Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Чт май 15, 2025 04:01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 191, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 19:15:04
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
я тут разговорился с одним...гнус присылал подобные прошивы для своих в почте.... типа 1разовые
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 19:32:15
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Олег, а тебе было трудно хотя бы намекнуть, когда я писал о нулях,
Ну да, конечно я виноват. я, например, когда пробовал свой, я сначала нули, потои единички, потом код грея записывал, и только после этого уже, когда убедился в работоспособности, начал заливать хексы. наверное я неуверенный в себе, раз так делаю :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 19:50:27
Карма: 123
это абсолютно верный пожход есть даже серия патернов генерируемых ттестовой прогой для подобного она выявляе сбои адресных и дешифраторов и злипание ячек флеша(или RAM) та заливается 3-4 кода последователно с верификацией прошивы ... думаю 3-4 лищник цикла не добьют многоразовый кристал...но старый пик(который много работал) лучще так не мучать возьмите новый
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 20:07:53
Карма: 140
да это вобщем проверка здесь разовая, в железе нет ничего такого, чего бы залипало, но небольшая динамика все=ж не помешает.
а-то вдруг статические нули и единицы нормально запишет, а на динамике визги появятся(если емкости, например блокировочные забыли). я на свой екстрапик клиента нашел вчера, 10 бакасов предлагает :)). еще стк200 один остался, но он совместим с jtag, все хочу свисток перешить, потренироваться, да руки не доходят(да и потребности нет)
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 20:30:04
Карма: 123
разве свисток нелзя через USB? я свои хуавеи так и шил
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 20:38:15
Карма: 140
да можно, через q-post. я так и делал. да однажды во время программирования свет дернулся и комп повис. в упсе аккум дохлый оказался, а свисток превратился в кирпич. теперь только через jtag.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 20:46:56
Карма: 123
у меня на UPS стоят 2 внешних ака от авто впаралель-береженого бог...
ну а вноуте своя батарея...
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 21:03:56
Карма: 140
ну, я же не профессионал, это у меня типа хобби, чтобы с голоду не сдохнуть :))) :))) :)))
а упс нормально работал, пока укры опоры не взорвали. вот тогда я аккумы и выработал.
и надо же совпасть, прямо по закону мэрфи. кстати перешивал с укропского билайна на Российский.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 08:26:37
Карма: 123
и че совсем умерли? не поднялись после заряда? может сухие были ? хотя для недорогих китай SLA такое нередкость но уменя посли глубокого разряду 1 банка както ушла в козу пришлось заменить жирными внешними
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 09:17:36
Карма: 140
musor писал(а):
может сухие были
Спойлерда нормальные аккумы были. просто свет часто рубили, а пока комп выгрузится и выключится иногда до 3 минут доходило. и так на протяжение не одного месяца. вот они свой рессурс и сдали, да и аккумам уже было лет по 5. пока свет не рубили, вроде устраивали.
да и так до этого сколько держали...кстати до сих пор этот аккум стоит в качестве дежурного ип, если светодиоды проверить надо. напругу еще держит 12 вольт, а вот ток не очень, быстро разряжается. воду подливал лучше стало, но не очень.
как-то тема была, что переполюсовать надо и зарядить. но большой саморазряд меня не устраивает. пусть уж лучше так будет. тем более собираюсь сдать в утиль
а смысел? ты же грузишь хекс в программатор, и можешь перед прошивкой убрать фюз защиты. Другое дело если микра залочена...
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 09:50:21
Карма: 123
смысл надо спросить у програмистпа поставивщего автолок прямо в прошиву...навернот хотели подчеркнуть крутость тпа мастер записал при замене в новый чип а потом хрен вам!
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 18:26:12
Карма: 140
это для ускорения процесса прошивания пицкитом. ты пробовал хоть раз выставлять конфигбиты в пицките?
ЭТОПЕСТЕЦ :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 20:53:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А зачем их в нём выставлять? Давай любой НЕХ и напиши какой конфиг нужен, и я сменю его.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 21:23:21
Карма: 140
хотелось бы самому
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 06:23:49
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Самому - это только с помощью ДШ. Ничего сложного нет. Смотрите какой бит(ы) отвечает за защиту и меняете его.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 07:08:02
Карма: -6
Вижу проблема решена. И всё-таки напишу.Схему и печатную плату брал с http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72. Заменил транзисторы на 2N3904 и 2N3906, поставил MAX 3232, SN74ALS00, то что было в магазине.
Программатор был проверен на трёх системниках с программами IC Prog и PICPgm , прошивались PIC16F628A и PIC18F2550, а также микросхемы памяти.Импульсный блок питания был взят первый попавшийся под руку на 12В,хотя говорят, что нежелательно. Работает на всех трёх машинах без проблем. Скриншоты микросхем памяти не стал делать, лень, да и нафик никому не надо. :))) Вся проверка заняла не более часа. Никаких тестов программатора как рекомендуется в руководстве не проводил ВООБЩЕ. Собрал, промыл от канифоли, вставил , проверил и убрал. :sleep:
Прошивка PIC16F628A в PICPgm.png [18.65 KiB]
Чтение в IC Prog записанного в PICPgm.png [156.31 KiB]
Запись того же HEX в IC Prog.png [34.8 KiB]
Прошивка PIC18F2550 в PICPgm.png [16.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 08:51:20
Карма: 140
это и козе понятно. можно так-же загрузить в хекс в испрог, и там уже поменять биты (жаль нету отдельного калькулятора, как для АВР).
а "великие программисты" хрен напишут такой калькулятор, они то и из мплаба могут все что угодно записать, и в уме посчитать и через хекседит поправить.
программисты- рифмуется эгоисты :))) у них свое понимание сути процесса.
а что до простого потребителя, как-то пох. пусть учат матчасть и лопатят даташиты. даже если надо это всего лишь пару раз за всю жизнь.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 10, 2017 09:08:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 08:59:25
Карма: -6
Да нафига он нужен, даташита хватает выше крыши. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 09:16:07
Карма: 140
Ну вот, как я и говорил. вот нафига мне лопатить даташит, если мк для меня черный камень с ногами? :kill: и надо мне по нем всего навсего знать как крарц переключить на внешний, да отключить локи и LVP. все. я не программит. я сборщик готовой продукции.
но с мозгами. :hunger:
зачем-то для авров написали же. :write: правда народ изза этого производит горами кирпичи с ногами, но это спец народ, я еще ни одного не произвел, разве что специально.
аллегория: Нахрена калькуляторы, если можно просто все в уме посчитать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 09:25:27
Карма: -6
Для лентяев,:))) никогда не пользовался , хотя и скачивал( ну не доверяю, я лучше посмотрю в документ). А вообще пользоваться или нет личное дело каждого, но и все сопутствующие использования тоже личное дело каждого.
