Спойлер "Печка" от принтера Xerox/Samsung (модель не помню уже) с алюминиевым нагревающим валом. Привод "самодел" из шестерней и двигателя от струйника. Вверху справа БП от того-же струйника, переделан с 25 на 16 вольт. Ниже, белая коробочка, терморегулятор на компараторе по стандартной схеме с релюшкой на выходе. Датчик t родной от печки на 300ком при 25С. Внизу слева регулировка скорости протяжки на LM317.
Первый блин на скорую руку Спойлер
Температура примерно 200С, благодаря регулировки скорости протяжки - можно "ламинировать" за один проход без преднагрева
Я тоже сегодня сделал что то подобное их кишков лазерного принтера. Но ....не повезло = резиновый вал "потек" (начал плавится) и приклеился к алюминиевому барабану. Перегрел. Приклеился - пока я выключал (плату уже вытащил). Я рассудил так: лампа нагревателя (кварцевая) подключена через температурный предохранитель (там ещё и диод последовательно в цепи лампы). При перегреве = отключит....не отключил. Протягивал плату вручную (за шестеренку вращал). Плата отпечаталась довольно терпимо, только вначале, где засовывал под вал, не успело прогреться. Придется опять греть утюгом....зато резиновый вал появился - прокатывать бумажку. Довольно мягкий, но..."поцоканый". Не в тему, но....сегодня попробовал травить: перекись водорода + лимонная кислота + поваренная соль. Травит очень долго, видимо мало лимонки насыпал. Позже попробую бухнуть кислоты побольше. Мелких весов нет, сыплю...как левая нога прикажет. Зато дешево: лимонная кислота 1 пакетик 80 грамм - 25 рублей, бутылек перекиси (100 мл) - 7р 40 к. Соль вот только дорогая! (шучу). Хлорное железо намного дороже (140 р за 250 грамм).
Запили ламинатор из принтера Samsung ML-1520 - валы в печке хорошие, в редукторе шаговый двигатель, что очень хорошо, использовал родной драйвер шаговика и родной блок питания, вот что получилось. https://www.youtube.com/watch?v=6yoLboMoyi0&t=48s А вот результат
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 07, 2017 12:16:45, всего редактировалось 1 раз.
Тоже смотрел на эту модель, но очень не понравилось нижнее расположение печки, она еще под углом, неудобно будет длинные платы катать, был принтер Panasonic KX-MB2000, хотел на его базе сделать ламинатор, печка у него супер и ход прямой и валы открыты, плюс можно было верхний вал приподымать (лапки по бокам на печке), короче все нравилось кроме одного НО, двигатель не шаговый был а высокоскоростной, на минимальных оборотах всё равно быстро крутил, перебрал много принтеров и остановился на ML-1520, считаю самым оптимальным решением с минимальными доработками.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 07, 2017 12:13:56, всего редактировалось 1 раз.
