Поиск аналогов
AD8605
привет всем! транзистор с547с и вс547с какой аналог, стоят в предварительном усилителе, и микросхемы 43alsxm
7gaxe1m
l
jr33ak
усиль китаёза схем ноль, на морде усиля d2 и увсё
7gaxe1m
l
jr33ak
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
правда- сложно?
правда- сложно?
В медицинском приборе сгорела деталька в SOT-323 корпусе CHJH3 названием.нашёл в справочнике что это стабилитрон MMBZ4682-V или же стабилизатор напряжения RT9169-25PVL,(по виду одинаковые)но купить негде не могу.Чем можно заменить?Стабилитром на 2.7v?Но у него 2 ноги,а у моего 3.Что можно сделать?
У стабилитронов с транзисторных корпусах используются только два вывода, поэтому никакой проблемы нет. Так же, стабилитрон от транзистора или микросхемы можно отличить по подключению двух ног на плате.
Оказалось всё намного проще,это не стабилизатор напряжения а полевой транзистор и он получился целый.Но у него корпус SOT-323 и у него все три ножки впаяны в схему.Я в начале тоже подумал что транзистор но с маркировкой не смог разобраться,а один радиолюбитель сказал что это стабилизатор(он и правда похож).Спасибо за ответ-я разобрался и всё сделал,оказалась пробил на половину 78L05 что стоит дальше перед микросхемой.Одно обидно много времени потратил потому что не схемы.Может подскажите где вы их находите?
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
да и ещё!Что для одного просто-для других проблемотично,не все же работают электронщиками,я вот например любитель самоучка и учусь на своих ошибках и опыте.И за подсказки благодарен.
схем на такое надо искать в Service Manual если найдете его...часто они доступны тока авторизованым сервисам...и в сети если лежат то пиратские копии которы быстро прибивают изза авторских прав
ну а такие бренды как гнус и лыжа =ложат в открытый доступ обычно
любилель ты или профи не так важно...важно чтоб понимал что делаешь
а то развелось"профи" пионеров меняющих тока банки на плате
и подогревающих мосты газовой горелко
на болщее ума не хватает если после этого оно не завелось -дают диагнос неремонтопригодно...что в принципе правилно-после них
Добавлено after 2 minutes 1 second:
спасает замне майнборда ноэто редко кто делает из профи
Привет всем. Взорвался в БП видика, погибли также полевик, истоковый резюк и зенер 13,5в во вторичке. Стал искать замену и заблудился... EB=12в, Ic=0.5A, коэфф передачи=1200, да ещё и 350МГц... Вот даташит его. Где стоИт - смотрите картинку.
(Эл-литы замерил и заменил во вторичке и в горячей, попутно ищу, почему зенер сгорел - по цепи его нагрузки нет КЗ...)
- (69.49 КБ) 593 скачивания
если отвечать на вопрос в заголовке:
"из русских может подойти 3102 или 3107,
( кто изи них p-n-p , a kto n-p-n , хоть зарежь не помню )
из импортных -- BC 372, но у него ноги по другому растут
ВС 517, но этот по току чуть чуть уступает, думаю не принципиально"
( из ответов)
http://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... caps=TO126
( из ответов)
Maykill Видел я этот совет
. КТ3102 = 100мА против 0,5А у нужного, ЭБ=5в против 12в (min) у оригинала. Ещё параметр напр. насыщения КЭ странный= 0,18в у нужного. На альтранзисторс тоже я был.
Мне непонятна роль этого транзистора: Он ведь затвор мосфета прижать к земле должен, если его транзюк оптрона откроет. Нет? Только или в схеме ошибка, или я не знаю, как можно при таком включении оптрон открыть. Ладно - 0,5А - пригодятся, а огромный коэфф. передачи ему зачем? КТ503 потянул-бы, или S8050... И совсем мне непонятно, для чего ЭБ=12в (min) - таких поискать потрудиться ещё надо. Там в схеме параллельно транзюку оптрона зенер стоИт поз. номер есть, а номинал указан "OPEN" и на плате он не распаян... Смотрите на стр. №76 14 дней повисит мануал.
типичная схема флая на автогенерации с оптроном в оос -прменялас в идиках DVD древних и зарядках от мобилок в боле современый стоит или ШИМс внутреним ключом или Шима с внешним МОСФЕТ
кстати он(оптрона) наверняка дохлый отсуда все и сгорело изза обрыва оос
musor Приветствую! Тестер оптронов мой с вами не согласный - я, конечно, после замены емкостей и второго сожженного стабилитрона поз. D5301 на 13,5в, оптрон заменил на проверенный PC817 (был PC123 там), но и родной оптрон тестер считает годным. А зачем JVC такой непростой транзюк впихнули, раз схемотехника известная? Наш КТ3102 там к месту будет?
P.S.: И всё равно не разобрался, - на ЭБ нужного транзистора действительно может быть 5в или больше? или не может?
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=3133534#p3133534"]musor Приветствую! Тестер оптронов мой с вами не согласный - ...А зачем JVC такой непростой транзюк впихнули, раз схемотехника известная? Наш КТ3102 там к месту будет?
P.S.: ...на ЭБ нужного транзистора действительно может быть 5в или больше? или не может?[/uquote]
1 ну если выжил и не деградировал- это страно..
2 ничего необычного часто там ставили 8050(самото) или даже 945 в зарядках мобилок( категоричнонерекомендую)
что до нащих кт 645 ставьте -сойдет 3102 это как кт315...дохлятина не для силы он про напряг не парьтесь там не боле 10волтоф в импулсе размах
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
кт848 пойдет на замен дарлинг но он в то-3 метале
если превыщено пренделное напряжение банки даже при правилной полярности она то;е вздуется!!!
запас должнн быть не мене 30%
про пулсациинекоторые банки могут быстро скиснут или раздуться если ПРЕВЫЩЕНА перемена составляющая (пулсации) против даташитной
долго лежалые без работиы банки при 1 включени лучще включать через лампочку-формовка иначе они даже рвануть могут...
пищу это потому что часто берут детали из хлама или мусорки ...да и в новых брак-нередкость
кстати старые советцкие банки к50-3 к 50-12 к50-20 с гайками обычно живы до сих пор
Подскажите аналоги транзистора s9014 c 331. Нашел в магазине SS9014C - это не тоже самое?
да это он
Всем привет! Помогите найти фигульку. которую хрен даже поймёшь что это?! По типу, говорят, что это чип-индуктивности (катушка), но такая мелкая, что никаких знаков не разобрать. Вот фотографии и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=uw7D9-BEffA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry62743335
Помогите подобрать замену, пожалуйста!
На схеме эти микрокомпоненты обозначены FL7301-FL7302. Но подробностей нет ни по ттх, ни по производителю. Предполагается что катушка (чип индуктивности), замер индуктивности показал 0.08, но хз правильный ли выбран метод и катушка ли это вообще?! В Московских магазинах электроники ни у кого таких нет.
Профи, можете помочь в данном вопросе???
- Sony_Xperia_Z3_compact_D58_Drawing_1.pdf
- (268.72 КБ) 347 скачиваний
