EEPROM ATmega. Стойкость к помехам.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Имеется пара десятков приборов на основе ATmega8a, установленных в мощном оборудовании (тиристорные регуляторы, стабилизаторы сетевого напряжения). В некоторых из них имеется следующая проблема - затираются ячейки EEPROM, причем не понятно, это результат работы аппаратной части (затирается 1-2 ячейки произвольным числом и в произвольном порядке), "запущенной" от помехи (стечение обстоятельств) или "прыжок" на участок записи в EEPROM.
Как правило, контроллер при этом зависает.
Собственно вопрос: как определить, что является причиной? Если программный сбой - можно сделать блоковую запись с CRC суммой и отправлять на запись блок, только если CRC правильная. Но как быть, если сбоит именно с "прыжком" на участок записи байта?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
uk8amk
Re: EEPROM ATmega. Стойкость к помехам.
1. Исключить или уменьшить влияние помех на мозг. Гальваническая развязка, экранирование, правильная печатная плата и проч.
2. Проверить BODEN или внешний супервизор питания.
3. Watchdog как внутренний, так и внешний.
4. В памяти несколько копий настроек. При включении анализ CRC, целостности блоков и их коррекция/восстановление.
5. Внешний чип памяти. Глюкнувшему процессору его намного сложнее запороть.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Попробуйте проблемный прибор запустить в тепличных условиях. Убрать нагрузку и прочее и погонять.dr.doc писал(а):как определить, что является причиной?
- dr.doc
При отладке встречались ситуации, когда стиралась память программ, точнее - портилась. После доработок ПП влияние помех снизилось максимально. Без watchdog зависаний в работе устройства не обнаруживается. А вот настройки... Увы.
PS вход в режим программирования возможен только после удержания в течении 5-ти секунд кнопки. Возможное исключение - непреднамеренный прыжок на "нужный" адрес. Только против этого говорит то, что затирание памяти происходит именно при мощной помехе - переключение обмотки автотрансформатора (релейная коммутация), либо старт автомобиля на пускозарядном устройстве.
Да, забыл указать, что эта проблема имеется в 2-х разных типах приборов с разными прошивками. Одинаковой является только подпрограмма записи EEPROM:
ldi ZL,Low(RKp) ; Адрес младшего байта оперативки
ldi ZH,High(RKp)
; EEPROM_Read:
; R17,r16 - adress, r18 - data
ldi r17,0 ; Адрес в EEPROM первого считываемого байта
ldi r16,1
ldi r19,8 ; Число считываемых в оперативку байт
RD_EEP:
rcall EEPROM_Read
st Z,r18
inc ZL ; Увеличили адрес косвенной адресации
brne _2_
inc ZH
_2_:
inc r16
dec r19
brne RD_EEP
ret
EEP_WR_C:
; Перед записью прочитаем, и в случае равенства не пишем
; EEPROM_Read:
; r17,r16 - adress, r18 - data
rcall EEPROM_Read
cp r20,r18
brne Write_EEP_Const1
ret
Write_EEP_Const1:
mov r18,r20
rcall EEPROM_write2
ret
EEPROM_Read:
cli ; Wait for completion of previous write
SBIC EECR,EEWE
rjmp EEPROM_read
; Set up address (r17,r18) in address register
out EEARH, r17
out EEARL, r16
; Start eeprom read by writing EERE
sbi EECR,EERE
; Read data from data register
in r18,EEDR ; DATA - r18
sei ; Enable global interrupt
ret
EEPROM_write2:
cli
sbic EECR,EEWE
rjmp EEPROM_write2
; Set up address (r17:r16) in address register
out EEARH, r17
out EEARL, r16
; Write data (r18) to data register
out EEDR,r18
; Write logical one to EEMWE
sbi EECR,EEMWE
; Start eeprom write by setting EEWE
sbi EECR,EEWE
sei
ret
Write_EEP_Const2:
cli
ldi ZL,Low(RKp) ; Адрес младшего байта блока оперативки
ldi ZH,High(RKp)
; EEPROM_write2
ldi r17,0 ; Адрес в EEPROM первого записываемого байта
ldi r16,1
ldi r19,9
WR_EEP2:
ld r18,Z
rcall EEPROM_write2
inc ZL
brne _4_
inc ZH
_4_:
inc r16 ; Адрес в EEPROM
dec r19 ; Перебираем все байты
brne WR_EEP2
sei
ret
Я же пишу: при отсутствии помех работает без проблем. Одно из устройств - амперметр с калибровкой измеряемого значения. Так вот настройки сбиваются именно на пускозарядном в момент запуска (перегрузка трансформатора).
