Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
35house
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение 35house »
Старичок приветствую !!! Вопрос такой - про связь и управление с компа:
При изменении любых параметров с ПК и нажатии кнопки "Записать" - все параметры должны оставаться в памяти навсегда ? или до перезагрузки ? у меня в режиме онлайн работает но при попытке записать - вылезает старая уставка.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
первые 4 параметра с компа (номера уставок и сами уставки) не сохраняются. это сделано,чтобы экономить ресурс памяти, так как уставки приходится часто изменять.
калибровочные и настроечные параметры с компа все сохраняются.
35house
Сообщение 35house »
Спасибо, а то я опять испугался - что снова чето нарукожопил! )))) Тогда проверю сег все окончательно и отпишусь в тему. Спасибо огромное все неравнодушным !!! )))
Starichok51
с компа я номера уставок не меняю вообще. только сами уставки ставлю любые.
35house
Сообщение 35house »
Ну вот собственно фото итогового устройства, с корпусом не стал заморачиваться, сделал все на подложке из оргстекла 5мм.
В качестве Силового IRF3205, шунт - 2 китайских 5Вт на 0,1 Ом параллельно итого 0,05 Ом.
На радиаторе кулер 80мм + ШИМ регулятор, хотя при тестировании 18650 током 1,5А температура не поднималась выше 34 градусов (кулер был выключен).
Многострадальный дроссель, с которым бились неделю наверное )))
И охлаждение
На всех параметрах, все работает замечательно, связь с ПК есть и программа полноценно работает/отображает все параметры.
Косяки с которыми столкнулся описаны на последних 2-3 страницах.
Кнопки лучше ставить с длинными толкателями, т.к. на короткие приходится сильно давить и в процессе настройки я умудрился ушатать 2 из 3-х, заменил с длинными толкателями и стало удобнее, хотя все полноценно регулируется и с ПК.
Спасибо Старичку за схему отличного устройства, а так же всем неравнодушным, кто помог с настройкой/ советами.
P.S. Правильно собранное из исправных деталей, устройство, в настройке не нуждается ! ))))
Starichok51
получилось довольно хорошо.
но, по моему мнению, кассета для аккума расположена далеко и от нее идут довольно длинные провода, на которых будет падение, искажающее напряжение на самом аккуме.
sng_21590
Сообщение sng_21590 »
А какой допуск сопротивления шунта? Есть резисторы С5-16МВ 2W 0,47om 2%. Подойдут они для одноамперного варианта ? Или сделать шунт из нихрома (ESR-meter есть). А магазины далеко. Или, все таки, искать в магазинах квадратные керамические.
Можно этим прибором замерять емкость защищенных Li-ion? Я пропустил этот вопрос ( вспомнил про IMAX6).
Starichok51
С5-16МВ 2W 0,47om 2% вполне подойдут.
нихром будет даже хуже из-за температурного коэффициента.
квадратные керамические - тот же самый нихром, плохой вариант.
можно и с защитой тестировать. но тут будет зависеть, какую отсечку ты поставишь, и что тогда раньше сработает - защита или отсечка в приборе.
sng_21590
Понял.СПАСИБО.
Добавлено after 5 hours 43 minutes 33 seconds:
Замерял у своей MEGA8A между 8 и 22 ногами, то у меня показало 2 ом
35house у меня вопросы по твоему прибору AccuTest3_5 :
На рисунках у тебя
1 электролит возле светодиодов –(это на +5В?)
2 диод за светодиодами – (это диод для -0,7В? )
3 что за радиатор в правом дальнем углу – по видимому стабилизатор на +5В?
4 что за плата на радиаторе? Похоже для куллера и еще что-то для блока питания.
35house
Сообщение 35house »
Я сопротивление не замерял между 8 и 22, просто тестером ткнул ради интереса - пищит )))
Я дорисовывал на печатку линии стабилизации +5В и напряжение 0,7В, т.к. не люблю когда детали на весу, с моим ж.. руками, обязательно что нить перепутаю или замкну ))) Печатка сделана с расчетом, что подается более менее стабильное 12В.
1. Электролит стоит на 16В, т.к. фильтрует приходящее +12В напряжение
2. Диод, да, для -0,7В, просто взял первый попавшийся и в режиме прозвонки диодов выбрал с падением напряжения около 0,7В
3. Да, для стабилизатора +5В, но он особо не нужен, так для успокоения души и просто их до фига )))
4. На торце радиатора - ШИМ регулятор для кулера, при тестировании АКБ с напряжением до 5В и током до 2А, а может и даже 3А, вентилятор не нужен вообще.
Starichok51
2. там не нужно получать точно 0,7 Вольта. ставим любой 1-амперный диод. сколько на нем получится, столько и ладно.
sng_21590
Диод на 0,7В, я так понял типа 1N4007.
