Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Текущее время: Ср окт 15, 2025 10:03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:31:20
А как подключать резистор на вход?
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:35:50
Спаял на проводах подключал переменный резистор на 47 Ком и 10Ком все рано динамик гудит. Поставил китайский динамик на 5 ватт 8 Ом он трохи погудел и сгорел в чем может быть причина такой пакости сгорания динамика и гула на бубенки 75 гдн сопротивление 4 Ома
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:52:52
Может проблема в питании?
что еще может быть если на динамке присатствует напряжение??!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 19:21:03
Я не знаю, на сколько правильный мой метод, но предлагаю вот что:
По очереди отсоединять деталюхи. То есть, сначала первый каскад.
если нет изменений-смотрим выходной каскад. Нужно разделить всё по полочкам. Попробуй отсоединить всё, что левее диодов. диоды только не трогай :)
ИМХО вина на транзисторе. делаем ставки :)
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 21:59:32
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Во-первых, как Вы подключили резистор?
Правильно - это так как показано на рисунке.
А дальше смотрите, что Вы напутали в дифференциальном каскаде - возможно цоколевка транзисторов перепутана, может быть еще что то.
Да и вообще - зачем же Вы сразу подаете полное питание на усилитель? Уж сколько раз говорили - сначала надо подавать напряжение через токоограничительные резисторы, граждане! Тогда не будет ни сгоревших выходных транзисторов, ни сгоревших динамиков.
111.GIF [2.1 KiB]
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 22:17:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
У СтарогоРжавого Электронщика есть статья "Налаживаем усилитель по пунктам, год назад написана. Очень рекомендую к использованию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 23:36:22
Резистор подключил точно так может это из-за токо что у меня не TIP41 а TIP41C?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 08:22:08
Админ
Карма: 109
Нет, дело совершенно не в этом. Копайте в дифф. усилителе. Или же еще где то монтаж неправильный.
Вы напряжение на выходе измеряли? Постоянка есть? Если есть, то какая?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 23:23:17
Только что перепаял выходые транзисторы!
И уже какойто результат кручу на входе ручку резистора гул то меньше то больше становится и музыка чуть чуть прорывается
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 23:26:29
Админ
Карма: 109
Ну вот о чем и речь - смотрите монтаж :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:09:08
Здравствуйте, товарищ Мах
Есть-ли аналоги этих транзисторов?
Просто я последних два на фирме забрал а на радиорынке больше таких нет?
Имея ввиду что я больше 50вт от этого усилителя требовать не буду!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 15:22:00
Админ
Карма: 109
А что - уже попалили выходные трензисторы? :)
Значит TIP142 можно заменить на TIP140 и TIP141.
А TIP147 можно заменить на TIP146.
В принципе, эти транзисторы можно заменить на отечественные аналоги - TIP41 - КТ818, TIP142 - КТ827, а TIP147 - КТ825.
Но при этом, больше 70 ватт с усилителя снимать не стоит - транзисторы могут перегреться.
Ну и плюс ко всему, на общий радиатор их уже не поставишь, по крайней мере, с этой платой.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 17:24:01
Блин!
Купил сегодня 10 новых транзюков
новую плату витравил все детали новые поставил а усилик все равно гудит но тихонько кручу ручку резистора гул то маленький то большой!
Снял переменный резистор и решил просто померять напругу на контактах разьема а там 12 ВОЛЬТ!!
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 17:38:50
Слу, а у тебя там поблизости нет вышки ТВ или ГСМ? :)
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 17:57:21
Нет вышка ТВ от меня за 25КМ
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:40:19
Рейтинг сообщений: 32
Вышки, барабашки и прочие UFO тут ни причём!
Усилитель возбуждается! Или лезет переменка через неправильно впаянный/пробитый конденсатор или диод. Оба этих случая имеют отношение только к качеству монтажа. Частота гула какая, хоть примерно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:09:41
Частота гула приблизно 50Гц
По всей видимости чтото с диодным мостом
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:14:17
Админ
Карма: 109
Кстати, виноват - TIP41 заменяется на КТ819, а не КТ818...
Если 50Гц, значит надо смотреть конденсатор фильтра питания, прежде всего.
А 12 воль-то на каком разъеме? На выходе что ли? :shock:
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:33:19
На разьеме входа!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:39:15
Админ
Карма: 109
ВХОДА??? Как такое может быть - там же кондер стоит электролитический - там принципиально не может быть постоянного напряжения!
А что у тебя с питанием? Что-то меня терзают смутные сомнения, что ты какое то не то питание туда воткнул...
Нарисуй-ка нам схемку твоего блока питания.
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_B и гости: 21
cron
