Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу сделать секвенсор, есть некоторые вопросы.
Текущее время: Вс янв 25, 2026 13:29:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Хочу сделать секвенсор, есть некоторые вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 18:59:33
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Сделаю тему в МЯЯЯУ, так как не хочу ограничивать обсуждение строго названием темы :)
В общем хочу сделать миди секвенсор, аналог вот такого аппарата: https://www.muztorg.ru/product/A053304
Но нужен не двухканальный, а четырёх канальный. И кучи режимов работы, как в указанном аппарате тоже не надо.
Нужно, чтобы было 4 ряда по 8 кнопок (с фиксацией) или тумблеров, а под ними 8 светодиодов (типа как бегущий огонь, для визуальной индикации активной группы тумблеров).
Принцип работы такой: Последовательно опрашиваются одновременно по 1 тумблеру с каждого канала и если тумблер включен, то должен посылаться миди сигнал (лучше если по USB) на ноту, соответствующую каналу, на котором включен этот тумблер (каждый канал надо настраивать на разные ноты, но это надо будет делать очень не часто и поэтому пока можно настраивать просто путём изменения прошивки).
Подключаться этот секвенсор будет к сэмплеру (сделанному на основе Raspberry Pi, но это не важно). На указанные ноты будут помещаться сэмплы барабанов. То есть этот секвенсор в совокупности с сэмплером будет работать как драммашина. Нужно это для того, чтобы можно было изменять темп (то есть скорость воспроизведения). Я бы мог сделать кучу сэмплов с ударными с различными ритмическими рисунками (как собственно у меня и сделано), но скорость у сэмплов будет фиксированная. Это надо делать ещё кучу сэмплов под разный темп, а это не удобно, хочется чтобы это было в виде аппаратного устройства, где можно на ходу менять и ритмические рисунки и темп.
Решил делать на ардуино. Но с ардуино я никогда не работал, вообще не знаю, что там и как нужно делать, поэтому попытался найти готовые проекты. Из подходящего нашёл только вот такое: http://www.jameco.com/Jameco/workshop/j ... encer.html
Если убрать всякое ненужное (например монитор, на котором эта фигня устанавливается, а вместо шариков воткнуть тумблеры), то в общем получится практически то, что нужно. Но как я понял, это работает только с компьютером, где установлена соответствующая программа. То есть мне это не подходит, мне надо, чтобы работало как стандартный мидиконтроллер. Надо что-то как-то изменить. Да и по схеме я не понял, как и в каком порядке там надо тумблеры (шарики) подключать. То есть делать всё равно придётся с нуля.
В общем для начала мне надо разобраться, что такое ардуина и как с ней работать. Какие нужны программы и всё такое. Раньше я пытался программировать мк AVR (на основе которых сделана ардуина), но всё уже позабывал, надо вспоминать. Да и для программирования ардуины, как я понял, нужен и софт другой и хрен знает, что там ещё нужно.
То есть вопрос: Что мне нужно для начала?
Завтра наверное куплю ардуину, вот такую: https://www.chipdip.ru/product/iskra-neo
Что надо ещё? Как я понял, понадобится это: https://www.chipdip.ru/product/hef4067bp
А софт какой нужен?
А может таки есть готовые проекты на ардуино? Не думаю, что никто такого никогда не делал, это же стандартная хрень, которую делать на ардуино в самый раз. Но пока ничего подходящего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сделать секвенсор, есть некоторые вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:11:58
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
Сделаю тему в МЯЯЯУ
Это называется "злоупотребление служебным положением" :hunger:
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:15:41
Карма: 69
Нет конечно. Даже если я Вас сейчас за флуд забаню, это не будет злоупотреблением служебным положением, так как всё будет по закону!!! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:23:56
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:38:31
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Сережа, не стал читать всю портянку, но чую, что по МИДИ передают не звуки а управление. По другому: какой набор данных принадлежит каждому сэмплу. Тебе даже протокол не нужен, если клава передает правильно данные на звуковой блок по МИДИ, то тоже самое надо пошагово записать в подходящую ОЗУ. Пошагово, значит просто отключить генератор и подключить кнопку для последовательной (пошаговой, без дребезга) подачи одиночных импульсов на схему адресных счетчиков, адреса последовательно будут "перебирать" (дешифротор + мультиплексор) опрашивать клаву и одновременно перебирать строки и столбца ОЗУ. Остается только после каждого сдвига тактовой кнопкой, нажать нужную клавишу и одновременно второй кнопкой дать команду на ОЗУ "запись". Сюда же можно подцепить и светодиоды, сохраненного адреса (номера клавиши).
Проигрывать: просто опять подключаешь ведущий генератор и устанавливаешь нужную скорость (частоту тактовую генератора) и переводишь ОЗУ в режим считывание.
