Жесть, разбили в пух и прах
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3153202#p3153202"]Какое время проходит от наступления перегрузки до начала ограничения тока? Допустим вы включили ограничение тока 3А напряжение 20в и подключили нагрузку сопротивлением 0,3 Ом . За какое время ток ограничится на нужном уровне.[/uquote]
Дело в том, что если подключить 0,3 Ом при 20В, блок питания увидит его как КЗ и сразу отключит выход. Только как измерить за какое время, я не знаю, визуально - быстро.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3153205#p3153205"]зачем там 32мега -весь функционал на 8 влезбы[/uquote]
Первый критерий выбора, - количество портов у 32 больше чем у 8 (нужно же было куда то динамическую индикацию разводить), и второе с таким количеством выводов у меня была только 32 мега
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3153210#p3153210"]Да и для питания стабилизатора 20в мало, там пульсации будут около 5в и запас на изменение сетевого напряжения надо оставить. Так что входное напряжение должно быть 27-29в.
Да и если делать управление на МК то и сам стабилизатор нужно делать серьёзней. К примеру сделать переключение обмоток для уменьшения нагрева[/uquote]
Да, действительно, как то я не предал этому значения, транс у меня то ли 22 то ли 24В, и на входе схемы, после выпрямителя, как раз в раёне 27В. Касаемо нагрева и переключения обмоток, транзистор стоит на небольшом радиаторе в корпусе компьютерного БП с постоянно включенным куллером, сильного нагрева в таких условиях нету, так как токи до 3А.
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3153228#p3153228"]
oleh550, нужен некий компаратор, подключённый напрямую к датчику тока и ЦАП МК, а выход компаратора на блокировку транзистора (Lock)
По текущей схеме к.з. отработать не возможно, т.к. будет большая задержка реакции МК.[/uquote]
Согласен, но как его так красиво сделать?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3153259#p3153259"]Только не на блокировку транзистора а на ещё один транзистор включенный последовательно с VT2. Всё должна делать аналоговая схема, МК только измеряет и задаёт опорные напряжения. Из за нелинейности ОУ и всего остального будет небольшое расхождение что легко устранить программно. МК подаёт расчётное опорное напряжение на аналоговую схему, измеряет выходное напряжение, вычисляет ошибку и корректирует опорное напряжение.
А вообще в качестве датчика тока лучше применить резистор, не доверяю я этой ерунде.[/uquote]
Но тогда все равно все будет зависеть от МК (от заданного опорного напряжения), Может для этого сгородить шунт с токовым монитором на операционнике, и как то все выключать?
Кстати у меня в силовой части ошибка, конденсатор фильтра шима не 47 мкф, а 4,7 мкФ.
