Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можно сделать из...
Текущее время: Сб дек 27, 2025 15:24:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5038 ]     ... , , , 197, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Что можно сделать из...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 17:35:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Что сделать из ЭЛТ телевизора со сгоревшей катушкой ОС?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 17:59:54
Рейтинг сообщений: 30
Upgrader домик для кота.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:02:27
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
у телавизоров они съёмные
сгорелую катушку в цветлом
прочее разобрать
в ящике поселить хомяка
или морсвинку
тогда они смогут сказать что живут в ЦЕНТРЕ КУБИЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ
( когда говорить научатся)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:16:31
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
У ЭЛТ можно аккуратно отрезать заднюю часть (мокрым диском болгарки, поливая во время реза водой, иначе треснет) по бандажу. Вынуть оттуда маску, смыть люминофор. Получится прекрасный плафон дымчатого стекла для какого-нибудь светильника, часов или информационного табло.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:43:10
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1490
John Smith, можно.
Slabovik, можно сделать столик с подсветкой флюорографию рассматривать. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:01:44
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
я делал БТГ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:23:12
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Чаво делал? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:53:01
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 421
Я тоже первый раз такое слышу, но обычно все вопросы исчезают после двух кликов мышкой
google.png [7.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:20:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: 4
а оно надо? выяснять какойто БРЭД...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:35:57
Карма: 95
А из рабочего кинескопа без ОС ничего умного не сделать? Горит точка по центру. :)
я делал БТГ.
ооо.. делал или сделал - это важный момент! :))) :tea: Тут более важен не процесс, а результат.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 23:44:52
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
алмазным?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 06:39:09
Карма: 175
Обычным по камню. Но обязательно с водой, чтобы потихоньку струйкой текла на место реза, и без фанатизма, стекло - это не железо...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 09:51:30
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
ypppu писал(а):
Можно из CD-диска вырезать...
Да? Вы пробовали?
Нельзя из них ничего вырезать в привычном понимании. Они растрескиваются в стороны от линии реза. Если только каким сверхтонким лобзиком, потихоньку. Но это проще купить шпатель в Ашане, за полтинник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 10:43:22
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Что можно сделать из такой хрени от легковушки?:
В червячном редукторе большая шестерня пластик, и движка на втулках, а не шарикоподшипниках, т.к. длительная работа не предусмотренна.
На ум только приходит замутить электрозамок какой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 10:56:42
Карма: 129
из старой хозяйственной тележки ( той, что может по ступенькам подыматься) получится роскошный спиннер ( даже два)
Вы сможете стать самым крутым нарайоне ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 13:58:18
Карма: 95
Будет долго работать. Сейчас втулки вместо подшипников даже в автомобильных вентиляторах отопления встречаются, в иномарках! А пластик в принципе тоже долго ходит, большинство редукторов с пластиком. Видел мотоподвесы которые вращают большую тарелку более метра диаметром испытывая огромные ветровые нагрузки - тоже детские пластиковые шестеренки в редукторе, там со временем появляется люфт критичный для некоторых целей, но если на него пофиг - еще долго работать будет.
Плюс если что, всегда можно выпросить замену за бутылку у сервисмена, именно этим хороши тазовские запчасти :)))
Не знаю как этот мотор, а обычно они не реверсивные. Некоторые можно доработать, разобрав и сделав дополнительные отводы для коммутации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 16:36:55
Карма: 51
Да? Вы пробовали?
Да, пробовал, и лобзик здесь точно неуместен. Резал ножницами по металлу типа "советские" (то есть без зубчиков) с плотно затянутым винтом - получилось идеально. До того пробовал обычными ножницами - подтверждаю, растрескивается по краям.
Но в любом случае алюминий облупляется, после резания его придётся счищать.
В итоге получаем гибкий пружинящий пластик. А куда его применять - зависит от фантазии и смекалки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 16:41:14
Карма: 123
реверс делается переполюсовкой \ов/
диски режутся плохо особено ДВД чем угодно кроме лазерного станка
старые штампованые СД с напыленым зеркалом иногда удается отрезать гилотиной вполне ровно
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 16:43:00
Карма: 175
Рейтинг сообщения: 5
Появление трещин зависит от температуры и состояния диска. Немного подогретые режутся легче. Старые диски много более хрупкие (от времени), охлаждённые вообще могут разлететься.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 16:46:07
Карма: 51
Там, кажется, разные типы дисков по-разному изготавливают. Всякие там двусторонние, двухслойные... Я потому и написал CD, именно на них пробовал.
