Портативный усилитель для наушников.
Не, нужен портатив. Стационарные я на форуме видел хваленые конструкции. Встроенные усилители смарта\плеера не справляются на нормальных уровнях громкости, хрипят. Да еще смотрел инет на тему портативного темброблока на мк и всего такого - не нашел ни одной конструкции. Может видел кто?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Портативный усилитель лимитирован ограниченными возможностями питания... Если не лень таскать с собой громоздкую батарею - можно использовать любую схему стационарного усилителя...
Опять же, завышенная мощность приведёт к быстрой деградации слуха, после чего потребуется не "усилитель для наушников", а слуховой аппарат (который в принципе отличается только формой АЧХ, скорректированной по остаточным возможностям слуха...
Не, мне не чтоб орало, а чтоб качество на нормальной громкости. Я качаю музыку в лосслесс, иногда конвертирую в мп3 320, а музыку хоть люблю разную, но предпочитаю тяжелую. Так вот штатные усилители просто не вывозят, появляются очень заметные искажения. Собсно если сделать *тихо* то всё играет круто, но в таком режиме даже звуки автобуса слышно наравне с музыкой. Нужно поднять громкость, сохранив качество. Оглохнуть не хочу.
Может, проще использовать наушники "закрытой" системы? Я себе делал такие самодельные, вполне устраивают. По крайней мере, штатный усилитель телефона позволяет комфортно слушать музыку, работая с циркулярной пилой, шум которой, вообще-то, близок к болевому порогу...
Не, наушники неплохие, да и не дело это не слышать никого вокруг, в том числе сигналы машин или какой крик предупреждающий. Мне окружающий шум не очень мешает, меня не устраивают искажения.
..я так полагаю, еще имеет значение демпфирование выходным каскадом усилителя импеданса самих наушников...как иллюстрация - кассетокруты типа Яузы 220,221 (первая имела два исполнения - на 157УД1 и схему, схожую с 221, где ВК собран по схеме ОК на КТ315/КТ361)...желание перестраховаться и экономия одного электролитического конденсатора привела к включению последовательно с нагрузкой резистора 200 Ом (220) и 68 Ом (221)...уменьшение этого резистора до 3..5 Ом существенно отражается не только на громкости (что естественно), но и на динамике..
Так а что насчет схемы, товарищи? Вот бы в смд это все еще
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
У меня плата где-то валяется в СМД под полноценную схему, скрины которой выше в теме. Ей можно вполне устроить даунгрейд. А вот исходные простые схемы не помню, сохранял ли.. Может, у товарища SSC остались?
Это те скрины которые не работают больше?))
Схемы, да, пропали из-за просрочки (менял домен в ссылке на .org, появилась надпись "удалено как неиспользуемое"), а на прошлой странице ещё можно увидеть пару картинок платы, видимо, уже на org. выкладывал.
Так, ну а схема то есть под плату??)) Ну такая, картинкой типа, с номиналами?
А я , оказывается, сохранял.
Кто-нибудь, закиньте на котохостинг, скоро удалю, объём вложений на исходе. Сам не могу, с мобилы неудобно и инет паршивейший, еле залил.
- (47.33 КБ) 441 скачивание
- (27.15 КБ) 615 скачиваний
- (16.85 КБ) 664 скачивания
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс авг 06, 2017 06:51:49, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
О, спасибо. С питанием засада как я посмотрю. Сколько данные девайсы потребляют?
Можно и так сделать,на кт972/973.Разводка упрощается и перевод вк оу в класс А выполнен
- (80.72 КБ) 672 скачивания
..здесь - нет..более того, так делать не надо...вот если бы выход ОУ был бы нагружен источником тока с малым динамическим сопротивлением, что гарантировало бы исключение нижнего т-ра ОУ из тракта обработки сигнала, тогда да..Максим_В писал(а):и перевод вк оу в класс А выполнен
..сразу хочется сказать - эта мера хороша для совковых ОУ с большими перекрестными искажениями от токов ВК...с сравнительно качественными, типа OPA132, OPA2132 и схожими с ними это не дает ничего..
..опять же, такой подход к ВК (ОК, составной т-р Дарлингтона) хорош в стационарном усилителе с относительно высоковольтным питанием...в усилителе с питанием от батарей ВК по схеме Шиклаи или Брайстона будет однозначно иметь преимущества, поскольку они имеют более высокий уровень насыщения, и, следовательно, более высокую выходную мощность..выигрыш довольно-таки значительный, более 1,5В..
Да в любом случае размах сигнала выше чем у однотактного повторители и солнцевского повторителя ! С критикой перевода согласен,но это решение примено в следущей редакции предусилителя с использованием недорогой и доступной базы.
Товарищи, вы серьезно? Носимый ушной усь с питанием + - 15в? Не, рюкзак у меня есть, но хотелось бы на поясе)
