Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
для кт808(кт802) при 25 С до 50вт при 50 уже ок 30вт...выще еще менще....это в статике
у любимьых народом кт 818/819 все еще хуже изза крутизны...
вот полевики некоторых типов хорошо переносят это но не все...
Сообщение Телекот »
Человеку просто лень скачать график "область безопасной работы".
Где видно что при падении напряжения на транзисторе в 30в, ток через него может быть только 500мА. А мощность всего 15вт. Причем при длительности импульса даже 500мкС.
Сообщение jast321 »
Всем привет.
Будьте добры подскажите. Ковыряют зу от нокии чтоли 500ма.
Проблема в том, что при подключении нагрузки проседает на выходе до ноля. Даже от резистора на 10ом.
Без нагрузки на выходе 5,6в
Поставил транзистор 13007 т.к. по слабже не было.стоял вроде бы 13003.
Так же уменьшил r1 и увеличил с3 со 103до104(перестал греться на холостом ходу).
Подскажите, почему такая просадка?
Вот срисовал схему. Такую стабилизацию я раньше не видел.
Я так понимаю тут просто увеличивается ток через нижнюю обмотку?
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Вот срисовал схему. Такую стабилизацию я раньше не видел.
стабилизация обычная, китайская. В схеме ошибка, перепутаны б - к маломощного транзистора.
jast321 писал(а):Подскажите, почему такая просадка?
Скорее всего конденсаторы высохли.
Сообщение jast321 »
Кондеры тоже менял. Щас попробую ещё какие подпасть. Еср нету, так что проверить их нет возможности.
Ошибки нет. Ещё раз убедился и именно, с оптопаты идёт на коллектор маломощного. Эмитера на земле.
Сообщение musor »
в этой схеме есть 2ощибка должна быть оос по пиковому току база 8050(у которого кстати попутаны бэ) соединяться с э 1300х
кстати нелзя там менять кондеры по номиналу -мож пот тому и не работает схема максимум расчитана на 13003, 13005 выще ей не хватает мощности ПОС все сьедает транзистор на себя нагрузке не остается почти...
банки млогли усохнуть но ...естли погорела яб такую не счинил уже...дороже выйдет
постав 13003 на место и 8050 новый резисторры проверь... мож и заведещь
если утверждаещь что ощибки отрисофки нет -выкинь -вся схема ощибка-сплошная она не будет работать
Сообщение jast321 »
Нет. Не в конденсаторах дело. Повесил на вход параллельно и на выход. Без изменений.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Понятно. Хотелось бы сделать. 13003у меня нету.
Ошибки нет. Именно все как нарисовал. Базы обеих транзисторов соединены в общей точке.
Поэтому я и говорю, что такого не видел ещё.
Сообщение musor »
ты хоть pinout 8050 знаешь??? если так ка ты нарисовал оно даже не заведется не то что стабилизации не будет-схема нерабоча совсем-проверяй
нету 13003 стов 13001 13002 13005 но не выще!
Сообщение jast321 »
Я даже даташит посмотрел на 8050. Все правильно.
Обычно таких зу с оптопаты на базу маломощного идёт, и тот в свою очередь через коллектор подтягивает мощный на землю.
А тут по другому.
А разве когда оптрон открывается, и увеличение тока в нижней по схеме обмотке через маломощный не приведет к призакрытию мощного?
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Ошибся. Не Нокиа ,а iron
Сообщение musor »
тогда эта бутафорская зарядка без стабилизаци оптопара и мелкий транзист понты...встречал в паре китаев такое там даже ноги не все припаены у опторары были... много видал гавнозарядок нои с такой схемой нет...
если там так ка вы нарисовали значит ранще стоял не 8050 а 945
Сообщение jast321 »
Впаял все на место как было и убрал. Если где попадется 13003, то поставлю.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Человеку просто лень скачать график "область безопасной работы".
Ну зачем ты лукавишь? Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО! на твой график. Зона 1 - работа на постоянном токе. При 30В ток примерно 0.8-1А. Это длительная работа на постоянном токе, там указано 500мкс для зоны 2 - маленький прямоугольник справа. А мы обсуждали кратковременную работу порядка 50-100мс при 30В и токе 2А, пока релюшка сработает. Это про твой график.
А по практике мощные транзисторы хорошо переносят перегрузки по току пока холодные. При перегреве ОБР вырождается напрочь. Поэтому при Ткор=50С один транзистор выдержит больше чем четыре при Ткор=100С. И если делать источник по той топологии, предусматривающий выделение больших мощностей, спасти может только эффективный теплосъем - радиатор+вентилятор, при плохом теплосъеме количеством корпусов задача не решается, перегреются и сгорят все, т.к. общая выделяемая мощность и соответственно нагрев не зависят от их количества.
Сообщение musor »
ошибаетесь колега при 100С конечно ктХХХ тяжко и но (2тХХХОС и оно живет) будет а вот при 90С все прекрасно работало десятки лет(до 30+) и было потом списано ЖИВОЕ и разобрано на деталки которые тоже работали много где... и живы наверно поныне деталки там конечно стояот "2ТХХХос" 5приемки
стойки передатчиков подключеные к фидеру моста сложения и БП и блоки всякие синхронизаторов в стойках...аналный телецентр однака...
musor писал(а):ошибаетесь колега при 100С конечно ктХХХ тяжко и но (2тХХХОС и оно живет) будет а вот при 90С все прекрасно работало десятки лет
я не говорил, что оно не работало, оно работало только устойчивость к перегрузкам при Ткор =100С резко снижалась, так же сильно снижалась допустимая мощность.
Сообщение Zub@stik »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3138489#p3138489"]Проблема в том, что при подключении нагрузки проседает на выходе до ноля. Даже от резистора на 10ом.
Без нагрузки на выходе 5,6в[/uquote]
Несколько раз такое было из-за сгоревшего защитного резистора на входе.
Сообщение musor »
ну тогда вообще нигде ничего нетути....
а вот подгоревшие базоэмитерные (выросли) вполне могут не давать нужной мощей
Сообщение max_oryol »
Добрый день! :)
Достаточно давно занимаюсь сборкой бегущих строк и экранов - работа простая, практически не требующая знаний в электрике (конструктор).
Всегда равномерно распределял нагрузку по линиям блоков питания, потребление модулей это позволяло.
______
Сейчас ситуация следующая: потребление модулей 33W. Адекватно было бы подключить к каждому 200w блоку 5 модулей. Но вот незадача - блоки у меня с 3-мя парами выходов и, так или иначе, получается ситуация с перегрузом одной линии (1 модуль на линию - слишком мало, два - много). Подключать по 3 модуля на блок - абсурд. Купить 2-канальные блоки 200w уже не успеваю. Как мне можно выйти из ситуации и грамотно распределить нагрузку? Могу ли я объединить линии и чем это чревато?
Большое спасибо заранее!
Сообщение AlekseyEnergo »
Вроде внутри этого блока, все выходные линии берутся с одного места, просто клеммников на выходе на 3 линии, и сделано это для удобства, можно хоть 10 клеммников повесить суть не поменяется.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Можете вскрыть и убедится. А можно просто "прозвонить", что все одноименные клеммники соединены.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Большое спасибо:)
Сообщение musor »
имено так там 1 канал и все шины обьединены грузите до 180вт на блок ка вам удобнее моджно на 1болт по 2 клемы если надо...
хотя если нагрузка локална hgfcgjkj;tyf боле рацтионално покупка 1-2 мощных локов на всю мощность нагрузки-разумется провода должны быть нужной толщины жил
