Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ерите делту или термалтек-проверены временем
Дельты нету, Термалтек под заказ, а как Вы оцениваете блоки питания Inwin ? (есть там один 500 ваттный за 2500руб)
В магазине сказали, что мол ..бренд, надёжный изготовитель.
Сообщение Martel- »
Может кто сталкивался вот с каким спамом?
Когда был на ХР, то непрошенного спама и рекламы не было вообще.
Сейчас ВИН7 (64) и соответственно другие программы , под 64. И видимо в каких-то программах вшиты всякие рекламные зазывалки в сайты с казино, вулкан и прочая гадость.
Мне сказали, что это не вирусы, и антивирусник их не убьет. И как искать, к какой программе они "приписаны" понять сложно.
У меня браузер Яндекс. Я там попытался заносить адреса спамных сайтов в "исключения", то есть, браузер как бы должен блокировать эти сайты, но не сработало.
Кто как борется с такой хренью?
Надо скачивать и ставить какой нибудь Adblock ?
Но что-то я уже побаиваюсь что-то скачивать и устанавливать, после этих рекламных спамов.
И хочется точного решения и надёжной, не левой программы.
Сообщение ypppu »
Какой программе принадлежит окно поможет узнать Process explorer. Активность программ в сети отслеживает например Outpost firewall.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Process explorer.
Это где такой? В браузере?
ypppu писал(а):Активность программ в сети отслеживает например Outpost firewall.
А поподробнее?
Сообщение ypppu »
Я такое разжёвывать не собираюсь. Преодолевайте лень, пользуйтесь поиском.
Сообщение BF-2 »
[uquote="Wikipedia",url="https://ru.wikipedia.org/wiki/Outpost_Firewall"]Outpost Firewall — персональный файрвол, выпускаемый для защиты компьютера от хакерских атак российской компанией Agnitum. Также Outpost обеспечивает блокировку загрузки рекламы и активного содержимого веб-страниц.[/uquote]
Сообщение Martel- »
Спасибо за пояснения, а то самому на все время не хватает.
Сообщение ypppu »
В компьютерах часто встречаются контакты с жёлтым покрытием (процессор, оперативка). Чем их можно чистить? В частности процессор с ножками - имеется подозрение на плохой контакт.
Сообщение Zyklon-B »
ypppu писал(а):Чем их можно чистить?
Если контакты плоские, как на платах оперативки, то школьным мягким ластиком.
Сообщение oleg63m »
ластик, это когда хочешь угробить девайс, а так изопропропиловым спиртом, или контактолом
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3131912#p3131912"]ластик, это когда хочешь угробить девайс[/uquote]Всегда мягким ластиком чистил - все отлично. Покрытие не счищает если без фанатизма тереть.
А для круглых штырьков я вырезал из ластика полоску которая аккуратно с небольшим усилием проходит между контактов. И так со всех 4 сторон прочистить.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июн 23, 2017 18:31:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
сдуру можно и буй сломать
Обычным ластиком. нежно. чтобы не сбить смд вокруг
Кстати у некоторых моделей винчестеров сегейт ( а может и не только) отвратительное покрытие на контактах плата/геромзона
Именно ластик помогает
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3131930#p3131930"]( а может и не только)[/uquote]Не только. На мобильных WD тоже самое.
Сообщение oleg63m »
для чистки симки вполне хватает потереть ее о бумажный листик. а еще лучше капнуть на него спиртик
Сообщение xterro »
Приветствую, любопытства ради, разъясните, что это за пробники продаются на Ali? Какое-то подпружиненное "P75-B1 Spring Test Probes Pogo Pins Cusp Spear Head Dia 1.02mm 100g For Testing Tools" для чего оно нужно?
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-s ... 5eb7e98f52 :facepalm:
Сообщение ypppu »
А что, ластик помогает от окислов? Или на процессоре не окислы? Процессор долгое время работал на повышенной частоте, сильно грелся.
Ещё хочу уточнить. У меня есть два спирта: один этиловый, второй этиловый ректификат. Или всё же обязательно изопропиловый?
Сообщение Maykill »
изопропиловый не оставляет мерзкого белого налёта после испарения
Сообщение Slabovik »
Это "иголки" для автоматического тестирования печатных плат. Замечал наверное на промышленных печатных платах голые контактные площадки
вот эти круглые пятаки на данном фото, но варианты могут быть разные
Делается специальная основа, на которой такие иголки располагаются точно в нужных местах. Соединяются с тестирующим прибором. Сверху кладутся платы и прижимаются. Тестирующий прибор через иголки контачит с платой...
Также в принципе ничто не мешает роботизировать процесс, разместив эти иголки на перемещаемых манипуляторах.
Только когда иголок нужно много, манипуляторы не справляются - традиционное размещение по шаблону преобладает.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт июн 23, 2017 19:40:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Может медицинский спирт оставляет налёт? У меня оба технические, не замечал налёт.
Сообщение xterro »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3131959#p3131959"]Это "иголки" для автоматического тестирования печатных плат.[/uquote]
Теперь понял, я почему-то думал что они припаиваются к плате(где-то видел подобное, врезалась картинка в память запаянными иголками, подобными этим), спасибо, разъяснили :beer:
Вернуться в «Практика»
