Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можно сделать из...
Текущее время: Сб дек 27, 2025 20:34:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5038 ]     ... , , , 198, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Что можно сделать из...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 16:48:33
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Ну, DVD - это вообще три слоя пластика. Хотя DVD я не резал. А CD резал много.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 18:04:11
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Вот, кстати никто не предложил разделить диск на слои и резать тот из них, который режется :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 18:38:51
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1490
Я разделял DVD на слои, когда делал спектроскоп, но это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 21:31:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а зачем вообще его резать механически???
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 22:50:38
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
Обычным по камню. Но обязательно с водой, чтобы потихоньку струйкой текла на место реза, и без фанатизма, стекло - это не железо...
"обычные"-это для металла. их категорически нельзя мочить!
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 11:30:13
Карма: 175
"Обычные" - это ЛИБО для металла, ЛИБО для камня. Есть ещё ряд специфических дисков, но вот они уже НЕобычные.
Так вот у меня и написано: обычным ПО КАМНЮ...
Проблем от работы мокрым диском не имел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 11:38:21
Карма: 123
я резал камень и железным(пресованый на стеклоткань карборунд) с водичкой-вроде норма но снащивается конечно быстро каменый диск служит много жолше а вот бетон резать тока алмазным или нитриднобортитаном
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 11:49:22
Карма: 95
А что будет если пилить CD диск болгаркой с установленным в нее CD диском? :) :))) Для эксперимента нужна болгарка с регулятором скорости, на высокой опасно - диск может разлететься нахер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 12:28:21
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Upgrader писал(а):
Будет долго работать. Сейчас втулки вместо подшипников даже в автомобильных вентиляторах отопления встречаются, в иномарках! А пластик в принципе тоже долго ходит, большинство редукторов с пластиком.
Фиг его знает, просто у меня отношение к пластиковым деталям в таких механизмах скептическое, вот эта шестерёнка, вращение с неё на ведомый вал производится через резиновый демпфер:
Upgrader писал(а):
Не знаю как этот мотор, а обычно они не реверсивные. Некоторые можно доработать, разобрав и сделав дополнительные отводы для коммутации.
Так это мотор постоянного тока и реверс происходит сменой полярности питания.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 14:00:51
Карма: 95
Понял.
В более старых моторах с черным корпусом был такой прикол, что смена полярности не давала результата :))) Там вроде вместо магнитов стояли статорные катушки...
Шестеренка по прежнему всегда была пластиковая, только раньше без резины демпфера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 15:11:06
Рейтинг сообщений: 30
А что можно сделать из старых транзисторов типа п214? Не радиолюбительское.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 15:56:04
Карма: 51
Мне кажется пластмасса в слабонагруженных шестернях не уступает металлу, а на высоких оборотах даже превосходит по износостойкости.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 16:05:38
ypppu, да, в устройствах малооборотистых пластик нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 16:17:56
Карма: 123
вы имели ввиду слабонагруженых ? просто тизкоборот как проавило напротис СИЛОВЫЕ и жаже чугун там долго не живет...тока легированая заколеная на повеерхностях высокопрочнвая сталь...
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 16:48:17
musor, да и малонагруженных тоже. Имелось в виду не более 2 тыс об/мин.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 17:17:48
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8594
А что можно сделать из п214? Не радиолюбительское.
Сдать на цветмет.... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 17:24:02
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Простейшую солнечную батарею можно изготовить даже из неисправных транзисторов, если у них нет короткого замыкания в цепях коллектор-база и база-эмиттер, мощность самого транзистора играет важную роль, чем мощнее, тем лучше.
http://saveyou.ru/forum/archive/index.php/t-66.html
главное- крышечки отпилить
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 17:40:44
АлександрЛ, ага, медные же. При разборке получается медный колпачок и шайба с двумя дырками. Куда бы эти детали применить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 17:40:55
Карма: 95
Человечка
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 17:45:28
Upgrader , неплохо, конечно, но для чего он нужен?
Сейчас этот форум просматривают: Alex_17, Chip shop nig и гости: 32
