Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3136578#p3136578"]Не судите строго, пока вникать-переводить некогда. Пока всё на бегу и вкратце.[/uquote]
А то, что
язык врага знать надо
тебе тоже неизвестно?
а вдруг завтра война, а ты и в плен не сможешь попроситься :)))
как же ты даташиты и лейбы на компактах читаешь? элементарный англицкий, даже мой кот бегло читает без словаря :kill: :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):а вдруг завтра война, а ты и в плен не сможешь попроситься
Можно подумать, что ты знаешь китайский.
oleg63m писал(а):как же ты даташиты и лейбы на компактах читаешь?
В даташитах цифры. Вольтаж, усиление, цоколевка ног. Всё это я общим умом расшифровываю.
А лейбы на дисках я читаю.
Неужели я Пинк Флойд не прочту? Или там, великие Сигру Роз?! :)
Сообщение musor »
это не ангелский а пиндоский...но знать язык врага нада вдвойне важно!
то что сейчас 80% в магазах галимое гавно известно тлет 10уже..так что открытя вы не сделали
и я уже писал надо брать с шарикаподщипником он лет 5точно проживет а сс профилактикой и 10-15
а эти на полгода... потом завоют или заскрипят или застучат...
Сообщение Андрей Бедов »
Поставил вентилятор на северный мост.
Зачем так высоко?! 5...7 мм было бы достаточно, если уж зазор хотите. А так у вас эффективность обдува упала. Вентиляторы ведь дуют не вперёд, а больше в бока, конусом (если заметили).
Бляха, глаза вылезают печатать на планшете. Буквы пол-миллиметра стали. Из-за того, что ваши вентиляторы надо убирать под спойлер! :evil:
Включил комп, запустил АИДу.
Вот что показывает:
Улучшения налицо, причём значительно. Видите же сами?
Но появилось внизу вот это вишневое окно-дополнение.
Это что?
Для вас сказать простее: не обраща внима. :sleep:
на очереди перестановка системы.
Которая может упереться в проблемы, но обращусь к лучшим спецам города.
Зачем?! Вы что, не сможете выбрать диск для установки? Или не сможете там установщику ответить на пару-тройку очевидных вопросов?
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Зачем так высоко?! 5...7 мм было бы достаточно, если уж зазор хотите.
Так и хотел, но эти шурупы и вообще проволока слишком всё зафиксировали и я пока ограничился таким вариантом. Потом переиграю. (нужен подбор шурупов и не только.
Андрей Бедов писал(а):Видите же сами?
Вижу, естественно. Вроде бы как сейчас норма. Или около того.
Андрей Бедов писал(а):Вы что, не сможете выбрать диск для установки? Или не сможете там установщику ответить на пару-тройку очевидных вопросов?
Это сложный вопрос. У меня есть некоторые проблемы в установке звуковой кухни. И мне сложно понять, из-за чего проблемы.
И мне нужна безукоризненно точная установка системы.
Чтобы исключить варианты , что проблемы из-за винды.
И повторюсь, что нормальная, проверенная винда почему то не встала, когда мы поменяли проц и добавили SSD.
Вот я и хочу перестраховаться. Надоело эта мучительная неопределённость. Когда вылезают ошибки, не работает то, или другое.
Непонятно где причиной нестыковка 32 и 64 битные плагинов и программ, а где что.
(но есть вариант попытки установить всё самому, а если не получится, потом к спецу)
И теперь вопрос вопросов :)
Можно ли как-то определить, какая у меня стоит вариация виндовс7?
Чтобы понять, а не поставлю ли я тоже самое?
Проясните пожалуйста, кто в курсе этого момента.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3136715#p3136715"]
Зачем?! Вы что, не сможете выбрать диск для установки? Или не сможете там установщику ответить на пару-тройку очевидных вопросов?[/uquote]
а вдруг там окошечко выскочит с надписью на англицком. а комп не работает в гугла не спросишь, и у котов тоже :))) :kill:
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):а вдруг там окошечко выскочит в надписью на англицком.
Не утрируйте. :)
Просто , раз тут можно поговорить о нюансах АИДы, то лишний вопрос мне желателен, а для вас (надеюсь) не обременителен.
Сообщение oleg63m »
простите, а вы и пальцы за меня тоже загибать будете? (С)из мультика
а бабы, простите у вас нету?(с)мое :)))
Можно ли как-то определить, какая у меня стоит вариация виндовс 7?
Конечно можно.
ПКМ на "Мой компьютер" ☞ "Свойства". Там вам всё будет понаписано.
...чтобы понять, а не поставлю ли я тоже самое?