Но учти: кроме номера клавиши, надо записывать и длительность нажатой клавиши и длину паузы между нажатиями.
Как "фехтовать" АВР, не скажу (не программист), а вот схему секвенсора могу и нарисовать.
Если что то не понял = спрашивай.
По МИДИ тоже не в курсе, но где то слышал: передача данных = стандартна.Для любого цифрового синтезатора. С вариантами.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:43:17
Карма: 69
Ты там такого наговорил, что я даже затрудняюсь понять, чего спросить-то? :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:57:49
Карма: 43
Ну вот....прикалываешься или кишки процессора не знаешь? (как и микроконтроллера).
Да и не мудрено: многие современные парнишки не представляют как работает процессор на уровне перебора машинных кодов.
По другому: видят кирпичную печку, а какой кирпич и как в неё вложен = не представляют. :)))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:25:58
Карма: 69
Brigadir писал(а):
прикалываешься
Конечно прикалываюсь. Ты же прикольно ответил по принципу "вопрос не читал, как работает миди не знаю, как программировать не знаю, но очень хочу написать хоть что-то, даже если это будет какая-то несвязная ерунда".
Ну вот и написал "хоть что-то". Вообще всё не в тему.
Ну в отличии от тебя, я их хоть немного программировал, в том числе и на ассемблере.
Ты кстати тоже.
P.S. Не понимаю людей, которые пытаются отвечать даже не читая вопроса. Зачем? Чтобы показаться умнее? Дык эффект получается строго противоположный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:33:16
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
А как насчет слайсов(не путать со спайсами)? Или комплектов с разнесенными по разным чипам ЦПЭ и БМУ, хоть и "одним куском", не как в слайсах? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:37:23
Карма: 69
Для начала хотелось бы немного ответов по теме. Какой софт мне для начала нужен? Ну чтобы работать с ардуино.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:44:36
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
само собой. поэтому ему не секвенсер, а
Контроллер
нужен. в инете тьма тем на сабж. втч. МИДИ-контоллер на Ардуино.
щас кстати МИДИ уже тавой, отжил свое. OSC-Open Sound Control пришел ему на смену и рулит.
Смысл в железном МИДИ контроллере только если он крутой и поддерживает Силу, ускорение и Пост-усилие клавиш. А иначе мона просто клавой комповой тыцать.
Это важно. Латентность(Задержки). Не думаю, что RPi в состоянии быстро проигрывать сэмплы. Хорошая Латентность-это не более 10 мСек, и т о для лохов.
Последний раз редактировалось kaetzchen Ср авг 09, 2017 20:52:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:46:29
Карма: 77
Arduino IDE?
https://www.arduino.cc/en/main/software
Или нужно что-то более специализированное?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:53:05
Карма: 43
Я тоже не понимаю: если ты умнее Келдыша, то нахуя спрашивать у любителя чипсов про формулу флоппинг эффекта?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:56:02
Карма: 43
в инете полно МИДИ проектов на Ардуино, Ардуино ИСП + МИДИ библиотеки, только сенсоры контроллера будут вовсе не дешевые а в них вся суть. А иначе зачем тогда городить все это. В качестве МИДИ\OSC контроллера щас может выступать смартфон, только прогу скачать и елозить пальцем по экраную.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 21:05:44
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Решил делать на ардуино. Но с ардуино я никогда не работал, вообще не знаю, что там и как нужно делать, поэтому попытался найти готовые проекты. SeregaT
1. Собственно чтобы не Ипаться новичкам в мире мкИэлектроники - придумали конструкторы. Это один из конструкторов со стандартным набором входов и выходов.
2. На него лепятся платы расширения(стандартные по разъёмам -пися в писю войдёт 100%) - шилды, покупные или самодельные, со всякими цапами\ацп\блоками управления моторами и прочими нагрузками\сенсорами\датчиками.
3. В зависимости от ЖИРНОСТИ КОНТРОЛЛЕРА AVR, установленного на этой плате - она по разному называется Uno, Leonardo,.... http://arduino.ru/Hardware
4. Имеет собственный загрузчик прошивки уже зашитый в МК на плате - бутлоадер, это облегчает процесс "оживления" своего устройства - требуется лишь кабель для usb коих можно купить где угодно.
5. Имеет собственный язык программирования - по идее облегчающий вход в эту платформу(ибо уже настолько налепили их по миру много, что стандарт - "ардуиносовсместимый" модуль\устройство\другое свистоподелие\...).
6. Собственно из пункта 5, имеет свою IDE интегрированную среду разработки.
