Глючит болгарка
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
Глючит болгарка
После перерыва в 5-6 дней не работает. Выташить-вставить щетки - начинает включаться при горизонтальном положении диска. А потом - нормально работает. До следующего перерыва с воскресенья до субботы. Щетки поставил новые, кнопку поменял на самодельную, картина не поменялась.
Re: Глючит болгарка
Каналы щеткодержателей чистил, шнур на обрывы проверял?
Не мешайте мешать!
- Ghost in shell
Re: Глючит болгарка
А чем их чистить? Мелкой наждачкой?
Шнур проще на время поставить другой.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Re: Глючит болгарка
Похоже щетки зависают. Они должны двигаться в каналах легко, без усилия, но и не болтаться, т.к. их может перекосить и заклинить.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- Ghost in shell
Re: Глючит болгарка
dr.doc
вроде свободно входят. Перемерить старые и новые щетки? Они все 5х8 мм.
Re: Глючит болгарка
Плата плавного запуска движка на болгарки есть? Может проблемма в ней. Или тупо плохой контакт где либо в проводах или клеммах.
Re: Глючит болгарка
Прозвоните по отдельности обе статорные обмотки в горизонтальном положении, когда болгарка способна включтиться и в других положениях, когда болгарка включиться не может. У меня недавно был абсолютно аналогичный случай на отечественной болгарке УШМ 230. Оказалось, что сам статор ни как не зафиксирован от продольного перемещения в пластмассовом корпусе болгарки. И держится фактически только на одножильных выводах статорных обмоток. В результате вибрации в процессе длительной эксплуатации вывод одной обмотки, идущий к соответствующей щётке, обломился. В итоге в горизонтальном положении болгарки обрывки вывода каким-то чудесным образом соединялись и болгарка запускалась. Как только повернёшь из горизонталього положения в другое, болгарка мгновенно вырубалась. Пришлось аккуратно разобрать двигатель,добраться до места обрыва и ликвидировать его дополнительной вставкой, так как соединить оборванные кончики скруткой не представлялось возможным из за их ограниченной длинны. В итоге болгарка отлично работает! Желаю успеха!
- Ghost in shell
Re: Глючит болгарка
gsmart
Плавный пуск самодельный.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20
Грешил на китайскую кнопку, поменял, ничего не изменилось.
blgd
Гляну. У меня Kraft, статор нормально закреплен.
blgd
- musor
- Друг Кота
Re: Глючит болгарка
типовуха внутрений перелом шнура-проверяется прозвроном при натнутом шнуре и его изгибах
- Ghost in shell
Re: Глючит болгарка
На прозвон, как обычно, нет времени: помогла деформация изгиба шнура около рукоятки. Таки в шнуре проблема, всем спасибо.
Несколько шокирован сечением шнура 0.7 - для 800 заявленных ватт маловато. Поставил от греха 1.5.
Re: Глючит болгарка
Так заявленные ватты поди китайскиеGhost in shell писал(а):шокирован сечением шнура 0.7 - для 800 заявленных ватт маловато.
Приносили посмотреть китайчатину с сэкономленным укороченным (неполнонабранным) якорем и статором, типа такого:
так там от силы движка на 250 Вт. был, при заявленных 950
