Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Спасибо! Всё работает.
Ешё вопросик (тут конечно может я напутал с номиналами) подключаю я батарейку 1,2В на экране при делении "500мВ/д" и "1В/д" лучь висит на одинаковой высоте :dont_know:
Кто ешё собрал, рассказывайте кто с чем столкнулся, давайте проблемы решать коллективно.
Freeman
Сообщение Freeman »
та же проблема: при 500мв и 1в лучь висит приблизительно на одинаковой высоте (реле кликает при переходе ниже 1В)...
Еще предлагаю выкладывать фотки собраного устройства(в корпусе и т д)
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
константин_KoSS_89 писал(а):Спасибо! Всё работает.
Проблема в слабом источнике сигнала идущего в осциллограф.Дело в том что в режиме 500мв сопротивление прибора около 4,7к а в режиме 1в уже 60к. Лечится добавлением еще одного усилителя перед эл.потенциометром.
kotovasiya
chief писал(а):по моему, уже пора все прошивки как то идентефицировать. Присваивать номера что ли. И краткое описание изменений к каждой :)
Точно ,описание и наверно схему перерисовывать к ней. :tea:
tech2009
Сообщение tech2009 »
Под mega324 прошивка с инверсией dc_ac реле будет?
И непонятен момент ,с вывода 22 или 21 снимать сигнал управления реле dc_ac ?
chief
Сообщение chief »
kotovasiya писал(а):Точно ,описание и наверно схему перерисовывать к ней. :tea:
А вот схему перерисовать и выложить можно и кого то другого обязать :wink: А то все kotovasiya да kotovasiya.
kotovasiya
tech2009 писал(а):Под mega324 прошивка с инверсией dc_ac реле будет?
По старой печатке,та прошивка тестовая была
M324_dc_ac_negative.rar
(11.41 КБ) 534 скачивания
yaromka
Сообщение yaromka »
парни кто подскажет почему при выборе развертки в 1мс и в 10мс картинка одинакова только на 10мс тормоза?еще как организовать перемещение луча по вертикали, можно наверно вместо R5 поставить переменник, или так не пойдет?
константин_KoSS_89
Ну почему непойдёт, если вам для подстройки луча на ноль, то это самое оно
kotovasiya
yaromka писал(а):парни кто подскажет почему при выборе развертки в 1мс и в 10мс картинка одинакова только на 10мс тормоза?еще как организовать перемещение луча по вертикали, можно наверно вместо R5 поставить переменник, или так не пойдет?
Пойдет,нужно ставить переменник между +3,3в и -3,3в. А центральный переменника на r5 ,его номинал уменьшить до 4,7к.По поводу схожих картинок это стробоскопический эфект,побороть пока незнаю как.
константин_KoSS_89
to kotovasiya
Здравствуйте, в последней прошивке "test_dc_ac_neg" а именно при просмотре отсканированого сигнала и выборе "маркер анализа" показывает цисло подписаное "Гц" (я понимаю это частота в герцах) но вот как обяснить такое... Подкидываю батарейку, на экране чёткая линия, захожу в меню просмотра, и это число начинаеться с 000 Гц после сразу 2000005 Гц далее 1000000 Гц и.т.д. КАК ? посуте, везде должен быть "0" или я чтотот недопонял?
kotovasiya
константин_KoSS_89 писал(а):to kotovasiya
В алгоритме отсчет идет по сетке а не по сигналу,поэтому показывает все равно
частоту. Чем меньше растояние между маркерами тем выше частота и по мере увеличения периода частота уменьшается.
NIK
Сообщение NIK »
А вот об этом можно по подробнее "Проблема в слабом источнике сигнала идущего в осциллограф.Дело в том что в режиме 500мв сопротивление прибора около 4,7к а в режиме 1в уже 60к. Лечится добавлением еще одного усилителя перед эл.потенциометром."
chief
Сообщение chief »
Скажите пожалуйста. Вот в моей схеме используется только половинку ОУ. Получается что вторую половинку можно включить по схеме повторителя? Это увеличит входное сопротивление. Сигнал разряда батареи у меня идет от повышающего преобразователя (см. выше).
kotovasiya
chief писал(а):Скажите пожалуйста. Вот в моей схеме используется только половинку ОУ. Получается что вторую половинку можно включить по схеме повторителя? Это увеличит входное сопротивление. Сигнал разряда батареи у меня идет от повышающего преобразователя (см. выше).
Как повторитель можно,ставить перед потенциометром и резистор 47к а тот что нв реле 560к
chief
Сообщение chief »
R25 = 4k7
kotovasiya
chief писал(а):Изображение
R25 = 4k7
Нет немного не так,скиньте проект в игл,я подправлю
chief
Сообщение chief »
Вот собственно.
chameleon.zip
проект Eagle
(104.24 КБ) 698 скачиваний
kotovasiya
chief писал(а):Вот собственно.
Не пошол игл,отредактировал паинтом.
(127.42 КБ) 1406 скачиваний
Andrew Bond
Сообщение Andrew Bond »
Просмотрел первые 5 страниц темы - нигде не нашел ссылку на проект. Одни обсуждения, благодарности, фотографии и вложения.
Ткните носом в саму статью.
