Рейтинг сообщения:0
Магнитола Philips AZ385 не включается Отключил блок питания - напряжение на выходе БП - 7.5 В. Подключаю основную плату - напряжение падает до 0.1 В. С внешнего блока питания подаю 7.5 В - магнитола работает. Схема во вложении EC901 и EC902 в норме. Заменил EC903 и EC904. Ничего не изменилось Из-чего может быть такое поведение? Что ещё померить?
От БП, ничего больше мерить не надо, его надо ремонтировать.
Бессмысленные замены улучшить ничего не могут, но могут что нибудь ухудшить.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26379 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Ясно... тут люди понятливые, не будут.
Берёте две тысячи рублей и несёте ваш девайс в мастерскую по ремонту бытовой аппаратуры. Либо берёте схему аппарата, берёте книжки по радиоэлектроники, изучаете работу схемы и выявляете неисправность. А вооообще сдесь собрались люди не настолько высокой компитенции что-бы починить блок питания, это вам нужно на "онокласниках" или "вконтакте" спрашивать, там есть достойные спецы...
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Аффтару-даташит на микросхему,применяемую в БП есть http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -TR13.html Делаете замеры на своём БП и сравниваете.Если хотите,погадаю -см.низкоомные рез. по 4,7 Ом и дроссель после диодного моста в первичке .Вообще в этом БП деталей кот наплакал ,элементарной прозвонкой за полчаса с перекурами имхо можно выйти на неисправный элемент.
Рейтинг сообщения:0
Gigavolt, спасибо огромное! Не знаю как поставить +...... Действительно заменил два резистора по 4.7 Ом и БП начал нормально работать! Тока объясните мне плиз какого они там влияют на нагрузку...
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1074
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5697 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Это датчик тока. По нему отслеживается ток отдаваемый в нагрузку. Увеличилось сопротивление, уменьшился ток срабатывания защиты по току, микросхема прекратила свою работу
дык наверно перегруз долгия лета былне и пошли вгору
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