А как вы поставите то-же самое, если у вас стоит "сборка", а вам дали MSDN-образ?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Был сильно удивлен, что провода питания не паяются и обычным способом, и с флюсом. Офигеть....Как будто нержавека (хоть я и паял нержавейку) Пришлось скрутки делать. И это на силу!
А одеть на провода наконечники
И для соединения проводов использовать закрытые клемники религия не позволяет? :)
Если жаба совсем душит, то наконечники проводов можно не покупать и не использовать :)))
Полагаю, в системном блоке компьютера данная арматура будет смотреться слегка неестественно. :roll:
Сообщение BF-2 »
100500 лет все скручивает провода+изолента, если не нравится глазу, то паяем...не паяется, и хочем хорошо и красиво - меняем провод, можно и клемники размерами с процесор ))
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3136567#p3136567"]Был сильно удивлен, что провода питания не паяются и обычным способом, и с флюсом.[/uquote]
Флюсы разные бывают. Если паяльная кислота не берёт, тогда ортофосфорную. В крайнем случае Ф38: лудит практически всё, короме, разве что, вольфрама и алюминия.
Сообщение Maykill »
аспирин -рулит!
но воняет
Последний раз редактировалось Maykill Вс июл 02, 2017 16:10:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):И для соединения проводов использовать закрытые клемники религия не позволяет?
Нет, такой идиотизм мне здравый смысл не позволяет.
А ещё мне не позволяет всё это сделать то, что я не волшебник и не могу создавать из воздуха все эти электромонтерские клеммники.
Андрей Бедов писал(а): данная арматура будет смотреться слегка неестественно.
Это мягко выражаясь.
Но, видимо тут есть сторонники таких извращений.
Андрей Бедов писал(а):Цитата:
Конечно можно.
Что можно сказать о качестве системы (я не знаю, сборка это или не сборка) вот по этим данным?
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3137028#p3137028"][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3136567#p3136567"] Если паяльная кислота не берёт, тогда ортофосфорную. В крайнем случае Ф38: лудит практически всё, короме, разве что, вольфрама и алюминия.[/uquote]
есть какая-то херня, из нее делают цоколи на китайские эгнергосберегайки и оплетки на телевизионный кабель. чем только не пробовал, в говно, разве что осталось, ничего не паяет.
а ф38 какраз алюминий и неплохо паяет. не однократно пробовал. просто деталь нало зачистить, прогреть, потом капнуть флюс и тут же наносить припой, шоркая паяльником. только мыть потом обязательно, ибо отожрет пайку
Сообщение shinji2009 »
привет. кто-нибудь знает как xd карты работают? сейчас пытаюсь понять, как работает картридер когда читает xd карту. значит везде распиновка дана 18 контактов. разобрал два картридера - в одном слот 20 контактов, в другом 19. ну ладно думаю. смотрел фотки. в том что 20 крайние 2 карта коротит когда вставляется. по распиновке написано 18ый это gnd и одновременно Presence detect. в картридере 20 земля, на 19 (18 по распиновке http://pinouts.ru/Memory/xd_card_pinout.shtml ) плюс с контроллера чтобы коротить его на эту землю, чтобы контроллер знал что карту вставили. ну ладно. закоротил значит на том что 20 контактов 1+2 и 19+20+11. и чо. картридер зажёг конечно лампочку xd, но на 1 и 2 (1 по распиновке) питания как не было так и нет. и на 18 (17 по распиновке) ничего нет, а по стандарту там должен быть pullup к Vcc чтобы карта могла его шлёпать на землю когда занята. второй картридер проверил там то же самое. то есть когда я делаю вид что картридер карта памяти вставлена, ни на одном контакте слота нет питания. всё по нулям. вообще. почему??
Сообщение musor »
значит ридер ужу
мертв -питание 3в3 должно подаваться всегда
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Полагаю, в системном блоке компьютера данная арматура будет смотреться слегка неестественно.
Конечно, шурупы между рёбер радиатора куда естественнее. :)))
Martel- писал(а):Нет, такой идиотизм мне здравый смысл не позволяет.
И в чём же заключается идиотизм и здравый смысл? Чем плохи данные клеммники? Может смотреться они будут и неестественно, зато соединения надёжные.
Сообщение Slabovik »
diesel170 писал(а):И в чём же заключается идиотизм и здравый смысл? Чем плохи данные клеммники?
Идиотизм заключается в рекомендации применения силовых клеммников, заявленных на зажим проводов с сечением жилы до 2.5 кв.мм, к проводникам с сечением 0.1 кв.мм. Масса этого клеммника превышает массу подключаемого вентилятора.
А то, что провода не пяются, дык... привет от омеднённого алюминия. Никакие аспирины не помогут - только обжим...
Вернуться в «Практика»
