А какой у вас компьютер?
Имхо чтобы были довольны все достаточно добавить в предупреждение кнопку скопировать сколько влезет
2B OR NOT 2B = FF
Я буду недоволен. Я хочу, чтобы скопировалось всё.
Нужно будет ещё одну кнопку приделать: "Освободить место, если не влезет".
Хочу купить нэтбук б у. Потскажите какой процесор потянет ю-тубе на 720р а какой будет лагать.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
У меня есть нетбук на Atom n270. Ютуб показывает (720 - верхний предел, со скрипом, но показывает, а 1080 всё совсем не тянет), но в браузере такие жуткие тормоза, капец просто. В 11 году вроде покупал, тогда как-то более нормально было, а сейчас сайты тяжелее стали и временами хотелось его в форточку выкинуть.
Давно уже не пользуюсь, потому что невозможно им пользоваться.
Лучше купить планшет на винде (Prestigio, как у меня, уже можно дешевле 5000р купить, он в несколько раз быстрее моего нетбука, не смотря на то, что оперативки тоже всего 1 гиг).
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3145260#p3145260"]Я буду недоволен. ... скопировалось всё.
Нужно .... "Освободить место, если не влезет".[/uquote]
насчет подобных предупреждений и прочее в файменеджероах уже есть все ...а освободить работает тока с винтами если это флешка-бестолку она не резиновая но тем не мене проект супер ракеты шпиену надо украсть и срочно на хвосте сидит конрразведка! сбегать да другой флешкой не предлагать!
кстати консолные команды Copy /diskcopy с ключами тоже работают в винде но наверно нынешние .users-блонды даже не помнят что это такое (времена DOS)
Какая системе разница?musor писал(а):освободить работает тока с винтами если это флешка-бестолку она не резиновая
С точки зрения файловой системы и операций с ней - системе одинаково, что диск, что флеш-накопител.
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3145261#p3145261"]Хочу купить нэтбук б у. Потскажите какой процесор потянет ю-тубе на 720р а какой будет лагать.[/uquote]
нетбук нет смысла брать
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3145260#p3145260"]...Нужно будет ещё одну кнопку приделать: "Освободить место, если не влезет".[/uquote]А если всё равно не влезает последний файл - удалить первый ранее скопированный.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3145307#p3145307"]
С точки зрения файловой системы и операций с ней - системе одинаково, что диск, что флеш-накопител.[/uquote]
На винтах
1 корзина
2 нтфс позволяющая прозрачно сжимать файлы
На винтах
1 корзина
2B OR NOT 2B = FF
Про копирование - гораздо разумнее было бы перед началом копирования вывести предупреждение о недостаточности места на диске и предоставить выбор "всё равно продолжить" - и копировать до заполнения или "отменить"...
Даже торрент-клиенты "умеют" перед скачиванием зарезервировать место на диске, странно, что этого не умеет ОС!
(Иногда, копируя что-либо на системный диск, можно неожиданно обнаружить отсутствие свободного места - хотя оно только что было! А это система добавила объём файла свопинга или создала временный файл в ТМР на пару гигов объёмом...
Более того, иногда, скопировав что-нибудь в "Мои документы" и исчерпав свободное место на диске, можно получить "синий экран"...
Всё-равно это будет достаточно неприятно. Просто потому что система не может выбрать за пользователя, что ему скопировать, а что - нет. Поэтому действие приостанавливается с предупреждением, а пользователь уже сам должен принять решение по пересмотру копируемого. И это правильно.
ну дык в файменеджерах это так и работае... другое дело что иногда ...бывают системные ошибки в тч в процесе записи...
теперь про корзину ес ли маесто на винтек5ончается хрюшка чесно предлагала очистку диска-мастер запускался сам ...другой вопрос что он не всегда может удалить кое какой хлам -требует решения юзера ручками...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
вообще проблема 99% надумано все итак неплохо на хрюне работало и даж на98эсе
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3145264#p3145264"]У меня есть нетбук на Atom n270. Ютуб показывает (720 - верхний предел, со скрипом, но показывает, а 1080 всё совсем не тянет)[/uquote]это песдёш! у мя в старом буке атом н450 тормазит даже на 360р
у кого Атом н2600 отпешитесь что этот камень может в 2к17ом
[uquote="Кот-Кот"]нетбук нет смысла брать[/uquote]а болше нихуа и несветит. Спасибо стабильности жру бичпакеты и почти бомжую ткак нормальной работы у нас нет.планшет дурная цацка мне нафиг такое .Мне нужен нэт бук маленкий и лёгкий чтоб ссобой таскать и можно было работать в спринт лайоуте ну и ю туб смотреть безтормозов
Если докажу, как за пиздёшь отвечать будешь?Gaff писал(а):это песдёш
работает ютуб и на HD даже- притормаживает и местами встает с ожиданием подгруза(точки крутятся) но то непроц тормозит а сам ютуб - канал от прова-если потом повтор из кеша сделать УЖЕ нет тормозов и загрузка не выще 70 но вот с дровами и кодеками надо разбираться с одними жуткие тормоза с другими звук прпадает или картинка...вобщем тацы есть ...не замусоривайте систему тогда ютуб не томозит и НТМЛ-5 кодек снесите нах! безжалостно! пусть системный флешь идет-он менше грузит ядра
проблема нетбуков - мала память всего 1 реже 2планки и не добавить выше 2г! их проц не увидит
ну и мелкий экран -дома подключать в кнешке жаль нету кредл разьма как у НР
Последний раз редактировалось musor Сб июл 15, 2017 18:48:29, всего редактировалось 1 раз.
атом слишком обобщенное понятие
да куча нетбуков на древних атомах не тянут инет
но с другой стороны был у меня комп на d525 атоме и вполне нормально тянул даже fullhd
не говоря о современных мобильных пентиумах и селеронах которые по факту переименованные атомы с повышенной частотой
на них даже можно немного в игры играть
2B OR NOT 2B = FF
я счас на древнем аtom N270 после чистки от гавнодрайверов вполне шусто ютуб а вот али стал тормозть уже 2недели...
У современных атомов от атома только название. По факту это совсем другие процы уже (во всяком случае которые 4х ядерные).
