Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Grishanenko
- Потрогал лапой паяльник
Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Я бы сказал что это совсем другая проблема. А если оставить только трансформатор и низковольтное питание схемы, а вход 220 В выключить, реакция на отвертку есть?
При отключении 220в сбросов от рук не наблюдал. При подключении сети начинаются от отвёртки. Но, когда фаза на шунте сбросы чаще, чем когда ноль на шунте.
Grishanenko
Могу предложить такие варианты:
1. Проверить все ли в порядке с питанием. Я уже писал что могу очень быстро отключить и включить ваттметр от 220В (без нагрузки) и в большинстве случаев он не перезагрузится. Конденсаторы все сглаживают.
2. Отключить шунт (убрать R9), замкнуть конденсатор C9, и оставить только земляную связь схемы с нулем.
2. Отключить R2
2. Отключить R2
Питание в норме,электролиты большего номинала , в норме, esr замерял . R2 отключаю,от шороха отвёрткой по шунту сброс. При R9 отключенном, при шорохе по шунту так же идёт сброс, но реже.
Grishanenko
Тогда обязательно перемычку №1 по моей последней картинке. И убрать 3 соседние синие дорожки. А нижней частью перемычки №4 прощупать все земляные точки на плате.
При этом должны быть отпаяны R2, R9 и замкнут C9.
И так сделал всё по вашему совету. Перемычкой №4 припаянной в точке шунта, а другим концом изъездил всю землю на плате. И чудо свершилось...только в точке на электролите после стабилизатора в б.п., сбросы прекратились. Но стал зависать и сбоить, Перемычку №1 убрал и жирной каплей соединил шунт и резисторы. Необъяснимо, но факт- стал работать нормально, без сбросов и сбоев. За час только несколько раз сбросил. Попробовать кондёрами .? Спасибо за помощь , я очень доволен !
Grishanenko
А у меня ведь наоборот. На выходном конденсаторе стабилизатора были перезагрузки, а на входном - нет. Вот такая коварная и необъяснимая разводка земли...
По идее, теперь к этому электролиту нужно подтянуть и перемычку №3, чтобы к маленькому напряжению с шунта не прибавлялось/вычиталось падение напряжения на соответствующей дорожке (от конденсатора до входа ADE). Но если у вас гуляют большие мощности нагрузки - должно быть не критично. Мне же интереснее увидеть что один маломощный трансформатор без нагрузки потребляет 0.65 Вт, а другой примерно такой же - 3.3. Привет китайцам, которые экономят провода
Вот что я сделал. Извиняюсь за качество рисунка!
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Согласен. С малыми нагрузками и вообще полный тест попробую завтра сделать.Потом напишу впечатления. А про перемычку №3 и другие я уже думал. Главное нашёл точку. Вот теперь бы к нему , как уже говорили, функцию отключения по току нагрузки. Или электронным предохранителем дополнить? Ваше мнение ?
- (173.47 КБ) 643 скачивания
Сегодня пробовал подключать разные нагрузки. Подправил землю.Работает нормально, но конечно подсветка и сброс огорчают. И сбросы, зависания всё же иногда есть. Хотел узнать ,какие у вас стоят кондёры на землю с выодов 4,5,6,7, ADE7756 ?
Grishanenko
Отключение по току - это не ко мне, я для ваттметра прошивку не писал
Конденсаторы как и в статье - 33n.
Понимаю,просто высказал свои мысли. Вам и так большое спасибо за общение и помощь ! Почему то схем подобных устройств почти нет в инете,лично мне не попадались . Нашёл на датагоре , но к сожалению там платно, а платить за одну схему дороговато, цена подписки соизмерима с китайским прибором.
Grishanenko
До вчерашнего дня я тестировал ваттметр с внешним блоком питания. Только вчера купил подходящий маленький трансформатор, сегодня установил его... И получил 0.16-0.22 Вт (показания прыгают) без нагрузки. Оказалось что трансформатор дает какую-то наводку на основную плату. Но самое интересное что если выкрутить хоть один предохранитель - показания нулевые. Получается что это наводка на многострадальную землю или напрямую или через резистор 2М2 измерения напряжения. Засада какая-то.
Пока откладываю, есть другие дела. Не знаю, пытаться прилепить экран трансформатору или поставить платку импульсного БП.
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_01.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_02.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_03.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_04.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_05.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_06.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_07.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_08.jpg
Если можно скиньте вашу печатку приборчика в lay.
Grishanenko там выше по теме были фото моего варианта. у меня обычный трансформатор для питания, но никаких проблем с этим нет, ни наводок ни экранов
может плохо фильтруете питание?
у меня для питания стоит большой электролит и дальше хороший стабилизатор ncp551
Grishanenko
Yuriy.v Печатки в lay не существует. 15 лет пользуюсь программой TraxMaker. Ранее я писал что могу лишь экспортировать в gerber. Но пока не доведу до ума - повторять мою плату нет смысла.
axillent Плохая фильтрация исключена. Если по-горячему перемещать трансформатор, то нулевая мощность меняется от нуля до 0.5 Вт. Только сейчас я понял что если показания сбрасываются при выкручивании только одного предохранителя, то у меня по входной цепи получается замкнутый виток, который эквивалентен еще одной вторичной обмотке трансформатора. Нужно будет обсмотреть куда именно происходит воздействие. По идее, если выкрутить оба предохранителя и замкнуть их выходы (т.е. полностью отключить 220 и замкнуть эту цепь), то виток тоже останется. Тогда можно будет безопасно полазить там руками. Будет время - поиграюсь.
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Здравствуйте! Собрал устройство 1.5 года назад, включил для проверки (дождался появления заставки) - и на этом забросил, не до него было. И тут вот решил наконец доделать и оформить в корпусе.
И тоже столкнулся с вышеописанной проблемой: в режиме вольтамперметра показывает по нулям (хотя в режиме ваттметра мощность меряет и время идет), и из этого режима вскоре самопроизвольно вылетает в заставку. Причем при повторной попытке войти из режима заставки в рабочий режим зачастую выдает на экран кряказябры и намертво зависает, "отвисает" только после отключения питания.
Попробовал повторно перепрошить - без толку.
Выше говорится, что проблема решилась заменой кварца. Какого именно? Их же там три штуки!
Grishanenko
"Выше говорится" - это где? Какая страница? Мало кто захочет перечитывать 21 страницу чтобы найти нужную вам информацию
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Было дело,кварц плохой попался.Точно не помню, кажется кварцем 3.58 МГц. Прибор работает нормально, Немного переделал землю (пришлось конечно поискать точку и длину проводов) , измерения стали точные на больших и малых значениях, только всё же иногда происходит сброс при включении или отключении нагрузки.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Зависания возможно от питания. Попробуйте запитать например от АКБ.
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Пробовал от лабораторного источника - все точно так же
Попробую поменять кварц.
