Поиск аналогов
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
Uwrtey IRF4905
uwrtey
Re: Поиск аналогов
Сообщение uwrtey »
vlasovzloy, Благодарю, Вас !!! Установил, все работает! Спасибо! :beer:
не зная броду не лезь к вольтмоду
Mishagz
Помогите подобрать аналог транзистора
Сообщение Mishagz »
Добрый день. Помогите подобрать аналог транзистора. Стоят в блоке управления вентилятором Bosch. Пробило из за того что вентилятор заклинило.
В блоке стоит 3 транзистора и один диод ( диод целый)
1 транзистор ON5154A 2шт (на схеме это 3и4)
2 транзистор ON5262C (на схеме это 1)
Пробывал заменить на irf3205 без потребителя (электродвигателя) на тесте работал исправно. Как только подключил электродвигатель транзисторы мгновенно погорели.
Кстати предохранитель стоит на 60А это только на один вентилятор.
Помогите подобрать замену.
Фото приложил.
(33.22 КБ) 1189 скачиваний
(31.8 КБ) 969 скачиваний
(152.57 КБ) 656 скачиваний
Схема силовой части
(152.13 КБ) 1101 скачивание
Сюда перенес.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
может сам вентилятор уже трупик....
сжема ключа с защитой тут просится
Mishagz
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3105820#p3105820"]может сам вентилятор уже трупик....
сжема ключа с защитой тут просится[/uquote]
Вентилятор сам рабочий если напрямую подключать к аккумулятору. Только крутит медленнее чем через блок управления.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
раз крутит медленене чем должон (и ток наверняка адский)что не в порядке разбирайте смотритн щетки колектор обмотки
или пластины коротят или кзв в обмотках я часто встречаю перегретый ОВ статора в сериесниках -как результат нет момента крутящего и огромный ток ...
Mishagz
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3105885#p3105885"]раз крутит медленене чем должон (и ток наверняка адский)что не в порядке разбирайте смотритн щетки колектор обмотки
или пластины коротят или кзв в обмотках я часто встречаю перегретый ОВ статора в сериесниках -как результат нет момента крутящего и огромный ток ...[/uquote]
Хорошо спасибо, сегодня разберу проверю. Позже напишу.
Mishagz
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mishagz »
В общем так. Разобрал все прозвонил кз нет. На всей контактной группе одно сопротивление даже намёка на отклонение нет. Щётки только на треть стёрты. Кстати там их 4шт. Куда дальше копать?
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
там магнит в статоре или катущеи? 4/6/8щетки применяется в силноточных
Mishagz
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3108179#p3108179"]там магнит в статоре или катущеи? 4/6/8щетки применяется в силноточных[/uquote]
Там магниты стоят. Я не могу проверить межвитковое кз так как якорь заприсован так что не чем не выбить и не снять.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
ну проточи шкуркой колектор и заусенцы между пластинами убери продуй копром кнути и смаж пожшпипник...раз не снятьякорь хоть так
Mishagz
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3109964#p3109964"]ну проточи шкуркой колектор и заусенцы между пластинами убери продуй копром кнути и смаж пожшпипник...раз не снятьякорь хоть так[/uquote]
Завтра будет похожий по мощности мотор проверю на нем блок.
olesyexe
отечественные аналоги транзисторов
Сообщение olesyexe »
в сирене сгорела спарка транзисторов 2SA928A и 2SC2328A , можно их заменить, например, на КТ817-816 ?
Сюда перенес.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
попробуй трудно без схемы чтото сказать точно скоре всего их хватит
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
olesyexe писал(а):...2SA928A и 2SC2328A , можно их заменить, например, на КТ817-816 ?
Можно, только нужно будет отобрать экземпляры с hFE не менее 100, если они без раскачки (предварительного каскада усиления на транзисторах). :roll:
alexvilla
Помогите найти замену MCRF450
Сообщение alexvilla »
Проблема в том, что нужно сделать метки, которые делались на MCRF450. Их сейчас не купить - не производят. Поскольку не очень хорошо разбираюсь в этой теме, пожалуйста, помогите найти аналог.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
452 тожже самое тока пинаут другоцй
страно что выговорите не выпускают полно ещетаких устройств
alexvilla
Re: Поиск аналогов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117388#p3117388"]452 тожже самое тока пинаут другоцй
страно что выговорите не выпускают полно ещетаких устройств[/uquote]
Вы себе сообщения набиваете? 450 серия идет в одном даташите, поэтому ясное дело, что про 452 я знаю.
Вы работали с ними?
Numizmatik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Numizmatik »
Помогите найти аналог транзистора. На нем написано 1300 ниже 38. Имеет структуру p-n-p. Он был на плате от радиоуправляемой машинки, плата питалась она от 4 батареек 1.5В
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
фотобы с мастабной сеткой(на фоне милиметровки)
Вернуться в «Практика»