А для 5В электролит не нужен, или можно не ставить.
У меня есть небольшой радиатор 50х50мм с кулером, я еще ему сделал для включения температурный датчик - поставлю. Может буду переделывать на большие токи, хотя еще не знаю.
Starichok51
в схемах есть все, что нужно ставить.
35house
Сообщение 35house »
да пойдет такой диод без проблем.
Электролит на +5В есть во всех печатках, и у меня, и у Старичка. У старичка он там (электролит) вообще единственный, это и есть +5В.
По кулеру никто тебе не скажет ничего, т.к. неизвестны исходные данные )))) Ток/напряжение, начинай с токов до 1А и смотри сам насколько греется, больше 70 градусов, уже не айс. Вентилятор конечно решает ... но если охладитель будет микропластинка например от серверного моста с материнки, хоть 140мм турбину поставь ... один фиг спалишь транзистор. Необходим комплексный подход, средних размеров радиатор + кулер, если будут токи более 1А, это все относится к напряжению до 5В. А дальше прикидывай сам, Стандартный кирпич от проца, рассеивает в среднем 70 - 90Вт мощности, это при постоянно работающем вентиляторе. Т.е. при напряжении 12В и токе разрядки 3А, будет почти 40Вт, а еще нужно учесть, что процессор имеет в несколько раз большую площадь, соответственно отдает тепло намного быстрее, чем маленький транзистор и т.д. и т.д. В общем всяких переменных очень много, начинай с малых токов и дальше тестируй. Кроме проведенного опыта - никто в этом не поможет.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
[uquote="sng_21590",url="/forum/viewtopic.php?p=3144771#p3144771"]У меня есть небольшой радиатор 50х50мм с кулером, я еще ему сделал для включения температурный датчик - поставлю. Может буду переделывать на большие токи, хотя еще не знаю.[/uquote]
К примеру вот эта конструкция
с хорошим вентилятором при тесте 12-ти вольтовых аккумуляторов на токе 7-8 ампер хорошо справляется, пробовал 10 ампер - долговременно не сможет тянуть (слишком горячий радиатор). Фотки моего устройства на 8 странице этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=140. Хотел 10 ампер тянуть - маловат радиатор... С таким радиатором литий 4.2 вольта можно на любом токе без вентилятора тестить
Вентиль такой стоит
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Starichok51
в первый пост добавил новый проект, архив AccuTest4_0.rar
в этом проекте применена периферия (АЦП, ЦАП и интерфейсный модуль для экрана) с интерфейсом I2C.
в результате заметно повысилась точность работы.
из старых проектов оставил архив с версией 3_5, так как старые версии уже не актуальны.
kolega
Сообщение kolega »
Вопрос, если нагрузка будет импульсно меняться, от минимума до максимума циклически, будет ли девайс автономно, без компа и проги, адектватно измерять расходуемую мощность? Есть потребность измерять батарейку на электровелосипеде. Что бы знать остатки заряда.
Starichok51
в принципе, должен.
при разрыве цепи ток идти не будет и емкость считаться не будет. а секундомер будет идти.
Добавлено after 46 seconds:
и это справедливо в любой версии прошивки.
kolega
Сообщение kolega »
Спасибо, проверим
sng_21590
Интернет неделю не работал.
Собрал AccuTest3_3 и сразу проверил параметры (без нагрузки):
"Regim U" - 10V
"Regim I" - 1A
"Uoff" - 2,7V
"Iref" - 0,2A
"Calibr U" - 101,6%
"Calibr I" - 102%
"Cal Ipwm" - 945
Нужно ли что-то менять в последних трех пунктах?
Затем подключил старый аккумулятор мобилки (без платы защиты) с напряжением 4,13V
В верхней строке справа показало напряжение 8,21V. В два раза больше, чем напряжение на аккумуляторе. Что подстраивать(может R14 16K, так-как в версии AccuTest 3_5 стоит 8K)? Пока не решился поменять.
Включил “ПУСК”. В верхней строке высветилось 0,375А и 7,75V, хотя "Iref" - 0,2A и напряжение батареи - 4,13V .
Как с этим бороться? Может потому, что у меня шунт на 0,47 ом
Через 55 минут пришлось выключить прибор, так как на батарее напряжение снизилось до 2,25V ("Uoff" - 2,7V ), а на приборе показывало 4,4V.
Может прибор не отключился потому, что на приборе показывало 4,4V?
В итоге набежало 340mAh(батарея 1200mAh)
Напряжения на выводах LM358(без нагрузки): 1-(-0,7V), 2-(0,02V), 3-(0,02V) ,4-(-0,71V) ,5-(0,02V) ,6-(0,02V),7-(0,01V),8-(11,92V)
