Но вот когда я пропустил через коллектор - эмиттер напряжение 24v, он начал сильно греться и сгорел секунд через 5. Можете посоветовать подходящий транзистор?
Транзисторные ключи.
Пробовал к817г, он покрайне мере открылся от импульса, генерируемого устройством.
Можете схему нарисовать, по которой подключали, ибо сжечь такой мощный транзистор - все таки нужно немного постараться, это не свч мосфет в тюнерах, которые дохнут от одного вида паяльника.
наверно ему мало току базы тогда надо дарлингтон кт829(кт972)брать или перегрузили по току тогда ставте КТ827
Последний раз редактировалось musor Вс июл 23, 2017 22:01:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150212#p3150212"]ставте КТ827[/uquote]Нихрена не понимаю, зачем там нужен такой мощный транзистор?
Там что, на ПЛК амперы на вход подают?
И для ivan1986
Ключ на биполярном транзисторе кстати так выглядит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=428969#p428969
Резистор в цепи базы нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Не забывать, что этот ключ инвертирует сигнал. Если инверсия недопустима, то придется ставить два ключа.
И для ivan1986
ну у негож сгорел 817??? если ток не превышал 200ма это невазможно
Я так с калибровочного выхода осциллографа сделал генератор. На выходе генератора меандр 1кГц амплитудой 3В. Поставил n-p-n транзистор кт201. На базу резистор 4,7К, между базой и эмиттером резистор на 18К. Питание подал 24 В. Получил нужную амплитуду сигнала, все. Мосфет на таком напряжении у вас просто не откроется.
Добавлено after 1 hour 9 seconds:
Re: Согласование уровней сигнала
[uquote="ivan1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3150183#p3150183"]Каким образом можно увеличить 2 вольтовые импульсы, до 24 вольтовых?[/uquote]
Иван вот вам решение:
Правда нужно еще схему подключения дискретных входов ПЛК посмотреть, может там уже стоит подтягивающий резистор.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3150331#p3150331"]R2 = 18 k[/uquote] Не по фэн-шую, однако.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... %BE%D1%80/
КТ201 ХРЕН НАЙДЕЖ 315 И 312 РУЛЯТ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150415#p3150415"]КТ201 ХРЕН НАЙДЕЖ 315 И 312 РУЛЯТ[/uquote]
Да хоть 2n3904.. Какая разница, чуть только резисторы подогнать. А так у меня в загашнике валяется много 201 и 203... Вот и воткнул.
ivan1986 писал(а):...у него есть цифровой вход...
musor писал(а):...тогда ставте КТ827
Тогда уж сразу четыре в параллель.
А если по существу, то вот:
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Для датчика с открытым коллектором самое то использовать вход с "открытым эмиттером"
Зато никакой инверсии, прямое преобразование уровней. Всё, что выше 1.0~1.2 соответствует 24 вольтам на выходе. И наоборот - всё, что ниже порога (который определяется опорным напряжением, получаемом с диодов), будет соответствовать низкому (в районе вольта, может ниже - зависит ещё от источника сигнала) напряжению на выходе. В отличие от каскада с ОЭ быстро, чётко.
Порог срабатывания определяется опорным напряжением - для двух диодов при таком токе это в районе 1.2 вольта. Если нужно больше - без проблем диоды можно заменить на стабилитрончик.
Собственно, более добавив один транзистор получаем более универсальный диф-каскад - компаратор
Если нужны уж совсем крутые красивые фронты, или при необходимости "таскать" большую ёмкость, подсоединённую к выходу, то в верхней схеме достаточно заменить резистор на ведомый ключ
При этом крутизна спадающего фронта будет определяться токовыми возможностями каскада, сигнал которого преобразуем, а восходящего - коэффициентом усиления верхнего транзистора.
А если вместо диода между транзисторами поставить PNP транзистор - получится вообще полноценный эмиттерный повторитель, усиливающий ток в обоих направлениях...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3150438#p3150438"]А если вместо диода между транзисторами поставить PNP транзистор - получится вообще полноценный эмиттерный повторитель, усиливающий ток в обоих направлениях...[/uquote]
Мне кажется ваш исчерпывающий пост не совсем для Ивана =)
Он и для вас тоже. Принцип универсален и применим во множестве случаев.
Да, ещё добавлю. Два диода для некоторых случаев может оказаться маловато (выход с относительно высоким уровнем лог.0), поэтому часто вместо диодов выгодно использовать светодиоды. Красный даст опорное в районе 1.4~1.6 вольт, жёлтый где-то 1.8, зелёный два с чем-то. Стабильность, кстати, хорошая, и на плате красиво светится, индицируя, что напряжение подано.
И ещё. Я неправильно выше написал, что порог срабатывания равен опорному напряжению. На самом деле, для преобразователя с одним транзистором порог срабатывания ниже опорного напряжения на величину где-то 0.5~0.6 вольт (падение на переходе Б-Э транзистора). Если необходим порог около одного вольта, значит, на базе должно быть где-то 1.5~1.6 вольта.
А вот для дифкаскада порог срабатывания точно (за погрешностью от разброса параметров транзисторов) равен опорному напряжению.
Последний раз редактировалось Slabovik Пн июл 24, 2017 13:51:24, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3150512#p3150512"]Он и для вас тоже. Принцип универсален.[/uquote]
За это я вам и плюсанул. Спасибо за инфу!
Подскажите пожалуйста , нужен ключ желательно на одном биполярном транзисторе коммутирующий + 12в питания. При этом когда на входе лог0 - нагрузка отключена, лог1 - нагрузка включена. Нагрузкой является ШИМ TL494. Масса всегда подключена к схеме, коммутировать ее нельзя. Или как реализовать запуск и глушение единицей и нулем соответственно ?До этого использовал ключ с реле по такой схеме , но нужно избавится от реле.
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_629511331394624.jpg
- (41.92 КБ) 689 скачиваний
- (6.2 КБ) 491 скачивание
Ставя такие условия
В реальности же гораздо удобнее останавливать работу TL494, подавая высокий уровень на 4-ю ногу. Логической единицы как раз хватает...
вы ставите крест на том, что вам кто-то что-то предложит дельное.Toommm писал(а):на одном биполярном транзисторе коммутирующий + 12в питания
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3171431#p3171431"]Ставя такие условия
В реальности же гораздо удобнее останавливать работу TL494, подавая высокий уровень на 4-ю ногу. Логической единицы как раз хватает...[/uquote]
Но , если смотреть мою схему то 4 нога сидит на земле. Её можно безопасно от земли откинуть и подключить к пину ардуины? Или 4 ногу через резистор на землю ?
Последний раз редактировалось Toommm Пн авг 28, 2017 20:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Её можно отключить хоть безопасно, хоть опасно.
Всё, что можно делать с 4-й ногой, подробно написано в даташитах на TL494 и многочисленных аппнотах.
Не вижу никаких проблем, если нога вдруг будет подключена прямо к пину ардуины.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3171437#p3171437"]Её можно отключить хоть безопасно, хоть опасно.
Не вижу никаких проблем, если нога вдруг будет подключена прямо к пину ардуины.[/uquote]
Понял ,спасибо, буду пробовать. Есть ли еще способ глушить конкретно эту схему высоким уровнем?
Да способов вагон. Только ваши изначальные требования отметают их все оптом.
