Часы на люминесцентных индикаторах.
Котэ Дмитрий
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Котэ Дмитрий »
Уважаемые коты! Сделал часы на ИВ-6. http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1547.
Почему то не работают! Нет напряжение накала нет! На первичную обмотку трансформатора напряжение не поступает! Если мерить напряжение между эмиттером на VT2 и VT3 и на +9 и -30 , то напряжение есть. После С9 и С10 напряжение куда-то девается !!!!!
Пожалуйста помогите. Заранее всем большое спасибо!
musor
Сообщение musor »
там должна быть переменка 32кгц-смотреть ослом прохождение через транс с9с10 это пасивное плечо полумоста инвертора(холодный конец там НЕ должно быть переменки а вот на активном плече полумоста -эмитерах ключей должен быть меанд 32кг (частота кварца) размахом 40в если его там нет то смотри транзисторы и резисторы инвертора
ну и генерацию на кварце конечно- если кварц не завелся почемуто(бывает) накала не будет
Котэ Дмитрий
Спасибо вам большое! сейчас буду мерить!
taimyr
Сообщение taimyr »
У меня несколько экземпляров К176ИЕ12 не заводились с резистором 510 кОм в цепи кварца, поставил туда 100 кОм, и всё заработало. Может с ИЕ18 та же история?
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
Привет. Кто подскажет напряжение накала индикатора УИ-4?
suslogon
Сообщение suslogon »
Вот тут все есть. Сорри за качество, фотки не мои:
suslogon
Ребят, нужна небольшая консультация: есть ВЛИ с самой простой организацией - каждый сегмент выведен на свою ногу. Вот только этих сегментов около 130-и...
Как лучше все это организовать схемотехнически? МК + 16 74hc595 + 16 uln2003 или 130 транзисторов?
Wandal
Сообщение Wandal »
STV7617
suslogon
Спасибо! Интересный вариант, хотя по цене пара будет дороже, чем все, что я выше написал.
И еще главное на левак или брак не нарваться...
Wandal
Сообщение Wandal »
Это просто для примера, подойдут любые чипы от PDP. Китайцы их с разбора продают.
А что за индикатор?
suslogon
Да этот чип вроде вполне подойдет. Их по сути пары хватит... :)
Индикатор интересный, если воплощу то, о чем думаю, обязательно тут покажу.
Orabona
Сообщение Orabona »
Классная тема, просто opus magnum по ВЛИ. Решил тоже приобщиться к этому делу и разжился парочкой ИЛЦ2-12/8Л, но не нашел на них нормальной документации, только сканы схемы калькулятора, в котором эти индикаторы стояли. Оптимально получилось -13 вольт анодного и 2,1 накал. Для анодного успешно использовал MC34063 по схеме генератора отрицательного напряжения, а с накалом загвоздка. Кто что может посоветовать, можно ли добыть и анодное, и накал с одной МС34063? Видел с этой микросхемой схему с трансформатором, но не знаю, как ее рассчитать для нужных напряжений, какое кольцо ферритовое взять и т.д. Находил только методы расчета типовых преобразователей на этой микре. Подскажите, кто что думает по этому поводу. Вот найденная схема с трансформатором, для справки:
uldemir
Сообщение uldemir »
У меня на 34063 разом накал с анодным сделать не получалось из-за "стабилизации" анодного. Использую схему на ir2153:
Трансформатор считаете и мотаете под то железо что у вас есть и под те напряжения что вам нужно программкой старичка.
Если потребляемый ток небольшой, то можно обойтись без транзисторов и первичку трансформатора мотать только одну половину и втыкать прямо на выход ir2153.
Orabona
Сообщение Orabona »
Cпасибо за совет! Однако похоже, что дешевле будет поставить 2 MC34063. Может, мультивибратор какой придумать? Накал, вроде, нагрузка стабильная
uldemir
Сообщение uldemir »
можете придумать драйвер двигателя... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3105059
Сообщение 423958025 »
намотайте поверх дроселя 10-50 витков и на какал
uldemir
Сообщение uldemir »
не знаю. У меня 34063 переставала генерить, как только заряжался анодный конденсатор до номинального напряжения (что собственно, и составляет суть работы 34063). И это напряжение не расходовалось потому как накал прогреться не успевал, и как следствие анодный ток не мог появиться. Надо было или ставить дикую нагрузку, которая почем зря грелась, или ну его нафик.
Orabona
Сообщение Orabona »
Спасибо за предложенные варианты, буду экспериментировать!
sa-ta
Сообщение sa-ta »
попался на развале модуль от плеера (пока еще не купил - размышляю) на индикаторе 14SS03HA1 (5 * 7 Dot Matrix 12 digit).
на палате раведен ковертор - накала и высокого и PT63021q, на которую найден только 4 страничный pdf с кратким описанием.
вопрос - может имеется полная версия с описанием протокола ?
iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
Может PT6302LQ ? Во всяком случае здесь http://www.vabolis.lt/2015/03/14/pt6302/ есть пример работы с таким или похожим контроллером.
Вернуться в «Умные мысли»
