Усилитель на LM1875
med111medved245
Re: Усилитель на LM1875
Сообщение med111medved245 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3146147#p3146147"]20кв см на 50в питания да вы гений однако ей при таком питаниии 500кв см на корпус маловато :facepalm:[/uquote]
Даже на таком радиаторе должна была запуститься
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3146147#p3146147"]что там конкретно можете достать кистал и пол мелкоскопом сравнить с масками чипов[/uquote]
что значит "кистал" ?
musor
Сообщение musor »
кристал конечно из чипа там в левом верхнем углу обычно кодовое название чипа указано на маске литографией
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
Доброго всем дня. Хочу собрать инвертирующий усь на LM1875 без буфера и интегратора.
Есть пара вопросов.
1) До какого предела можно увеличивать R2? По даташиту он должен быть 20к.
2) До какого предела можно уменьшить усиление? По даташиту Ку=21.
Спасибо.
Добавлено after 6 hours 35 minutes 55 seconds:
Что, ни у кого никаких мыслей нет? :cry:
АлександрЛ
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3149944#p3149944"]Хочу собрать инвертирующий усь на LM1875 без буфера и интегратора.
Что, ни у кого никаких мыслей нет? :cry:[/uquote]
Просто вопрос не очень понятен.. LM1875 не что иное, как МОЩНЫЙ ОУ, и всё, что применимо к обычному операционнику можно спокойно применять и к этой микросхеме- то есть, от соотношения номиналов резистора обратной связи и входного резистора будет зависеть общий коэффициент усиления, а максимальная величина резистора ОС определится "устойчивостью усиления"..
Я (в порядке эксперимента) делал "следящий привод" на TDA2030- там микросхема управляла коллекторным мотором:
Экспериментировать надо.. :dont_know:
Перцовый вазелин
У ОУ есть некоторый входной ток, который при низкоомной ООС практически не оказывает влияния на сигнал. При увеличении сопротивления резисторов ООС этот ток будет вносить уже существенную ошибку. Поэтому всегда стремятся максимально снизить сопротивления резисторов в ООС. Для инверта получается нужно найти компромисс между минимальным входным сопротивлением и максимальным сопротивлением R2 для LM1875. Дополнительно можно, и даже лично мне нужно, уменьшить Ку. У меня источник 2В. минимальное сопротивление нагрузки до 4к. Говорят такие микры корректируют на определенный Ку. Вот и возникли эти два вопроса.
musor
Сообщение musor »
предел устойчивости от много чаво зависит но сцепью цобеля около 10 должно еще
должекн работать кстати для инверт включения это может быть и менще впоть до инвертора с к=-1
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
кстати для выравнивания входных токов вместо прямого подкючения в цепь неинверт входа вводят резистор равный инвертирующему(см сх тх на оу)
АлександрЛ
Ну, зайдите в "статьи", и почитайте там про расчёт и работу с ОУ:
http://radiokot.ru/articles/05/
Перцовый вазелин
musor писал(а):предел устойчивости от много чаво зависит но сцепью цобеля около 10 должно еще
Так, на один вопрос можно считать есть ответ. Значит уменьшить Ку до 10 можно.
ибуки
Сообщение ибуки »
Если у Вас не будет регулятора громкости,то я бы советовал не гнаться за большим входным сопротивлением
сделайте R1=1.6к R2=16..20к C2=10...15pF
И еще, лучше R1 составить из двух по 820ом и между ними 1000pF на землю,будет ФНЧ на входе который отсеит вч помехи и уменьщит динамические искажения,такой фильтр обязательно нужен во всех усилителях с глубокой ООС
Перцовый вазелин
Спасибо. Это вот по такой схеме?Изображение
Что коты могут сказать о ней?
(73.21 КБ) 3933 скачивания
As
Сообщение As »
По мне, так все эти схемные извраты - всего лишь попытка сделать конфету из известного продукта жизнедеятельности... Если нужно качество, которого нет в типовой схеме включения - не проще ли выбрать микросхему с приемлемыми параметрами? Опять же, - монтаж... Попробуйте не косячить с разводкой - и результат будет нормальным. Для этой микросхемы, как и для прочих мощных ОУ, два-три миллиметра неудачно проложенной дорожки на плате могут увеличить искажения раз в десять, а то и больше - а вы гонитесь за долями процента, загоняя микросхему в несвойственный ей режим...
korob
Сообщение korob »
As писал(а):Если нужно качество, которого нет в типовой схеме включения...
Я так понимаю это избавление от "лишних" конденсаторов в сигнале (в данном случае в ООС). :roll:
Перцовый вазелин писал(а):Что коты могут сказать о ней?
Соглашусь с musor, и в первой и в этой схеме выв.1 по Фэн-шуй следует подключать на землю через резистор сопротивлением примерно равным Rос. :roll:
Перцовый вазелин
Про резюк понял. Ибуки что скажешь по второй схеме? Про такой входной фильтр ты говорил?
korob
Сообщение korob »
Перцовый вазелин писал(а):Про такой входной фильтр ты говорил?
Угу. :)
ибуки
Сообщение ибуки »
Да,про такой,только я бы сделал R1=R3=1k,а кондерС1 уменьшил до 1000пикофарад
Цепь ООС так же лучше сделать из одного резистора 20...24к и кондера 10...15пикофарад,меньше деталей- меньше емкости и индуктвности монтажа а следовательно сюрпризов,и все соединения делайте покороче,а блокировку по питанию 0,1мкф (обязательно керамику,лучше СМД) паяйте прямо на ноги микрухи 3 и 5
Интинец
Сообщение Интинец »
А у меня тоже была подобная проблема, как у Леонтия, собрал усилитель на какой-то LA**** от бумбокса, а она дико грелась от 12 вольт, правда играла. Но потом все равно сдохла. А в бумбоксе работала. Тоже возбуждение, получается?
Собрано было навесным, прямо на ее выводах
Andrey 69
Сообщение Andrey 69 »
На плате лучше сделать. В вашем случае получается да,так
Интинец
Сообщение Интинец »
Вот поэтому следующий усилитель на LA4425 я сделал на печатке, причем срисованной из даташита, и никаких проблем! Отсюда вывод: если в даташите есть плата, надо делать ее. Сомневаюсь, что можно придумать что-то лучше инженеров на производстве
As
Сообщение As »
Частенько "даташитная" плата далека от идеала, так что нужно смотреть в каждом конкретном случае... :)
Интинец
Сообщение Интинец »
Но это почти 100% гарантия, что ничего не возбудится. А так, да, можно и компактнее, и ухищреннее сделать, только нужен опыт. А если новичок? Учитывая, что новичкам лень даже справочниками пользоваться (оттуда вопросы, типа "у меня нет такой детали, чем заменить, а дайте мне схему, а дайте мне плату, а соберите мне и настройте, а я заберу...), какая тут разводка платы может быть? Вон, ТС вообще за LM1875 взялся, ничего себе задачка для новичка - для мощного ОУ плату трассировать! Поэтому даташитные имеют право на жизнь
