98
ща буду спорить :evil:
как бы я вам дизасм и привел в качестве подтверждения своих слов. а ассемблер у меня занимает ровно ту нишу, которую и должен - помогает в особо тяжких случаях, а в остальных полагаюсь на Си. перерос я ассемблер...
за подсказку спасибо, но теперь подскажите по подсказке: в каком именно месте срывается стек при вызове main? напоминаю код:
Код:
если вы вдруг забыли, то порт 0x3e это SPH, а 0x3d - SPL.
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 07:48:01
ARV писал(а):
В том-то и дело, что стек может сорвать в любой момент. Незапланированное прерывание может быть включено в любой момент. Это может быть ошибка программиста. Сбой по питанию. Именно по этой причине делается переход на такой кусок код. Отключается глобально прерывание и глухое зацикливание. Если watchdog не включен, мк наглухо зависнет. Если включен, то мк зависнет до сработки сторожевого таймера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 08:21:00
akl
Demiurg
ARV
Z_h_e
Спасибо, что откликнулись. Нашёл ошибку... в железе ). Фьюз CKOPT не запрограммировал. В результате на макетке ловил помеху раз в несколько минут.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 08:40:42
Карма: 98
вы о чем вообще говорите? AVR систему исключений (exception) не поддерживает, и запланировать переход на какую-то заглушку в случае незапланированного "срыва стека" невозможно.
я же говорю только о факте: avr-gcc генерирует кусочек кода с запретом прерываний и вечным циклом только в одном месте - после завершения main (туда же передается управление по стандартной функции exit). в качестве обработки необслуживаемых прерываний avr-gcc пересбрасывает программу. оба эти утверждения я сопроводил доказательствами в виде кусков листинга из-под avr-gcc.
ничего иного я не говорил.
если я вас не правильно понял - поясните, что вы имеете ввиду.