Read_init_EEP:ldi ZL,Low(RKp) ; Адрес младшего байта оперативки
ldi ZH,High(RKp)
; EEPROM_Read:
ldi r16,1
RD_EEP:
rcall EEPROM_Read
st Z,r18
brne _2_
inc ZH
_2_:
inc r16
dec r19
brne RD_EEP
ret
EEP_WR_C:
; EEPROM_Read:
rcall EEPROM_Read
cp r20,r18
ret
Write_EEP_Const1:
mov r18,r20
rcall EEPROM_write2
ret
EEPROM_Read:
SBIC EECR,EEWE
rjmp EEPROM_read
out EEARH, r17
out EEARL, r16
sbi EECR,EERE
ret
EEPROM_write2:
cli
sbic EECR,EEWE
rjmp EEPROM_write2
out EEARH, r17
out EEARL, r16
out EEDR,r18
sbi EECR,EEMWE
sbi EECR,EEWE
sei
ret
Write_EEP_Const2:
cli
ldi ZH,High(RKp)
; EEPROM_write2
ldi r16,1
ldi r19,9
WR_EEP2:
ld r18,Z
rcall EEPROM_write2
inc ZL
brne _4_
inc ZH
_4_:
brne WR_EEP2
sei
ret
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Приходилось сталкиваться с проблемами наведения помех на линии управления, например на линию оптопары со стороны светодиода. Эта помеха уходит в порт и в питание МК через его защитные диоды.
Может помочь [url=data:image/png;base64,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]подобная[/url] схема. Только я бы еще стабилитрон добавил и диоды шотки лучше использовать и еще сопротивление между диодами и портом поставил.
uk8amk
Схема входа китайской ЧПУ системы. Работает в жутких помеховых условиях.
Перерабатываейте плату, экранируйте, заземляйте, разносите блоки и провода в пространстве.
Значит помехи не ушли совсем. Вот в чём причина. В данном случае следует бороться не с программой.После доработок ПП влияние помех снизилось максимально.
- (50.84 КБ) 414 скачиваний
- dr.doc
Как экранировать вход амперметра? Или гальванически его отвязать...
На входах АЦП стоят развязывающие усилители на ОУ, по питанию (см фото) конденсаторы, под корпусом полигон, на кварц - отдельная земля от полигона, подвод земли с противоположной стороны.
В начале тестов пробовали экранировать оцинковкой 0.5 мм, не помогло. Хорошо помог кондер по питанию на фото.
- (131.15 КБ) 692 скачивания
- oleg110592
- Друг Кота
можно попробовать программно побороться - после записи или чтения EEPROM сделать EEARH=0 EEARL=0 и не использовать ячейку EEPROM по 0 адресу. Контрольная сумма простенькая не помешает, у японца Чена так работа с EEPROM сделана:
отсюда: http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
еще можно метод "метод мажоритарного резервирования":
http://chipenable.ru/index.php/programm ... blemi.html
; Load/Save EEPROM
load_eep:
ldiw Y, Comp1 ;Load compensation data
ldiw C, 0x5501 ;
rcall read_eep ;
st Y+, AL ;
add CH, AL ;
cpi YL, Comp1+4 ;
brne PC-4 ;/
rcall read_eep ;Check SUM
cp AL, CH ;
breq PC+6 ;/
sti -Y, -1 ;Set default value if data have been broken.
st -Y, AL ;
st -Y, AL ;
st -Y, AL ;/
ret
save_eep:
ldiw Y, Comp1 ;Save compensation data
ldiw C, 0x5501 ;
ld AL, Y+ ;
add CH, AL ;
rcall write_eep ;
cpi YL, Comp1+4 ;
brne PC-4 ;/
mov AL, CH ;Save check SUM
write_eep:
out EEAR, CL
inc CL
out EEDR, AL
cli
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
sei
sbic EECR, EEWE
rjmp PC-1
ret
read_eep:
out EEAR, CL
inc CL
sbi EECR, EERE
in AL, EEDR
retеще можно метод "метод мажоритарного резервирования":
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Помехи, приводящие к сбою МК, программно не побороть.oleg110592 писал(а):можно попробовать программно побороться
- oleg110592
- Друг Кота
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3153405#p3153405"]Помехи, приводящие к сбою МК[/uquote]
так разговор не про сбои, в начале (имхо) это бы победить:
- dr.doc
Главная проблема заключается как раз в том, что я достоверно не знаю причины - баг это или аппаратная проблема. Я имею факт того, что не систематически, случайным образом проявляется изменение в записанных ранее значениях энергонезависимой памяти.
До установки керамического конденсатора возле выводов питания МК затиралась также и флешь память: Так, при запуске автомобиля при помощи пускозарядного устройства МК, единожды "зависнув", после подачи питания продолжил некорректно работать. Сравнение залитой прошивки и исходника выявляет несоответствие, причем как во флешь памяти, так и в EEPROM. Затирались, как правило, 1-3 байта.
Побороть это явление удалось напайкой керамического конденсатора на 0,1 мкФ прямо на выводы МК. После этого были переработаны ПП и проблема со слетом прошивки полностью (год с копейками эксплуатации нескольких десятков экземпляров) ушла. Осталась только проблема с EEPROM.
Про ячейку с нулевым адресом я читал и ее не использую.