7. Намазюкал программу,
залил через юсб-кабель в ардуньку,
преципил шилд(плату расширения) с мотором\...\... ,
подал питание(хоть через тот же юсб кабель),
и РАДУЙСЯ СВОИМУ ШЕДЕВРУ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 21:20:33
Карма: 69
Того что надо я не нашёл.
Какие сенсоры? Тумблеры чтоли? Да, очень недешёвые. Рублей по 20 :dont_know:
Контроллер
нужен.
Мне секвенсор нужен. Какой именно нужен секвенсор - я написал в первом сообщении. Указал желаемый аналог, описал нужные отличия от этого аналога. По ссылкам есть даже видео работы нужного секвенсора (только у меня будут тумблеры вместо шариков). Сам секвенсор должен работать как мидиконтроллер.
Повторюсь. Мне нужно миди.
Этот сэмплер уже давно работает без всяких проблем. Первой RPi хватает за глаза. У меня на второй сделан.
20 миллисекунд вполне достаточно.
kaetzchen писал(а):
и т о для лохов.
А для крутых пацанов - барабаны (С) :)))
Если что, задержки от 10 до 20 миллисекунд вполне себе профессионалы используют.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Дык дело в том, что любитель чипсов пытается отвечать на вопрос про формулу флоппинг эффекта, заданный Келдышу. Ничего тут не поделать :dont_know:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Arduino IDE?
Не, ничего специализированного не нужно. Нужно только написать программу (нужен софт для написания программы, компилятор и чего там ещё нужно) и чтобы залить прошивку в ардуину.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 21:24:23
Карма: 100
Разбил на две части.
По поводу этого проекта http://www.jameco.com/Jameco/workshop/j ... encer.html
Наличие:
механическая часть - для сборки напильником и молотком,
электрическая - для канифоли и паяльника,
программная - слить в мк прошивку.
Ход действий(ver.1):
1. http://www.jameco.com/Jameco/workshop/j ... -fig15.jpg Пилим\режем\стругаем\сверлим\...\... механическую часть,
2. Имеем согласно схеме - http://www.jameco.com/Jameco/workshop/j ... r-fig9.jpg
плату Ардуино и дополнительные детали - делаем шилд с этими деталями на Ардуино,
3. Заливаем прошивку в плату.
Ход действий(ver.2)(для РЕАЛЬНЫХпасанов):
смотрим схему платы ардунио,
выкидываем лишнее,
соединяем всё это с дополнительным обвесом (вместо шилда),
чертим всё это в любимом CAD-е в одну плату, схему,
Травим полученную плату.
3. Шьём сам мк на программаторе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 21:28:23
Карма: 43
Дик, а Сереге надо пошагово...но он прочитав про кнопку...просто ОХУЕЛ! Напиши ему программу "шагов". А то он сам нихуя...только в грудь себя колотит! Потому и спрашивает: а как?
Но я бы посоветовал Сереге, всё же больше уделить свои силы и энергию на то, чтобы в живую играть, успевая колотить по нужным клавишам.
А коли не могешь, то и шаги не помогут. :)))
(был у меня синт, где можно было пошагово писать в секвенсор, учитывая и длительность ноты и длительность паузы...пробовал: такая хуйня! Просто убить неделю на создание коротенькой сценки в 2 минуты с удручающим качеством. Выпив стакан, я тоже самое моментально , как Шостакович....а если и бабу трахну, на радостях три, четыре щедевра получаются!!!). Жаль...на утро не помню, что вчера на сорчинял. А память синта стерлась - вытащил шнур из розетки .
А знаешь откуда джаз родился? Это пьяный музыкант тычет куда не попадя на пианино в кабаке! Да Да! Именно так!
И саксофонист и прочие...поддерживают, а ударник ваще в экстазе! Рождается ЩЕДЕВР! Рождаются и танцы, где партнершу с пьяну крутят, вертят, бросают и ловят = Рок - н - ролл. Не то, что Русские и скучные хороводы...красиво, не спорю, но скучновато...для старых! :)))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 21:29:43
Карма: 43
Секвенсор- это проигрыватель самлов. ПРОТГРЫВАТЕЛЬ!!!
А МИДИ-контроллер- это КОНТРОЛЛЕР!!!(сам нихера не может проигрывать и звук не рендерит), и передает комманды Секвенсеру и другому железу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 21:35:28
Карма: 69
:facepalm:
Проигрыватель сэмплов - это сэмплер.
А секвенсор - воспроизводит заложенную в него последовательность команд.
Ну вы блин даёте.
Ничего, что это именно секвенсор передаёт команды контроллеру? Ничего, что команды, которые надо куда-то передать - они как раз в секвенсоре заложены?
Ладно. Давай так: Что такое мидиконтроллер? Что он делает?
Сейчас этот форум просматривают: АВК, Слесарь, Google [Bot], МЕХАНИКД и гости: 34
