Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Eduard-VIII »
Если два сто пятидесятых взгромоздить на инвалидную коляску.... Это уже почти 100 кг. Да ещё сверху сесть...
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Сообщение musor »
да тяжеловато конечно... зато их хватит надолго
беда мелких AGM от бесперебоев 12в 7ач и12в 11ач -недолгая жизнь и высокая цена замены
у меня в бесперебое дома стоят 2х6сх60 впаралель-зарядник форсирован конечно до 6а внешней примочкой включающейчя после глубокого разряду дале добой идет штатно но долго током 1а
У меня на коляске стоят 6 шт 12в 9А/ч. Обошлись мне 6000 руб, не боятся переворота, общая масса около 20 кг. На сколько хватит пока не знаю. Думаю сезона на три.
Сообщение Бурабат »
Какой ток заряда получается при торможении?
Эдуард, я оставил тебе сообщение на Скайпе
Инвалиды, тоже люди
Сообщение musor »
насчет заряда рекуперацией пустые потуги разве что коляска под гору покатится... так что ресостатно торможение или просто динамическое замыканием
Спойлерротора
якоря при независимом возбуждении
Сообщение Бурабат »
Вот такой нам нужен аккумулятор! https://www.youtube.com/watch?v=_gyhExB91nM
Эдуард, дружище тебе сильно повезло. Это в твоей стране. Разведай м нам сообщи. http://trade.adgex.ru/seva
Инвалиды, тоже люди
Сдается мне, развод это. Приманивание инвестиций. Сделан красивый сайт и грамотный маркетинговый подход к богатеньким лохам, которые не видят грубейших ошибок как в комментариях к изделию, так и в описаниях. Обращу внимание: Мощность эти гении измеряют в амперах, о самой главной проблеме NiCd - наличии памяти - ни слова. Если ты такой аккум недоразрядил или недозарядил, то в дальнейшем будешь пользоваться только оставшимся участком ёмкости. По этой причине от NiCd давно отказались, заменив его NiMH. Проблема осталась, но в меньшей степени.
Геомодификатор ЭРС - это ремонтно -восстановительный состав, на основе серпентинитов, разработанный в начале двухтысячных питерской группой молодых ученых - энтузиастов "Руспромремонт". Точнее не разработанный, а найденный под сукном, пролежавший там с конца 70-х.
Таких ляпсусов вагон и маленькая тележка. Ни одного отзыва о продуктах, только предложения инвестировать "их гениальные проекты".
Если был бы реальный бизнес-план, то Российские банки бы дрались за возможность вложить свои средства. А они побираются.
Вот видишь, ты уже клюнул. Можешь отослать им пару тыщ гривен. Можно через меня. Я передам.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Eduard-VIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3144851#p3144851"]Сдается мне, развод это. .[/uquote]
:) Очень убедительно! Можно я твой коментарий им пошлю для ознакомления, конечно не называя афтора?
Добавлено after 40 minutes 5 seconds:
Да, видимо из-за своей неграммотности, я такой доверчивый. И действительно, вот прислали б мне предложение инвестироваать в их разработку"сколько смогу" и я б согласился.. Хотя ты очень прав, что если б была правда банки таки дрались бы ...А ведь видеороли прошлогодний и до сих пор ни слуху ни духу. Но именно такие параметры нам бы сгодились бы. Вот еще один "специалист" https://www.youtube.com/watch?v=hKVpO7Pirvw&t=174s
Инвалиды, тоже люди
Сообщение musor »
что до шелочных никел кадмея(НК) и железоникеля(ЖН) то они давно с успехом юзаются на ЖД в вагонах и локомотивах а также тродейбусах... чудес никаких насчет того что можно разрядить до 0 и хранить сухой -впаривать лохам можно все что угодно... просто так умрут электроды влет
Заметил, что при последовательном подключении аккумов на зарядке, разница между напряжениями на них достигает 1,5В. Решил сделать зарядник под управлением Ардуино. Идея такая: по достижении напряжения на одном из аккумов 14,5В ардуинка переключает его на заряд малым током 0,15А, оставляя на остальных заряд током 0.9 А и так по каждому. Ограничение по напряжению сделаю 15В. Правда делитель напряжения, с которого снимаю падение для ардуины зависит от температуры. Где бы раздобыть прецезионные резисторы? ЦСМ обокрасть?
Сообщение musor »
совет на заряде включай батареи впаралель и заряжай 12в зарядником от свиней
тогда никагого балансира не надо
если заряжать как есть то рано или позно разбаланс выростет -недо делать баланир ка для лития но таких нет в природе нукжен калхоз однака а ему на транспорте не места надо делать сьемный на мощном разьеме держащем асмпер 50 тока
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
а делитель там не спасет ток балансира надо болшой до 2-3а при вашей емкости
Сообщение Ivanoff-iv »
а если в параллель к каждому аккуму по стабилитрону (с резистором) (теоретически, на практике это может быть подстраиваемая схема) чтобы при приближении к 15в часть тока сливалась через неё, не давая аккуму перезарядиться
чем ближе к 15в тем большая часть тока пройдет мимо батареи, а более севшие какраз догонят.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
а как питаются 12в релюшки и повороты?
Сообщение musor »
при таком токе паралелные пасивные балансиры не эфективны
как минимум надо ставит 431 +мосфет
Илья! Твоя схемка похожа на правду, только дорожка от стабилитрона на микруху в правом нижнем углу теряется где-то. Искупал я ШИМку в спирте очень тщательно, но видимо микросхема умерла. Попробую ардуиной управление сделать. Пришла мне УНО (классная игрушка, лабораторной будет) и ещё 3 штучки выписал про-мини.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Я через релюшки сделаю. Проще.
проверь тестером куда она идёт. вся схема, что я нарисовал - моя догадка, но, скорее всего так и сделано.
вместо микры можно 555ю поставить (с её обвязкой) или пробросить шим прямо с ардуины
Добавлено after 55 seconds:
что через релюшки?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн июл 17, 2017 19:34:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
задрядник балансир на базе ардуины полный БРЕД там надо чисто АПАРАТное рещение без кривософтовых замрочек с пиндоскими закладками
У ардуинки 6 аналоговых пинов, на каждый по релюхе, которая при достижении требуемого напряжения переключит его в слаботочную цепь.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3146719#p3146719"]при таком токе паралелные пасивные балансиры не эфективны[/uquote]почему? там всей зарядки меньше ампера, а корректировать придется до 100мА
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
а как напряжение снижать (без потери разрешающей способности)?
если для этого батарею расцеплять, то действительно тогда проще и правильней в параллель зацеить и не париться
Я проверил, похоже силовая часть рабочая. попробую ШИМом ардуины
Сообщение musor »
:facepalm: и что толку от этого?? к погрешностям AVR int DAC+ кривового совта +добавим проблемы АЦП +проблемы делителей +проблемы обвяза...
а если это подвиснет в середине цикла :shock: :facepalm: :kill:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