Имеет ли смысл ставить конденсатор на вывод reset, как это рекомендует Microchip для своих контроллеров?
uk8amk
Аналоговый оптрон, изолированный усилитель, трансформатор тока, ПНЧ, внешний чип АЦП, изолированный датчик тока и т.д.Как экранировать вход амперметра? Или гальванически его отвязать...
Этот кусочек не передаёт всей красоты или корявости платы.Хорошо помог кондер по питанию на фото.
Не допускаете ли вы пролезания иголок через стаб по линии питания МК?До установки керамического конденсатора возле выводов питания МК затиралась также и флешь память:
mrFox
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3153500#p3153500"]...Побороть это явление удалось напайкой керамического конденсатора на 0,1 мкФ прямо на выводы МК. ...[/uquote]
Самое вероятное - неправильно разведенно питание
- на все питающие цепи МК должно быть по кондесатору
- питающая шина должна проходить через вывод кодесатора, далее на вывод МК
- участок шины от кодесатора должен быть как можно короче
- правильная разводка земли - единый полигон под МК
- информационные входы МК развязать резисторами - это миниум
- забудте про однослойную млату - миниум 2 слоя
- dr.doc
Печатная плата амперметра. Структура питания следующая: силовой трансформатор, выпрямитель/стабилизатор 2*15В для питания регулятора, а уже со стабилизатора +15В взято питание на данную плату.
- (50.72 КБ) 472 скачивания
- КРАМ
- Друг Кота
Это форменное безобразие, а не печатная плата промоборудования. Такое УСЛОВНО сойдет только для какой нибудь макетки на столе разработчика. да и то если он ленив.
1. Плату нужно делать ДВУХСТОРОННЕЙ, где вторая сторона - сплошной полигон земли.
2. Дроссель в цепи питания уменьшает пульсации входящего питания, но является идеальным приемником помех в виде переменного магнитного поля. От последнего не спасают никакие электростатические экраны, а магнитные экраны должны выполняться в определенной ориентации к сердечнику дросселя. Такшта замените дроссель на резистор равного импеданса на частоте входных пульсаций, либо уберите его совсем.
3. Сказать что либо по схемотехнике входов/выходов устройства без приведения Вами схемы электрической принципиальной этого устройства не могу. Хотя и там, есть смутное подозрение, косяков достаточно.
- dr.doc
На входах стоят усилители на основе LM358. Измеряемый сигнал берется от сигнала ООС с основной платы регулятора. Диапазон входных значений напряжения от минус 12 до +12 вольт. В зависимости от схемотехники запаиваются резисторы либо для инвертирующего усилителя, либо неинвертирующего. Поэтому в обвязке ОУ столько деталей. Между ОУ и МК установлены резисторы номиналом 4,7кОм. Сам ОУ питается напряжением от +5 и -3-3,5 вольта, получаемым при помощи МК от инвертирующего выпрямителя, на который подается меандр.
- (22.67 КБ) 341 скачивание
- КРАМ
- Друг Кота
Я с трудом воспринимаю вербальное описание самой схемы и схемы включения устройства в оборудование.
Приведенного участка явно недостаточно.
Проблема (одна из возможных) обычно кроется в перекосе общих проводников самого прибора и его входных сигналов. Что может привести к протеканию значительных токов по паразитным диодам КМОП структур МК, а так же неконтролируемым выбросам в цепях питания устройства как раз из за протекания этих токов.
- dr.doc
Про землю я в курсе. Земляной проводник приведенной платы подключается к общему выводу стабилизатора питания на плате регулятора пускозарядного устройства. Из возможных помех там могут быть токи на включение тиристоров, протекающие по земляному проводу, но почему в режиме заряда (работа СИФУ) все нормально, а при старте (контролируется напряжение бортовой сети авто и, как только оно упало до 10 вольт, тиристоры открываются на максимально возможный угол. При этом изменяется только электромагнитная обстановка внутри корпуса.
И почему слетает именно EEPROM? Когда слетала память программ - тогда было ясно, что это от помехи по питанию. Победилось же установкой керамики возле выводов питания МК. А про дроссель типа EC24 - да, признаюсь, не подумал. Обычная антенна на гантельке. Доберусь до прибора сразу заменю на колечко, они наименее подвержены внешним электромагнитным полям.
uk8amk
Попробуйте взять питание от другого источника. Например, поставить рядом ещё один трансформатор.стабилизатор 2*15В для питания регулятора, а уже со стабилизатора +15В взято питание на данную плату.
По самой плате. Примерно так должен выглядеть ваш показометр
Еепром слетает потому же. Просто она более нежная чем флеш.И почему слетает именно EEPROM?
- dr.doc
Хорошо, но у меня сторона дорожек будет обращена к силовым цепям, создающим помеху, т.к. металлизировать отверстия в домашних условиях нет возможности и индикатор не получится развернуть, а полигоны земли дадут только дополнительную паразитную емкость для схемы измерителя.
